Hi, vielleicht kann mir Noob jemand weiterhelfen, das wäre schön. Ich kann natürlich auch beim Händler direkt fragen, aber wollte es erstmal hier versuchen. Erstes Foto: Sieht so aus, als wäre da was vergammelt, ein Ring?
Außerdem: Sind eure Luftzuleitungen (Sind es doch, oder?) auch so gelb von den Pollen aktuell? Vielen Dank!
Die Gummitülle am Schalthebel kann dir vll @starfighter1967 besorgen wenn er ausm Urlaub zurück ist. Und nein, meine Schläuche fürs Kühlwasser sind nicht gelb :whistle:
  • Like 1
mal Putzen könnte helfen, Gummipflegemittel...
und am Hebel würde ich paar ORinge rein stopfen.
  • Like 1
vor 10 Minuten schrieb Tritor:
Ja, ich weiß schon, links am Ständer isses dreckig. War heute morgen in der Handwaschanlage, aber hatte nur einen Lappen dabei, der dann schon fertig war. Wohne hier in der Stadt, muss mich noch bisl eingewöhnen, wie ich es am besten mache.
Wie krieg ich die ORinge dort drauf? Muss ich doch den Hebel abschrauben, ja? Sieht spontan nicht so banal aus, vorn das ist ja kein Schraubenkopf. Sorry für meine Unkenntnis. :)
Moin, ja das Schalthebelkugelgelenk sieht schon sehr angegammelt und eventuell auch verschlissen aus. Und wie schon bemerkt, fehlt da die Gummischutzhülle. Bei mir letztens auch am Kugelgelenk gebrochen. Original- Ersatz sehr schwer zu finden.
  • Like 1
Das vergammelte Teil an deinem Schaltgestänge ist ne Kugelpfanne. Die wird auf den zugehörigen Kugelkopf gepresst.
Sind Normteile, die man beide für kleines Geld bekommt.
  • Like 1
was ist das, geht das nicht aufzuhebeln?
  • Like 1
  • Thanks 1
vor 4 Minuten schrieb bvrulez:
Bei der Gelegenheit auch mal neues Fett kann nicht schaden. Ausbau ist kein Hexenwerk und eigentlich selbsterklärend. Ein Kugelgelenk ist auf jeden Fall mit Linksgewinde auf der Stange verschraubt.
  • Like 1
vor 1 Minute schrieb Tritor:
Das ist die Feder die beides zusammenhält
  • Like 1
vor 5 Minuten schrieb Necrol:
waren das nicht die hier: https://www.ebay.de/itm/124341250083
  • Like 1
vor 8 Minuten schrieb Tritor:
stimmt, danke, das versuche ich mal! vielleicht kaufe ich vorher alle Austauschteile, damit das gleich in einem Rutsch geht.
Das vergammelte ist kein Gummiring sondern ein Ring aus Schaumstoff.
Hier findest Du alles was Du brauchst. Entweder Nr 4 oder 5.
https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=250523
Undmdie Kühlwasseschläuche pflege ich immer mit Silikonspray. Da bleiben sie schwarz.
Gruss
Frank
  • Like 1
nur 9 Euro für 1x Nr.4...., ein Schnäppchen!
vor 19 Stunden schrieb JFK67:
Vielen Dank für den Link und die super Hinweise! Ich bin aber anhand der Explosionszeichnung jetzt nicht sicher, ob das Gamelige auf meinem Bild die Reste vom Schaumstoff sind. Sieht mir eher nach Fett aus dem Kugelgelenk aus. Der Schaumstoff müsste ja AUF der Schraube sein, also hinter dem Metallring, der Teil des Kugelgelenks mit Gewinde ist. Sieht so aus, als würde bei mir da zwischen dieser Schraube und dem Washer (Unterlegscheibe) der Schaumstoff fehlen. Und dann hat vielleicht jemand extra viel Fett in das Kugelgelenk gepumpt.
vor 20 Stunden schrieb SprinterPeter:
Top! Wenn es das Teil ist, dann wäre das Vergammelte wirklich die Kunststoffdichtung. Und der Preis ist ja unschlagbar! EDIT: Hab's bestellt und probiere es mal aus, 4 Euro mit Versand.
Bearbeitet von bvrulez
Mir war das Kugelgelenk gebrochen. Hab bei Ebay dann einen kompletten Schaltgestängesatz bekommen.  Den Link habe ich später gefunden und gespeichert weil immer weniger Original- Ersatzteile zu bekommen sind. Wäre viel billiger gewesen. Aber naja, zu spät,
  • Like 1
vor 6 Stunden schrieb bvrulez:
Super Infos und Bilder @SprinterPeter. Deine Kette sieht viel sauberer aus, als meine. :) Ist die schon gefettet so? Wenn ja, womit machst du das?
Ja, da war ich gerade fleißig, bzw. bei der Gelegenheit gleich mal mitgemacht. ;-)  Benutze eigentlich die Eigenmarke von Tante Luise.
  • Like 1
