Was ist das für ein Teil und wie ersetze ich den Gummiring?
Hi, vielleicht kann mir Noob jemand weiterhelfen, das wäre schön. Ich kann natürlich auch beim Händler direkt fragen, aber wollte es erstmal hier versuchen. Erstes Foto: Sieht so aus, als wäre da was vergammelt, ein Ring?
Außerdem: Sind eure Luftzuleitungen (Sind es doch, oder?) auch so gelb von den Pollen aktuell? Vielen Dank!
Die Gummitülle am Schalthebel kann dir vll @starfighter1967 besorgen wenn er ausm Urlaub zurück ist. Und nein, meine Schläuche fürs Kühlwasser sind nicht gelb :whistle:
  • Like 1
mal Putzen könnte helfen, Gummipflegemittel...
und am Hebel würde ich paar ORinge rein stopfen.
  • Like 1
Danke Dir! Da werde ich wohl mal beim Händler fragen. Hab gelesen es könnte Frostschutz sein, oder auch Reiniger (vom Kärcher der Waschstraße, hatte ich heute mal vorsichtig mit Powerreiniger eingesprüht).
https://tigerhome.de/index.php?/topic/8411-verfärbte-kühlerschläuche/
Gibt auch nen Faden im Forum hier, den ich jetzt gefunden habe:
vor 10 Minuten schrieb Tritor:
Ja, ich weiß schon, links am Ständer isses dreckig. War heute morgen in der Handwaschanlage, aber hatte nur einen Lappen dabei, der dann schon fertig war. Wohne hier in der Stadt, muss mich noch bisl eingewöhnen, wie ich es am besten mache.
Wie krieg ich die ORinge dort drauf? Muss ich doch den Hebel abschrauben, ja? Sieht spontan nicht so banal aus, vorn das ist ja kein Schraubenkopf. Sorry für meine Unkenntnis. :)
SprinterPeter
Moin, ja das Schalthebelkugelgelenk sieht schon sehr angegammelt und eventuell auch verschlissen aus. Und wie schon bemerkt, fehlt da die Gummischutzhülle. Bei mir letztens auch am Kugelgelenk gebrochen. Original- Ersatz sehr schwer zu finden.
  • Like 1
Das vergammelte Teil an deinem Schaltgestänge ist ne Kugelpfanne. Die wird auf den zugehörigen Kugelkopf gepresst.
Sind Normteile, die man beide für kleines Geld bekommt.
  • Like 1
was ist das, geht das nicht aufzuhebeln?
  • Like 1
  • Thanks 1
SprinterPeter
vor 4 Minuten schrieb bvrulez:
Bei der Gelegenheit auch mal neues Fett kann nicht schaden. Ausbau ist kein Hexenwerk und eigentlich selbsterklärend. Ein Kugelgelenk ist auf jeden Fall mit Linksgewinde auf der Stange verschraubt.
  • Like 1
SprinterPeter
vor 1 Minute schrieb Tritor:
Das ist die Feder die beides zusammenhält
  • Like 1
SprinterPeter
vor 5 Minuten schrieb Necrol:
waren das nicht die hier: https://www.ebay.de/itm/124341250083
  • Like 1
vor 8 Minuten schrieb Tritor:
stimmt, danke, das versuche ich mal! vielleicht kaufe ich vorher alle Austauschteile, damit das gleich in einem Rutsch geht.
Das vergammelte ist kein Gummiring sondern ein Ring aus Schaumstoff.
Hier findest Du alles was Du brauchst. Entweder Nr 4 oder 5.
https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=250523
Undmdie Kühlwasseschläuche pflege ich immer mit Silikonspray. Da bleiben sie schwarz.
Gruss
Frank
  • Like 1
nur 9 Euro für 1x Nr.4...., ein Schnäppchen!
vor 19 Stunden schrieb JFK67:
Vielen Dank für den Link und die super Hinweise! Ich bin aber anhand der Explosionszeichnung jetzt nicht sicher, ob das Gamelige auf meinem Bild die Reste vom Schaumstoff sind. Sieht mir eher nach Fett aus dem Kugelgelenk aus. Der Schaumstoff müsste ja AUF der Schraube sein, also hinter dem Metallring, der Teil des Kugelgelenks mit Gewinde ist. Sieht so aus, als würde bei mir da zwischen dieser Schraube und dem Washer (Unterlegscheibe) der Schaumstoff fehlen. Und dann hat vielleicht jemand extra viel Fett in das Kugelgelenk gepumpt.
vor 20 Stunden schrieb SprinterPeter:
Top! Wenn es das Teil ist, dann wäre das Vergammelte wirklich die Kunststoffdichtung. Und der Preis ist ja unschlagbar! EDIT: Hab's bestellt und probiere es mal aus, 4 Euro mit Versand.
Bearbeitet von bvrulez
SprinterPeter
Mir war das Kugelgelenk gebrochen. Hab bei Ebay dann einen kompletten Schaltgestängesatz bekommen.  Den Link habe ich später gefunden und gespeichert weil immer weniger Original- Ersatzteile zu bekommen sind. Wäre viel billiger gewesen. Aber naja, zu spät,
  • Like 1
Super Infos und Bilder @SprinterPeter. Deine Kette sieht viel sauberer aus, als meine. :) Ist die schon gefettet so? Wenn ja, womit machst du das?
SprinterPeter
vor 6 Stunden schrieb bvrulez:
Ja, da war ich gerade fleißig, bzw. bei der Gelegenheit gleich mal mitgemacht. ;-)  Benutze eigentlich die Eigenmarke von Tante Luise.
  • Like 1
der gammelige Schaumstoff soll Fett im Gelenk und Wasser und Dreck draußen halten. M.E. neu eine gute Idee, nach einigen Kilometern bzw. ein bisken UV-Licht schnell gammlig, bröslig, undicht. Ich hab meine Gelenke großzügig mit Fett aufgefüllt und fahre ohne Dichtung. Vor einiger Zeit hab ich mehrere Kugelköpfe (mit Rechts- und Linksgewinde) bestellt und in mein Kleinteilelager gelegt nach dem Motto: haben ist besser als brauchen. Das sind m.E. Normteile, die eins zu eins getauscht werden können (wie z.B. eine Schraube M6x20 DIN931 auch).
Edith: die Kugeln sind in der Pfanne mit einem Drahtstift gesichert, der am "Hals" der Kugelpfanne eingerastet wird. Zur Demontage den Stift erst "hochklappen" und dann rausziehen.
in meiner Erfahrung nicht gepresst, wenn man den Stift raus macht gehts ganz flutschig
Bearbeitet von joe8353
  • Like 1
Die gibt es in verschiedenen Bauformen.
  • Like 1
