sixbanger Geschrieben 30. Mai report Geschrieben 30. Mai Moin! Sind die 4-poligen Stecker/Buchse Anschlüsse bei den Doppelscheinwerfern genormt und kann man die Nachkaufen oder ist das Triumph Eigenbau? An meinem T595 Kabelbaum kommen diese "normalen" KfZ H4 Anschlüsse raus. Oder gibt es da Adapter? Ich würde die Stecker an den Rundscheinwerfern gerne erhalten, daher die Frage. Gruß Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 31. Mai report Geschrieben 31. Mai ich kann dir nicht folgen? H4 ist H4.....welche Stecker meinst du? Zitieren
gaucho955i Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni Mahlzeit! Die Stecker Scheinwerferlampen H4 gibt es seit ca.1967 und sind bei Autos und Mopeten gleich. Früher waren noch Bilux-Birnen dran, später H4. Früher konnte man nagelneue Gehäuse beim Bosch-Dienst kaufen. Heute superbillig bei Temu. Sonst aufm Schrottplatz... Wichtig ist, dass du dir mal die Kontaktteile anschaust. Wenn sie oxidieren steigt der Übergangswiderstand, dann werden sie heiß, das Gehäuse verformt sich und die Kontaktteile verlieren die Spannung. Und dann wird's noch wärmer... Hoffe Info hilft. Grüße aus Wolnzach, wo Steckgehäuse herumliegen, falls du in der Nähe bist, Diego Zitieren
