Gast Geschrieben 6. Mai report Geschrieben 6. Mai Neulich in der Entwicklungsabteilung der Triumph Motorcycles Ltd : Engineer "Chef! Die von der Designabteilung haben vergessen die Signalhupe zu berücksichtigen und in der Avteilung ist keiner zu erreichen!" Chef: "Mach die dahin, wo gerade Platz ist. Wir müssen Termine einhalten" So oder so ähnlich muss es sich damals zugetragen haben 🤣. Da ich m.M. einen gewissen Blick für Ästhetik habe, dachte ich mir: "Die Hupe muss umziehen!" Gesagt getan, meine Hupe konnte ich schlichtweg und ohne großen Aufwand an einen anderen Ort umziehen 😊 Nun ziert sie ihr dasein immer noch am Kühler auf der linken Seite, jedoch unter der oberen Abdeckung. (Die originale Halterung am Kühler wollte ich jedoch nicht abflexen. ) Es handelt sich zwar nicht um die originale Hupe, sondern um eine von Hella (S70). Die Originale sollte jedoch auch problemlos passen, da diese ebenfalls 70mm Durchmesser hat. Zitieren
Kettensheriff Geschrieben 7. Mai report Geschrieben 7. Mai vor 23 Stunden schrieb trav1s1973: Neulich in der Entwicklungsabteilung der Triumph Motorcycles Ltd : Engineer "Chef! Die von der Designabteilung haben vergessen die Signalhupe zu berücksichtigen und in der Avteilung ist keiner zu erreichen!" Chef: "Mach die dahin, wo gerade Platz ist. Wir müssen Termine einhalten" So oder so ähnlich muss es sich damals zugetragen haben 🤣. Da ich m.M. einen gewissen Blick für Ästhetik habe, dachte ich mir: "Die Hupe muss umziehen!" Gesagt getan, meine Hupe konnte ich schlichtweg und ohne großen Aufwand an einen anderen Ort umziehen 😊 Nun ziert sie ihr dasein immer noch am Kühler auf der linken Seite, jedoch unter der oberen Abdeckung. (Die originale Halterung am Kühler wollte ich jedoch nicht abflexen. ) Es handelt sich zwar nicht um die originale Hupe, sondern um eine von Hella (S70). Die Originale sollte jedoch auch problemlos passen, da diese ebenfalls 70mm Durchmesser hat. Das ist schon Perfekt gelöst 👍🤩 Ich hab Sie einfach umgedreht geht au besser wie vorher 🫣🔥😜😂🤣🫡👍 Reifenfresser, Frank-RE, Michl 60 und 3 Weitere reagierten darauf 6 Zitieren
Michl 60 Geschrieben 7. Mai report Geschrieben 7. Mai vor 11 Minuten schrieb Kettensheriff: Ich hab Sie einfach umgedreht geht au besser wie vorher Hab ich auch so gemacht, die einfache schnelle Lösung. Kettensheriff, Kauther und Reifenfresser reagierten darauf 2 1 Zitieren
Armin Geschrieben 7. Mai report Geschrieben 7. Mai vor 23 Stunden schrieb trav1s1973: "Chef! Die von der Designabteilung haben vergessen die Signalhupe zu berücksichtigen und in der Avteilung ist keiner zu erreichen!" Das haben die schon bei der 955I so verbrochen und die Hupe einfach mit einem Blechstreifen unter den Kühler gedübelt ich hab mir die in das Rahmendreieck verlegt..... Kettensheriff reagierte darauf 1 Zitieren
Kauther Geschrieben 7. Mai report Geschrieben 7. Mai vor 3 Stunden schrieb Kettensheriff: Ich hab Sie einfach umgedreht geht au besser wie vorher 🫣🔥😜😂🤣🫡👍 Ebenfalls so gemacht. Ich hab die Hupe aber 1x komplett demoniert und auch 180 Grad am Halteblech gedreht. Das hat den Vorteil, dass die Kabel dann weiterhin von oben angesteckt werden und nicht "mitdrehen". Frank-RE reagierte darauf 1 Zitieren
Tom65 Geschrieben 2. Juni report Geschrieben 2. Juni Meine Hupe ist auch umgezogen und wohnt jetzt unter dem Lenkkopf. War übrigens das erste was ich an diesem Motorrad geändert habe Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Frank-RE Geschrieben 5. Juli report Geschrieben 5. Juli (bearbeitet) Habe nun auch innerhalb 7 Minuten alles gedreht. Nur die Schraube raus + Mutter weg, passend gedreht/ausgerichtet. Kabel müssen nicht mal abgezogen werden. Diese kommen nun von oben. Danke für den einfachen, schnell umsetzbaren Tip. Bearbeitet 5. Juli von Frank-RE Zitieren
speedfighter Geschrieben 6. Juli report Geschrieben 6. Juli vor 18 Stunden schrieb Frank-RE: Habe nun auch innerhalb 7 Minuten alles gedreht. Nur die Schraube raus + Mutter weg, passend gedreht/ausgerichtet. Kabel müssen nicht mal abgezogen werden. Diese kommen nun von oben. Danke für den einfachen, schnell umsetzbaren Tip. Hab ich auch so gemacht, da mich die leere Halterung am Kühler gestört hat beim verlegen der Hupe und ich nicht am Kühler rumschleifen wollte... Aber so fällt sie erstmal kaum noch auf. Zitieren
