Neulich in der Entwicklungsabteilung der Triumph Motorcycles Ltd :
Engineer
"Chef! Die von der Designabteilung haben vergessen die Signalhupe zu berücksichtigen und in der Avteilung ist keiner zu erreichen!"
Chef:
"Mach die dahin, wo gerade Platz ist. Wir müssen Termine einhalten"
So oder so ähnlich muss es sich damals zugetragen haben 🤣.
Da ich m.M. einen gewissen Blick für Ästhetik habe, dachte ich mir:  "Die Hupe muss umziehen!"
Gesagt getan, meine Hupe konnte ich schlichtweg und ohne großen Aufwand an einen anderen Ort umziehen 😊 Nun ziert sie ihr dasein immer noch am Kühler auf der linken Seite, jedoch unter der oberen Abdeckung.
(Die originale Halterung am Kühler wollte ich jedoch nicht abflexen. )
Es handelt sich zwar nicht um die originale Hupe, sondern um eine von Hella (S70). Die Originale sollte jedoch auch problemlos passen, da diese ebenfalls 70mm Durchmesser hat.
Kettensheriff
vor 23 Stunden schrieb trav1s1973:
Engineer
Chef:
Das ist schon Perfekt gelöst 👍🤩
Ich hab Sie einfach umgedreht geht au besser wie vorher 🫣🔥😜😂🤣🫡👍20260507_113138.thumb.jpg.4b0ac36d53fdf17e1e6dcaa5f7b2c8af.jpg
  • Like 6
vor 11 Minuten schrieb Kettensheriff:
Hab ich auch so gemacht, die einfache schnelle Lösung.
  • Like 2
  • Thanks 1
Das haben die schon bei der 955I so verbrochen und die Hupe einfach mit einem Blechstreifen unter den Kühler gedübelt :mellow:
ich hab mir die in das Rahmendreieck verlegt.....
  • Like 1
vor 3 Stunden schrieb Kettensheriff:
Ebenfalls so gemacht. Ich hab die Hupe aber 1x komplett demoniert und auch 180 Grad am Halteblech gedreht. Das hat den Vorteil, dass die Kabel dann weiterhin von oben angesteckt werden und nicht "mitdrehen".
  • Thanks 1
  • 4 Wochen später...
Meine Hupe ist auch umgezogen und wohnt jetzt unter dem Lenkkopf.
War übrigens das erste was ich an diesem Motorrad geändert habe
  • Like 1
  • 1 Monat später...
Habe nun auch innerhalb 7 Minuten alles gedreht. Nur die Schraube raus + Mutter weg, passend gedreht/ausgerichtet.
Kabel müssen nicht mal abgezogen werden. Diese kommen nun von oben.
Danke für den einfachen, schnell umsetzbaren Tip.:top:
Bearbeitet von Frank-RE
vor 18 Stunden schrieb Frank-RE:
Hab ich auch so gemacht, da mich die leere Halterung am Kühler gestört hat beim verlegen der Hupe und ich nicht am Kühler rumschleifen wollte...
Aber so fällt sie erstmal kaum noch auf.
