Taxitom Geschrieben 27. Juni report Geschrieben 27. Juni Hallo liebe Gemeinde.. im Zuge der Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30..folgendes..wobei mein Cousin, der auch eine TRiumph hat meinte:"jaha..Katastrophe"..d.h. 30 fahren mit einer Triumph..ein rumgezuckle..zum heulen..egal..meine hat jetzt ca. 50000 km BJ. 2005...und irgendiwe ist dieses konstante flüssige Gasannahme nicht mehr so..wie sonst..Sie hat jetzt auch paar Fehlzündungen, was ich nicht so schlimm finde..nur..beim konstanten fahren..egal ob 70, 80, 90..ist oftmals so ein ruckeln drin..hab Sie gestern mal durchgeblasen..alles fein..geht gut..aber hat jemand eine Ahnung, an welcher Stellschraube man am Besten dreht, damit Sie wieder sauber ohne dieses ruckeln das Tempo hält, bzw. beschleunigt ? Zündung ? zu heiss..irgendeine Einstellung ? keine Ahnung..über Feedback würd ich mich freuen..Grüsse T. Zitieren
KAT 62 Geschrieben 27. Juni report Geschrieben 27. Juni Hallo Tom Die Ruckdämpfer pimpen wäre mein erster Versuch. LG Martin Zitieren
Hinundher Geschrieben 27. Juni report Geschrieben 27. Juni Kette auf ungleiche Längung prüfen, ggfls ersetzen. VG, der P. Zitieren
Taxitom Geschrieben 27. Juni Autor report Geschrieben 27. Juni vor 3 Stunden schrieb KAT 62: Hallo Tom Die Ruckdämpfer pimpen wäre mein erster Versuch. LG Martin Hi Kat..dank Dir für die Antwort..was meinst genau ? noch versteh ich´s nicht..Schönen Gruss T. Zitieren
Taxitom Geschrieben 27. Juni Autor report Geschrieben 27. Juni vor 2 Stunden schrieb Hinundher: Kette auf ungleiche Längung prüfen, ggfls ersetzen. VG, der P. die scheint ok..glaub das kommt eher vom Motor Zitieren
KAT 62 Geschrieben 27. Juni report Geschrieben 27. Juni Man kann die Ruckdämpfer ausbauen und in ein Ölbad legen, damit sie etwas aufquellen. Oder Alu Plättchen einlbauen wie auf dem Bild. Manche haben auch aus einem Gipsbecher passende Gummiplättchen geschnitten und eingesetzt. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Taxitom Geschrieben 28. Juni Autor report Geschrieben 28. Juni vor 10 Stunden schrieb KAT 62: Man kann die Ruckdämpfer ausbauen und in ein Ölbad legen, damit sie etwas aufquellen. Oder Alu Plättchen einlbauen wie auf dem Bild. Manche haben auch aus einem Gipsbecher passende Gummiplättchen geschnitten und eingesetzt. ahja..jetzt...vielen Dank.. Zitieren
SMG Geschrieben 9. Juli report Geschrieben 9. Juli (bearbeitet) Ich hatte füher mal ne Tiger 1050 Sport und da gab es eine Prozedur, bei der man das Moped anlässt, ohne irgendwelche Hebel zu ziehen oder Knöpfe (ausser Anlasserknopf natürlich) zu drücken und für eine bestimmte Zeit einfach laufen lässt um ein reset zu erwirken. Ich glaube es ware 15 Minuten. Gibt es das bei der Speedy auch? Hier die Anleitung aus Tigerhome: Reset Adaption, ehemals TPS-Reset (Anpassung zurücksetzen) Keihin ECU nur Triumph Stand 2016 für den Prozess "Anpassung zurücksetzen" gibt es zwei Möglichkeiten. -Möglichkeit 2 - Das 12 Minuten Tune: Stelle sicher, dass das Getriebe in Neutralstellung ist. Stelle sicher, das keine DTC's in der ECU abgelegt sind, wenn ja Fehler beseitigen und DTC's in der ECU löschen. Starten des Motors ohne den Gasgriff zu berühren und den Motor im Leerlauf erwärmen lassen bis 90° C Wassertemperatur erreicht ist (60°C bei Bonneville, Scrambler, Thruxton, America und Speedmaster Modellen) Den Motor jetzt für weitere 12 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Nun ist die Anpassung zurückgesetzt. Für die neuesten Triumph-Modelle (2020+) ist der Adaptions Reset in TuneECU nicht verfügbar. Bei Bedarf können Sie eine 15-Minuten-Leerlaufanpassung durchführen, aber im Allgemeinen wird die Anpassung während der Fahrt durchgeführt. Also immer DTC's (Fehlercode Einträge) mit tuneecu checken, sonst klappts nicht. Bearbeitet 9. Juli von SMG Zitieren
Taxitom Geschrieben 9. Juli Autor report Geschrieben 9. Juli vor 7 Stunden schrieb SMG: Ich hatte füher mal ne Tiger 1050 Sport und da gab es eine Prozedur, bei der man das Moped anlässt, ohne irgendwelche Hebel zu ziehen oder Knöpfe (ausser Anlasserknopf natürlich) zu drücken und für eine bestimmte Zeit einfach laufen lässt um ein reset zu erwirken. Ich glaube es ware 15 Minuten. Gibt es das bei der Speedy auch? Hier die Anleitung aus Tigerhome: Reset Adaption, ehemals TPS-Reset (Anpassung zurücksetzen) Keihin ECU nur Triumph Stand 2016 für den Prozess "Anpassung zurücksetzen" gibt es zwei Möglichkeiten. -Möglichkeit 2 - Das 12 Minuten Tune: Stelle sicher, dass das Getriebe in Neutralstellung ist. Stelle sicher, das keine DTC's in der ECU abgelegt sind, wenn ja Fehler beseitigen und DTC's in der ECU löschen. Starten des Motors ohne den Gasgriff zu berühren und den Motor im Leerlauf erwärmen lassen bis 90° C Wassertemperatur erreicht ist (60°C bei Bonneville, Scrambler, Thruxton, America und Speedmaster Modellen) Den Motor jetzt für weitere 12 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Nun ist die Anpassung zurückgesetzt. Für die neuesten Triumph-Modelle (2020+) ist der Adaptions Reset in TuneECU nicht verfügbar. Bei Bedarf können Sie eine 15-Minuten-Leerlaufanpassung durchführen, aber im Allgemeinen wird die Anpassung während der Fahrt durchgeführt. Also immer DTC's (Fehlercode Einträge) mit tuneecu checken, sonst klappts nicht. Hallo SMG...das wäre dann was für den Werkstättler meines Vertrauens...danke Dir für die Info..Gruss T. BlauRSKlaus reagierte darauf 1 Zitieren
SMG Geschrieben 10. Juli report Geschrieben 10. Juli (bearbeitet) Am 9.7.2026 um 16:37 schrieb Taxitom: Hallo SMG...das wäre dann was für den Werkstättler meines Vertrauens...danke Dir für die Info..Gruss T. Du kannst doch bestimmt dein Moped für 15 Minuten laufen lassen, auch ohne Mechaniker, oder? Bearbeitet 10. Juli von SMG BlauRSKlaus reagierte darauf 1 Zitieren
KAT 62 Geschrieben 12. Juli report Geschrieben 12. Juli Das dachte ich mir auch. Einfach anlassen und Finger weg. Zitieren
