Kaitriumphator Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Hallo zusammen , kurz zu mir Bin der kai fahre ne Daytonna 955i bj 2003. hab die Zündkerzen getauscht und jetzt die Airbox geöffnet um Luftfilter zu wechseln. In der Box ist ein kurzer Stück Schaumstoff Schlauch das hat einen dichtring und war am Gehäuse mit verschraubt. Wozu is da Teil gut ? Und wo bekomme ich Ersatz ? desweiteren würde ich gerne die Benzin schnellverschlüsse aktuell aus Kunststoff gegen metallene tauschen. Hat jemand nen tip wo ich die bekomme ? Besten Dank für eure Hilfe. Zitieren
joe8353 Geschrieben vor 51 Minuten report Geschrieben vor 51 Minuten (bearbeitet) Hi, das Foto einmal reinzumachen hätt glaub ich gereicht AFAIR ist der Schaumstoffschlauch vorne auf dem Nubsi drauf. Is schon eine Zeitlang her aber das könnte eine Ansauggeräusch Dämpfung in Verbindung mit dem Sekundärluftsystem sein oder gewesen sein. M.E. bei der Montag verrutscht und von Airbox Ober- und Unterteil zusammengepresst/verquetscht und damit hinüber. Wenns wichtig ist, kann ich mal im Keller guggen ob da noch eine Airbox mit so einem Ding drin rum liegt. Die Anschlüsse: ggf. mal den User @starfighter1967 anschreiben. Gute Teile, guter Service, gute Preise. (ich bekomme keine Provision, bin nur gerne Kunde da) Gerhard Edith sagt: Klick... ganz schön teuer Bearbeitet vor 47 Minuten von joe8353 Zitieren
Kaitriumphator Geschrieben vor 43 Minuten Autor report Geschrieben vor 43 Minuten Danke erstmal , ja ein Bild hätte gereicht 😉 ich hab keine Ahnung ob das Teil wichtig ist. Dachte nur es muss mit dem Gehäuse verschraubt werden und dann hängt es einfach so in der Airbox rum das kommt mir komisch vor? wenn das nur vorn auf den Pin kommt wär das kein Problem. kannst gern mal schauen wie das bei deiner Airbox im Keller verbaut ist? Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 37 Minuten report Geschrieben vor 37 Minuten Moin Kai Das ist in der Tat, wie von Joe erwähnt, der „Schalldämpfer“ für das SLS und neu nicht mehr lieferbar : Teil # 9. Mit etwas Geschick kann man sowas aus Filtermaterial für Küchenabzughauben schnitzen. . Zitieren
Kaitriumphator Geschrieben vor 32 Minuten Autor report Geschrieben vor 32 Minuten Und das kommt vorn auf den Nippel drauf ? Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 10 Minuten report Geschrieben vor 10 Minuten Yep. Wird mit dem Deckel der Airbox fixiert. Joe schickt sicher noch Bilder. . Kaitriumphator reagierte darauf 1 Zitieren
