Hallo,
Gestern viel mir auf, dass im Bereich von ca. 35-45km/h etwas unrund läuft.
Könnte das an dem neuen Kettenad hinten liegen? AFAM Alu 45Z.
Hab mehrfach gelesen, dass man das Kettenard nach Einbau zentrieren soll.
Bin aber noch nicht auf die beste Möglichkeit gestossen.
Wer hat hier einen guten Tipp?
Magic Footprince
Entweder mit einer Fühlerlehre den Spalt  ringsherum austarieren (auf Anschlag ist am Umfang gegenüber das Doppelte des idealen, gleichmäßigen Spalts außen rum)…
… oder bei handwarm angelegten Muttern der Kettenradbolzen mal ordentlich am Kettenrad gegen den Uhrzeigersinn rucken. Das zentriert dann über die Bolzen.
Viel Erfolg!
Bearbeitet von SiRoBo
  • Thanks 1
Du liebe Güte- da hab ich mir ja noch nie Gedanken drüber gemacht :shocked:
Dann war die letzte Kette womöglich garnicht unterschiedlich gelängt...
oldschoolbox29
vor 3 Stunden schrieb SiRoBo:
Viel Erfolg!
Also sorry, aber das in Klammern habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden :confused:
Falls das Kettenrad Spiel auf dem Ruckdämpfer aufweist, dann kann man den Kontakt zwischen Kettenrad und Ruckdämpfergehäuse an einer Stelle des Umfangs herstellen, indem man die Muttern nur anlegt und das Kettenrad auf radialen Anschlag drückt/klopft.
Ermittelt man dann auf der gegenüber liegenden Stelle des Umfangs den Spalt mit einer Fühlerlehre, kommt z.B. 0,4 mm raus (so viel hatte ich tatsächlich mal). Wenn das Kettenrad also mittig ausgerichtet sein soll, muss umlaufend ein Spalt von 0,2 mm vorhanden sein.
Das lässt sich auch wieder mit handwarm angelegten Muttern, einer Fühlerlehre und einem Kunststoffhammer (oder Stück Holz o.ä.) bewerkstelligen: Fühlerlehre 0,2 mm in den Spalt und von außen auf das Kettenrad klopfen (nicht arg viel anders als die Ventileinstellung bei den alten BMW 2-Ventil-Boxern). Kontrolle dann ringsherum ebenfalls mit den 0,2 mm.
Alles natürlich unter der Annahme, dass die Teile auch wirklich rund sind. Da der Kettenradträger an der Stelle abgedreht ist und die Kettenräder auch maschinell hergestellt werden, ist davon aber auszugehen.
Zugegeben, ein eher akademischer Ansatz. Hat aber funktioniert und meine Wirkungsstätte des Schraubens war damals passenderweise in einer akademischen Einrichtung. BÄM! :laugh:
  • Like 2
  • Thanks 2
vor 37 Minuten schrieb SiRoBo:
Genau so hab ich das auch immer gemacht :flowers:
Moin !!
Ich dreh es IMMER gegen den Uhrzeigersinn auf Block. Funktioniert einfach. Und ich hab schon ne Menge Kettenräder montiert :cap:
Grüßle !!
  • Like 2
  • Thanks 1
Spalt so ermittelt wie Simon schreibt, wenn ich dann aber z.B.  0,2mm Spalt gebraucht habe, habe ich an 3 gleichmäßig verteilten Stellen gleichzeitig je 0,2mm rein gesteckt (also 2x Kombinationen aus dünneren Lehren)
  • Like 1
  • 2 Monate später...
Hallo,
ich richte den Rundlauf des Kettenrades immer mit einer Messuhr aus, da ich auch schon öfters Problem mit dem unterschiedlichen Durchhang nach dem Montieren eines neuen Kettensatzes hatte.
Das Problem lässt sich durch die Fertigungs-Toleranzen von Kette, Ritzel und Kettenrad nicht ganz beheben, aber doch sehr stark verringern!
