bvrulez Geschrieben Gestern um 10:18 report Geschrieben Gestern um 10:18 Hi, vielleicht kann mir Noob jemand weiterhelfen, das wäre schön. Ich kann natürlich auch beim Händler direkt fragen, aber wollte es erstmal hier versuchen. Erstes Foto: Sieht so aus, als wäre da was vergammelt, ein Ring? Außerdem: Sind eure Luftzuleitungen (Sind es doch, oder?) auch so gelb von den Pollen aktuell? Vielen Dank! Zitieren
minischda Geschrieben vor 22 Stunden report Geschrieben vor 22 Stunden Die Gummitülle am Schalthebel kann dir vll @starfighter1967 besorgen wenn er ausm Urlaub zurück ist. Und nein, meine Schläuche fürs Kühlwasser sind nicht gelb bvrulez reagierte darauf 1 Zitieren
Tritor Geschrieben vor 22 Stunden report Geschrieben vor 22 Stunden mal Putzen könnte helfen, Gummipflegemittel... und am Hebel würde ich paar ORinge rein stopfen. raediker reagierte darauf 1 Zitieren
bvrulez Geschrieben vor 22 Stunden Autor report Geschrieben vor 22 Stunden Danke Dir! Da werde ich wohl mal beim Händler fragen. Hab gelesen es könnte Frostschutz sein, oder auch Reiniger (vom Kärcher der Waschstraße, hatte ich heute mal vorsichtig mit Powerreiniger eingesprüht). https://tigerhome.de/index.php?/topic/8411-verfärbte-kühlerschläuche/ Gibt auch nen Faden im Forum hier, den ich jetzt gefunden habe: Zitieren
bvrulez Geschrieben vor 22 Stunden Autor report Geschrieben vor 22 Stunden vor 10 Minuten schrieb Tritor: mal Putzen könnte helfen, Gummipflegemittel... und am Hebel würde ich paar ORinge rein stopfen. Ja, ich weiß schon, links am Ständer isses dreckig. War heute morgen in der Handwaschanlage, aber hatte nur einen Lappen dabei, der dann schon fertig war. Wohne hier in der Stadt, muss mich noch bisl eingewöhnen, wie ich es am besten mache. Wie krieg ich die ORinge dort drauf? Muss ich doch den Hebel abschrauben, ja? Sieht spontan nicht so banal aus, vorn das ist ja kein Schraubenkopf. Sorry für meine Unkenntnis. :) Zitieren
SprinterPeter Geschrieben vor 22 Stunden report Geschrieben vor 22 Stunden Moin, ja das Schalthebelkugelgelenk sieht schon sehr angegammelt und eventuell auch verschlissen aus. Und wie schon bemerkt, fehlt da die Gummischutzhülle. Bei mir letztens auch am Kugelgelenk gebrochen. Original- Ersatz sehr schwer zu finden. bvrulez reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben vor 22 Stunden report Geschrieben vor 22 Stunden Das vergammelte Teil an deinem Schaltgestänge ist ne Kugelpfanne. Die wird auf den zugehörigen Kugelkopf gepresst. Sind Normteile, die man beide für kleines Geld bekommt. bvrulez reagierte darauf 1 Zitieren
Tritor Geschrieben vor 22 Stunden report Geschrieben vor 22 Stunden was ist das, geht das nicht aufzuhebeln? JFK67 und bvrulez reagierten darauf 1 1 Zitieren
SprinterPeter Geschrieben vor 22 Stunden report Geschrieben vor 22 Stunden vor 4 Minuten schrieb bvrulez: Ja, ich weiß schon, links am Ständer isses dreckig. War heute morgen in der Handwaschanlage, aber hatte nur einen Lappen dabei, der dann schon fertig war. Wohne hier in der Stadt, muss mich noch bisl eingewöhnen, wie ich es am besten mache. Wie krieg ich die ORinge dort drauf? Muss ich doch den Hebel abschrauben, ja? Sieht spontan nicht so banal aus, vorn das ist ja kein Schraubenkopf. Sorry für meine Unkenntnis. :) Bei der Gelegenheit auch mal neues Fett kann nicht schaden. Ausbau ist kein Hexenwerk und eigentlich selbsterklärend. Ein Kugelgelenk ist auf jeden Fall mit Linksgewinde auf der Stange verschraubt. bvrulez reagierte darauf 1 Zitieren
