Kaitriumphator Geschrieben Gestern um 13:11 report Geschrieben Gestern um 13:11 (bearbeitet) Hallo zusammen , kurz zu mir Bin der kai fahre ne Daytonna 955i bj 2003. hab die Zündkerzen getauscht und jetzt die Airbox geöffnet um Luftfilter zu wechseln. In der Box ist ein kurzer Stück Schaumstoff Schlauch das hat einen dichtring und war am Gehäuse mit verschraubt. Wozu is da Teil gut ? Und wo bekomme ich Ersatz ? desweiteren würde ich gerne die Benzin schnellverschlüsse aktuell aus Kunststoff gegen metallene tauschen. Hat jemand nen tip wo ich die bekomme ? Besten Dank für eure Hilfe. Bearbeitet Gestern um 14:45 von East Mehrere gleiche Bilder wegen Übersicht gelöscht Zitieren
joe8353 Geschrieben Gestern um 13:26 report Geschrieben Gestern um 13:26 (bearbeitet) Hi, das Foto einmal reinzumachen hätt glaub ich gereicht AFAIR ist der Schaumstoffschlauch vorne auf dem Nubsi drauf. Is schon eine Zeitlang her aber das könnte eine Ansauggeräusch Dämpfung in Verbindung mit dem Sekundärluftsystem sein oder gewesen sein. M.E. bei der Montag verrutscht und von Airbox Ober- und Unterteil zusammengepresst/verquetscht und damit hinüber. Wenns wichtig ist, kann ich mal im Keller guggen ob da noch eine Airbox mit so einem Ding drin rum liegt. Die Anschlüsse: ggf. mal den User @starfighter1967 anschreiben. Gute Teile, guter Service, gute Preise. (ich bekomme keine Provision, bin nur gerne Kunde da) Gerhard Edith sagt: Klick... ganz schön teuer Bearbeitet Gestern um 13:30 von joe8353 Zitieren
Kaitriumphator Geschrieben Gestern um 13:34 Autor report Geschrieben Gestern um 13:34 Danke erstmal , ja ein Bild hätte gereicht 😉 ich hab keine Ahnung ob das Teil wichtig ist. Dachte nur es muss mit dem Gehäuse verschraubt werden und dann hängt es einfach so in der Airbox rum das kommt mir komisch vor? wenn das nur vorn auf den Pin kommt wär das kein Problem. kannst gern mal schauen wie das bei deiner Airbox im Keller verbaut ist? Zitieren
Jochen ! Geschrieben Gestern um 13:40 report Geschrieben Gestern um 13:40 Moin Kai Das ist in der Tat, wie von Joe erwähnt, der „Schalldämpfer“ für das SLS und neu nicht mehr lieferbar : Teil # 9. Mit etwas Geschick kann man sowas aus Filtermaterial für Küchenabzughauben schnitzen. . Zitieren
Kaitriumphator Geschrieben Gestern um 13:45 Autor report Geschrieben Gestern um 13:45 Und das kommt vorn auf den Nippel drauf ? Zitieren
Jochen ! Geschrieben Gestern um 14:07 report Geschrieben Gestern um 14:07 Yep. Wird mit dem Deckel der Airbox fixiert. Joe schickt sicher noch Bilder. . Kaitriumphator reagierte darauf 1 Zitieren
East Geschrieben Gestern um 14:46 report Geschrieben Gestern um 14:46 Hab mal die überzähligen Bilder gelöscht, zwecks besserer Übersicht Zitieren
joe8353 Geschrieben vor 3 Stunden report Geschrieben vor 3 Stunden (bearbeitet) Hi, Hth: Gerhard Bearbeitet vor 3 Stunden von joe8353 Zitieren
Triplemania Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden (bearbeitet) Alternative zur Beschaffung oder Anfertigung des Filters: das SLS stillegen. Dazu gibt es viele Einträge im Forum. Das kostet je nach Vorgehen nichts oder fast nichts und wäre auch sofort möglich. Nur wenn das SLS ganz ausgebaut werden soll, werden "Abdeckplatten" für die SLS-Anschlüsse am Ventildeckel benötigt. Solche (aus cfk) könnte ich sogar noch *übrig* haben. Bearbeitet vor 2 Stunden von Triplemania Zitieren
