Moin,
hat jemand zufällig einen Tip, wie man die Kabel bei diesem Stecker ohne Auspin-Werkzeug ausgepinnt bekommt?
Kannst nochmal ein schärferes Bild einstellen, wo man den Übergang vom Pin in den Kunstoff sieht! Und mit viel Licht bitte!:flowers:
Ich habe bei meiner 595N die Kontakte mit einer ganz dünnen Stecknadel auspinnen können. Und so ein Set KLICK gekauft, womit aber nix anfangen konnte!:biggrin:
Bearbeitet von Drucki
@DruckiBesser so?
Von 2007? auf 2008 wurde der Stecker für das Zündschloss geändert. Die Kabel aus dem alten Stecker konnte ich relativ einfach mit einer Stecknadel auspinnen.
Nur bei dem neuen Stecker gestaltet sich das etwas schwieriger.
Und vielleicht mal von der Seite fotografieren! Ich kann leider nicht erkennen wieviele Pins der hat! Die Pins müssen nach hinten raus. Du musst zuerst das Gehäuse ab bekommen, das muss sich irgendwie nach hinten wegschieben lassen so das man die einzelnen Adern sieht
Jetzt wissen wir schon mal wie der heißt:
Sumitomo DL sealed 8-pin stecker
sumitomo dl auspinnen wenn du das bei Google eingibst, kommt ne kleine Anleitung von der Ki, ohne Gewähr!:flowers:
@Drucki Danke schonmal für deine Hilfe. Es sind insgesamt 7 Pins/Kabel.
Neuen Stecker kann ich immer noch bestellen.
In Kürze, ich vermute das sich im Zündschloss ein Kabel gelöst hat. Bei Zündung an passiert genau nichts. Alles tot.
Hab bei Kleinanzeigen ein gebrauchtes Zündschloss günstig geschossen. Hat aber den alten Stecker.  Werde morgen einfach mal beigehen, die Kabel kappen und dann mit Aderendhülsen verbinden.
Wenn´s klappt, sollte die Möhre auch wieder Zündung haben.
  • Like 1
vor 11 Stunden schrieb Rowdy:
Es ging mir mir um die Bilder, da kann man darauf erkennen wo die Häckchen der einzelnen Pins sitzen.:flowers:
