Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit meiner Triumph Speed Triple 1050 (Baujahr 2011) und komme aktuell nicht weiter.
Das Motorrad stand ca. 3 Jahre unter einer Plane. Die Batterie war dabei nicht abgeklemmt, aber an einem Erhaltungsladegerät angeschlossen. Beim ersten Startversuch hatte die Batterie nur noch ca. 12.2V, deshalb habe ich eine neue Batterie eingebaut.
Nach einigen Startversuchen sprang der Motor an, jedoch ohne Tankanzeige, Temperaturanzeige und Neutralanzeige. Ich habe den Motor dann wieder abgestellt.
Seitdem startet der Motor nur noch unter sehr speziellen Umständen.
Wenn ich die Zündung einschalte (Killswitch auf AUS), macht der Tacho einen Selbsttest. Die Tankanzeige macht keinen Selbsttest (ich weiss nicht, ob das normal ist). Danach sind keine Tank-, Temperatur- oder Neutralanzeige vorhanden.
Wenn ich den Killswitch auf EIN stelle, passiert nichts: keine Anzeigen und die Benzinpumpe läuft auch nicht.
Jetzt das spezielle Verhalten, welches ich immer reproduzieren kann:
Wenn ich die Hauptsicherung ziehe und ca. 2 Minuten warte, dann wieder einsetze und die Zündung einschalte, läuft alles zunächst normal ab. Wenn ich dann den Killswitch auf EIN stelle, leuchtet die Neutralanzeige und die Benzinpumpe läuft an.
Nach ca. 20 Sekunden verschwindet die Neutralanzeige wieder und der Motor kann nicht mehr gestartet werden.
In diesen ca. 20 Sekunden kann ich den Motor starten, und er läuft dann auch normal weiter. Die Neutralanzeige verschwindet jedoch trotzdem während dem Betrieb.
Wenn ich den Motor länger laufen lasse, so dass eigentlich eine Temperatur angezeigt werden müsste, wird diese nach dem Reset kurz angezeigt, verschwindet aber ebenfalls nach ca. 20 Sekunden wieder.
Ich kann dieses Verhalten jedes Mal reproduzieren, indem ich die Hauptsicherung für ca. 2 Minuten trenne.
Folgendes habe ich bereits geprüft:
Alle Stecker getrennt und kontrolliert (sehen sehr sauber aus und sind gefettet)
Stecker mehrfach ein- und ausgesteckt
Relais geprüft und gemessen (alle i.O.)
Massepunkte kontrolliert und gereinigt
Neue Batterie verbaut
Fehlerspeicher wurde ausgelesen:
P0201 Injector 1 circuit malfunction
P0202 Injector 2 circuit malfunction
P0203 Injector 3 circuit malfunction
P1585 Main relay circuit malfunction
P1695 CAN fault – lost communication with instrument panel
Das Problem ist unverändert.
Hat jemand eine Idee oder kennt dieses Verhalten (insbesondere das 20-Sekunden-Zeitfenster nach dem Reset)?
Danke für eure Hilfe!
spannend :top:
Zu den 20 Sekunden: ich kenne bei Ducati was ähnliches, die springen nur an, wenn man innnerhalb von 15 oder 20 Sekunden nach "Zündung-ein" den Anlasserknopf drückt.
Das erklärt aber bestenfalls einen Teil Deines Problems.
Hast Du den Fehlerspeicher schon mal gelöscht? Bleibt der Speicher dann leer oder kommen die gleichen Fehler wieder?
Blöd ist der CAN-Fehler, ich persönlich wüsste nicht, wo ich bei einem Bus-Fehler anfange zu suchen. AFAIK springt Dein Mopped ohne Cockpit nicht an, d.h. wenn der Busfehler zu "lost communication" führt, wundert mich nix.
Auffällig ist der P1585, Hauptrelais. Das würde ich mal tauschen auf Verdacht. "Messen und i.O." führt manchmal in die Irre. Die Injektoren halte ich für Folgefehler.
Gibts einen Grund warum Du den Killswitch betätigst? Ich lasse meinen soweit irgendwie möglich in Ruhe, ist ja ein "Not-Aus"-Schalter.
Hallo Gerhard
Leider kann ich den Fehlerspeicher nicht selbst löschen. Ich war mit dem Motorrad bereits in der Werkstatt zum Auslesen. Der Mechaniker vermutete damals einen Kabelbruch oder eine Kontaktstörung, weshalb ich versucht habe, den Fehler selbst zu beheben.
Der ursprüngliche Fehler vom Hauptrelais wurde von mir verursacht: Ich hatte die Sicherung für das Licht gezogen. Über diese Sicherung wird auch das Relais angesteuert.
Ich habe das Motorrad zudem immer über den Killswitch ausgeschaltet.
Inzwischen tendiere ich eher in Richtung Steuergerät (ECU), da das Motorrad über längere Zeit an der Erhaltungsladung hing.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich testweise ein Ersatz-Steuergerät einbaue – funktioniert das „plug & play“ zumindest für grundlegende Anzeigen wie Neutralstellung und Tankanzeige?
Oder muss das Steuergerät zwingend programmiert bzw. angelernt werden, damit überhaupt etwas funktioniert?
Hat da jemand Erfahrung mit genau diesem Modell?
Gruss
Stefan
  • 2 Monate später...
Von Hauwo...
Hallo Stefan.
Bei meiner 515 nv Bj. 2015 hatte ich ein paar mal Startprobleme die sich bei schwacher Batterie zeigten.
Der normale Startvorgang läuft wie folgt ab.
Zündung ein, selbsttest der Elektronik, Drehzahlmesser einmal rauf runter usw.  verbunden mit Geräuschen der Stellmotore... dauert einige Sekunden... wenn kein Geräusch mehr, starten... läuft.
Generell ist zu sagen, daß die Batterie immer "sehr gut" geladen sein sollte.
Als ich die Probleme hatte passierte folgendes...
Zündung ein, selbsttest der Elektronik, Drehzalmesser einmal rauf runter usw. jedoch kein Geräusch der Stellmotore... Startknopf tot... nichts. Zündung aus wieder ein... alles geht wieder normal... ist mir ein paar mal passiert.
Habe daraufhin die Batterie neu gegeben... alles schien in Ornung... und plötzlich wieder auf einmal das selbe Phänomen...
Mir hat dann ein Freund den Tip gegeben den Killschalter mit Kriechöl einzusprühen und dann ein paar mal Aus Ein schalten. Der soll angeblich Probleme verursachen wenn der Kontakt schlecht ist. Ich hatte jedenfalls danach nie wieder ein  Startproblem. (Killschalter ist bei mir auch immer Ein... schalte das Motorrad ausschließlich nur über Zündschlüssel Aus Ein)
Vielleicht hilft Dir das weiter
LG
Wolfgang
  • Like 1