SprinterPeter Geschrieben vor 22 Stunden report Geschrieben vor 22 Stunden vor 1 Minute schrieb Tritor: was ist das, geht das nicht aufzuhebeln? Das ist die Feder die beides zusammenhält bvrulez reagierte darauf 1 Zitieren
SprinterPeter Geschrieben vor 22 Stunden report Geschrieben vor 22 Stunden vor 5 Minuten schrieb Necrol: Das vergammelte Teil an deinem Schaltgestänge ist ne Kugelpfanne. Die wird auf den zugehörigen Kugelkopf gepresst. Sind Normteile, die man beide für kleines Geld bekommt. waren das nicht die hier: https://www.ebay.de/itm/124341250083 Tritor reagierte darauf 1 Zitieren
bvrulez Geschrieben vor 21 Stunden Autor report Geschrieben vor 21 Stunden vor 8 Minuten schrieb Tritor: was ist das, geht das nicht aufzuhebeln? stimmt, danke, das versuche ich mal! vielleicht kaufe ich vorher alle Austauschteile, damit das gleich in einem Rutsch geht. Zitieren
JFK67 Geschrieben vor 20 Stunden report Geschrieben vor 20 Stunden Das vergammelte ist kein Gummiring sondern ein Ring aus Schaumstoff. Hier findest Du alles was Du brauchst. Entweder Nr 4 oder 5. https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=250523 Undmdie Kühlwasseschläuche pflege ich immer mit Silikonspray. Da bleiben sie schwarz. Gruss Frank bvrulez reagierte darauf 1 Zitieren
UmmelGummel Geschrieben vor 18 Stunden report Geschrieben vor 18 Stunden vor 3 Stunden schrieb SprinterPeter: waren das nicht die hier: https://www.ebay.de/itm/124341250083 Kann das wer bestätigen? Meins gammelt auch weg. bvrulez reagierte darauf 1 Zitieren
Tritor Geschrieben vor 5 Stunden report Geschrieben vor 5 Stunden nur 9 Euro für 1x Nr.4...., ein Schnäppchen! Zitieren
bvrulez Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde vor 19 Stunden schrieb JFK67: Das vergammelte ist kein Gummiring sondern ein Ring aus Schaumstoff. Hier findest Du alles was Du brauchst. Entweder Nr 4 oder 5. https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=250523 Vielen Dank für den Link und die super Hinweise! Ich bin aber anhand der Explosionszeichnung jetzt nicht sicher, ob das Gamelige auf meinem Bild die Reste vom Schaumstoff sind. Sieht mir eher nach Fett aus dem Kugelgelenk aus. Der Schaumstoff müsste ja AUF der Schraube sein, also hinter dem Metallring, der Teil des Kugelgelenks mit Gewinde ist. Sieht so aus, als würde bei mir da zwischen dieser Schraube und dem Washer (Unterlegscheibe) der Schaumstoff fehlen. Und dann hat vielleicht jemand extra viel Fett in das Kugelgelenk gepumpt. Zitieren
bvrulez Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde (bearbeitet) vor 20 Stunden schrieb SprinterPeter: waren das nicht die hier: https://www.ebay.de/itm/124341250083 Top! Wenn es das Teil ist, dann wäre das Vergammelte wirklich die Kunststoffdichtung. Und der Preis ist ja unschlagbar! EDIT: Hab's bestellt und probiere es mal aus, 4 Euro mit Versand. Bearbeitet vor 1 Stunde von bvrulez Zitieren
