Probleme Bremse 1050 Triple R Bj. 2013 / Scheibe unwucht oder....
Hallo zusammen,
ich frage mal einfach blöd nach (jaaa das kann ich sehr gut :guffaw:) ob hier evtl. jemand das gleiche Problem mal hatte oder hat?
Meine kürzlich erworbene 1050 Triple R 2013 mit den Brembo Monoblock Bremssättel verhält sich beim bremsen seltsam.
Es fühlt sich an als ob die Bremsscheibe eine leichte Unwucht hat. Beim Kauf war es nicht wirklich spürbar, hat sich jetzt aber verstärkt. Meine Vermutung lag an den Bremsklötzen, die waren fast runter (das nach 13TKM?) Ich habe diese tauschen lassen und gleichzeitig die Scheibe messen lassen.Lt. der Werkstatt läuft diese wohl rund und hat keinen Schlag oder Unwucht. Werkstatt ist ein Freund von mir, dem glaube ich das eigentlich. Er kann nur aktuell nicht selbst fahren zum testen.
Zu Start einer Tour ist das „Phänomen“ fast nicht spürbar, wird nach längerer Fahrt dann aber stärker. Meiner Meinung nach fühlt es sich wie eine Unwucht an.
Beim bremsen aus schneller Fahrt ist es ein dauerhaftes pulsierendes und schnelles ruckeln (wie als ob das ABS eingreifft).
Bei langsamer Fahrt ein langsames ruckeln mit unterschiedlicher Bremskraft (was ja auf eine Unwucht hindeuten würde)
Der Bremshebel pulsiert jedoch nicht.
Schiebetest mit leicht gezogener Bremse ergibt kein Schleifen.
Habt Ihr evtl. eine Ahnung was noch sein kann? Probleme mit dem ABS oder sonstigem? Den Fred mit dem ABS kenne ich, bin jedoch noch nicht im Grenzbereich gefahren dass das ABS regeln konnte. Bevor ich überstürzt neue Bremsscheiben kaufe, bin ich für jeden Tipp dankbar. Falls es doch auf neue Scheiben rausläuft, gibt es zu den Brembo Supersport Scheiben auch alternativen die ähnlich gut sind aber nicht sooooo viel Kosten.
Thx und Gruß
Stephan
Bearbeitet von roecker
Moin Stephan
Wurde nur die Scheibe der Bremse vermessen oder auch der Träger ?
Ein relativ einfaches Vorgehen wäre die Demontage der Bremsscheiben
mit anschließender Vermessung der Träger, der Auflageflächen an
der Radnabe und der radial gleichmäßigen Stärke der Bremsflächen.
Anschließend alle aufliegenden Flächen reinigen,
alte Schraubensicherung aus und von den Gewinden entfernen und
die Bremsscheiben mit neuer Schraubensicherung wieder montieren.
Die Schrauben in zwei Schritten und über Kreuz
auf das vorgesehene Drehmoment bringen.
Viel Erfolg und Gruss, Jochen !
  • Like 1
vor 30 Minuten schrieb Jochen !:
Muss ich Ihn fragen, ich denke jedoch er hat nur die Scheibe gemessen.
Ich sprech Ihn heute Abend mal auf die restlichen Punkte an.
Ich danke dir auf jeden Fall schon mal :pro:
meine Glaskugel meint: eventuell Scheiben defekt. Der Effekt kann sich zB einstellen, wenn eine Bremse heiß gebremst wird und dann das Mopped direkt abgestellt wird. Dann kühlt die Scheibe in dem Segment, dass sich im Sattel befindet, langsamer ab und verändert ggf. das Gefüge. Von außen nicht zu erkennen, merkt man aber wie du beim Fahren. Keine Ahnung ob man das mit üblichen Messmitteln raus messen kann.
Das hatte ich mal an meiner DR600, ich habs nur durch Scheibentausch weg bekommen. Ich weiß nicht mehr ob der Bremshebel damals pulsiert hat.
Nachdem ich gerne dazu lerne: Wenn die Scheiben eingebaut vermessen sind (ich nehme an, mit einer Messuhr den Schlag gemessen): was genau finde ich beim Demontieren der Scheiben? Selbst wenn die Aufnahme einen Schlag hat, die Scheibe das aber über einen Gegenschlag ausgleicht, ist doch die Abweichung des Gesamtsystems immer noch Null? Oder hab ich einen Denkfehler?
  • Like 1
Es war bei mir genau dasselbe. Die OEM-Bremsscheiben von Triumph sind Mist.
Habe nach relativ kurzer Zeit das Vibrieren angefangen.
Kauf dir beim Starfighter einen Satz Brembo mit passenden Belägen und dann hast du
 Ruhe.
  • Like 1
vor einer Stunde schrieb joe8353:
So würde ich auch denken
  • Like 1
vor 36 Minuten schrieb lucky34:
 Ruhe.
Ist bei mir aber eher ruckeln statt vibrieren. Beläge sind aktuell neue von TRW verbaut.
Ich hau mal Starfighter an was der Satz kosten würde.
vor 2 Stunden schrieb roecker:
Gerade Info per WhatsApp bekommen.
"Bei der Reifenmontage haben wir eine Messuhr an deine Schreiben angestellt, wenn der Träge einen Schlag hat, hätten wir diesen ebenfalls erfaßt"
Ich soll das Mopped wieder bringen und dann wird gesucht bis was gefunden wird. Geht aber 2 Wochen da er jetzt im Urlaub ist. Somit muss wohl die Street Triple meiner Frau die nächste Zeit herhalten :bounce:
  • Like 1
Hier ist reichlich Stoff zum Einlesen und zur Problemlösung:
  • Thanks 1
Die ersten Speedys des Modells NV ab Bj. 2011 hatten Probleme mit den Bremsscheiben. War bei meiner auch so. War auch ganz komisch, aber die Werkstatt hat es selbst im Zuge der Inspektion festgestellt. Ich selbst hatte gar nichts gesagt, weil ich dachte, die denken ich spinne. Die Scheiben wurden dann auf Garantie getauscht. Meine war Bj. 2012 und getauscht wurden die Scheiben, ich glaube 2014 oder 15 bei ca. 20000km. Danach war Ruhe.
