Sweang Geschrieben 10. April report Geschrieben 10. April Hallo allerseits, benötige mal einen Tipp wie man die Seitenteile entfernt. Den hinteren Kunststoffstöpsel bekommt man einfach raus, aber vorne geht nix. Und kann es sein, dass die Seitenteile nochmal mit einer Adapterplatte innen verbunden sind? Eine Demontageanleitung wäre sehr hilfreich. Danke Zitieren
Jochen ! Geschrieben 10. April report Geschrieben 10. April Ich vermute, Du meinst die vorderen Seitenteile der Verkleidung ? Wenn Du die kleinen Carbonblenden nach oben abziehst siehst Du die Verbindungsschrauben . Zitieren
Kauther Geschrieben 10. April report Geschrieben 10. April Reden wir über die Demontage der vorderen Blinker? Blinkerhalter am Kühler abschrauben und das kleine Seitenteil abschrauben. Das Seitenteil ist 2x gesteckt und mit einer Schraube verbunden. Eigentlich alles selbsterklärend. Das Blinkerkabel hängt an einem Clips an der Unterseite des Seitenteils. Aufpassen mit den zwei Schrauben für den Blinkerhalter. Die sind schnell schief angesetzt und man killt das Gewinde im Kühler... Zitieren
Sweang Geschrieben 10. April Autor report Geschrieben 10. April Hallo Kauther, danke für den Hinweis. Die beiden Stöpsel habe ich gefunden. Leider ist nur der hintere rausgegangen. Auch mit Silikonspray wollte der vordere nicht rausgedrückt werden. Jetzt vermute ich mal, dass das an der Schraube lag, die ich aber nicht gefunden habe. Kannst Du mir erklären wie ich an diese Schraube komme? Zitieren
speedfighter Geschrieben 13. April report Geschrieben 13. April Er meint wahrscheinlich die Schraube hinter der Blende auf dem unlackierten Teil, die "hängen" zusammen und du musst diese auch rausschrauben...dann kannst die lackierte Blende nach oben abgezogen werden. Zitieren
RSau Geschrieben 13. April report Geschrieben 13. April Hallo Sweang, vielleicht hilft dir das hier: https://www.ersatzteile-triumph.de/triumph-motorrad/Speed/Speed-Triple-1200/speed-triple-1200-RS/SEITENVERKLEIDUNGEN/127/10012744427/0/127 Zitieren
Sweang Geschrieben 13. April Autor report Geschrieben 13. April Guten Morgen, danke für die hilfreichen Hinweise. Ja, da ist eine Schraube die nicht sichtbar ist und an die man nur mit "kleinem" Werkzeug drankommt. Die Explosionszeichnung hat das ebenfalls gezeigt. Schade auch dass man kein Werkstatthandbuch mehr zu kaufen bekommt. Das hätte viel Ärger erspart. Und ein Abo abzuschließen für EUR 8,00/Monat macht vermutlich nur Sinn wenn man täglich schraubt. Nochmals Danke Zitieren