Gruß Alpenfahrer
  • Like 1
Am 27.5.2026 um 19:44 schrieb Argie26:
Sehr informativ :pro: und dankeschön.
Hat mich zur Entscheidung gebracht nicht weiter auf Fehlersuche zu gehen sondern neue Scheiben und Beläge zu kaufen.
Habe bei Starfighter angefragt und hätte preislich auch gepasst. Nur gabs bei Kleinanzeigen ein Mega Angebot für nagelneue Supersport Scheiben die weniger kosten als die Oro. Da musste ich einfach zuschlagen. Aber nochmals danke @starfighter1967 für das Angebot.
Werde nach Einbau berichten ob alles in Butter ist.
Gilt zwar erst mal für Gussscheiben, ist aber sicherlich auch auf die Motorradbremsscheiben übertragbar.
Treten bei thermischer Belastung Vibrationen auf, wird häufig als
Ursache eine „verzogene Bremsscheibe" genannt. Erhält man zudem beim
Messen der Bremsscheiben-Dicke unterschiedliche Messwerte, scheint
folgende Diagnose bestätigt: Bremsscheibe krumm, Bremsscheibe „eiert",
Bremsscheibe unrund, Bremsscheibe verzogen etc.
Die eigentliche Ursache des oben genannten Phänomens ist jedoch eine andere:
Bremsbeläge der aktuellen Generation sind für adhäsive Reibung
konzipiert. Beim korrekten Einbremsen des Systems Bremsscheibe /
Bremsbelag bildet sich aufgrund von Diffusionsvorgängen eine sehr dünne,
homogene Schicht aus Belagswerkstoff auf den Reibflächen der
Bremsscheibe. Somit bestehen beide Reibflächen (Scheibe und Belag) in
den Randzonen mehr oder weniger aus demselben Material; es kann ein
Übergang von Werkstoffpartikeln (Diffusion) in beide Richtungen
erfolgen. Dadurch können die chemischen Bindungen zwischen Guss- und
Belagswerkstoff aufbrechen oder neu entstehen. Dieser Vorgang findet
kontinuierlich statt, da der Übergang an der Grenze zwischen den
Reibflächen von Bremsscheibe und Bremsbelag fließend ist.
Bei Nichtbeachtung der Einbremsprozedur sowie Nichteinhaltung der
Einfahrphase bilden sich unkontrollierbare und ungleichmäßige
Ablagerungen des Reibwerkstoffes auf den Bremsflächen, die eine
partielle thermische Überbeanspruchung der Bremsfläche zur Folge haben;
die ungleichmäßigen Ablagerungen, welche aus der Oberfläche der Scheibe
herausstehen, werden wärmer, als das sie umgebende Gusseisen. Bei jedem
Kontakt (pro Umdrehung einmal) des Belages mit der vorderen Kante einer
Ablagerung erhöht sich die Temperatur an dieser Stelle. Bei einer
Temperatur von 650° C bis 700° C wandelt sich das Gusseisen unter einer
solchen Ablagerung in Zementit um, im Kristallgitter des Gusseisens
bilden sich Einlagerungen von sehr hartem Eisenkarbid (Fe3C). Bei sehr
starker mechanischer und somit auch thermischer Beanspruchung der Bremse
wird dieser Prozess immer weiter unterstützt – er schaukelt sich auf.
Mit steigender Temperatur dringt der Zementit bei gleichzeitiger Zunahme
der Menge tiefer in das Bremsscheibenmaterial ein. Letztendlich führt
dieser Vorgang zu den oben genannten Symptomen wie Rubbeln, Pulsieren
oder Schlagen der Bremse. Abhilfe kann dann nur ein Erneuern der
Bremsscheiben und Bremsbeläge bringen.
Festzuhalten ist, dass die eigentliche Ursache nicht in einer
fehlerhaften Bremsscheibe begründet ist. Der oben beschriebene Prozess
wird aufgrund von Montagefehlern, Nichtbeachten der Einfahrvorschriften
etc. in Gang gesetzt und die ursprünglich einwandfreie Bremsscheibe
geschädigt.
Zusätzlicher Hinweis:
Will man Ablagerungen, welche ohne optische
Hilfsmittel in der Regel kaum bzw. gar nicht sichtbar sind, durch
abrasive Maßnahmen (z. B. Schmirgelleinen, Schmirgelpapier o. ä.)
entfernen, würde sich der Zustand der Bremsscheibe zusätzlich
verschlechtern, da hierdurch Partikel der Schleifkörper (vornehmlich
Aluminiumoxid) in die Randschichten der Reibfläche der Bremsscheibe
eindringen. Aus gleichem Grund sollten diese Ablagerungen auch nicht
mittels Sandstrahlen entfernt werden.
  • Like 1
Erfolgreich umgebaut, aber nur da ich auch das richtige Werkzeug dafür hatte :top:
Da leihweise kein Zentralständer zu finden war, musste halt ein Spanngurt herhalten
und tadaaaaa
Morgen dann mal eine Probefahrt machen so lange das Wetter hält :pro:
  • Like 1
Heute gemütliche 150km die Scheiben und Beläge eingefahren :wackout:
Endlich ist das ruckeln weg :pro:
