Stecker für Lima Regler ich finde keinen Ersatz….
Hallo Leute,
Ist ja selten, dass ich auch mal Hilfe brauche, aber in diesem Fall komme ich einfach nicht weiter.
ich bin dabei, meine Speed Triple zu reaktivieren, nach einer Standzeit von ungefähr fünf Jahren🙄🙄🙄
so, und jetzt hab ich festgestellt beim zerlegen, dass die Zuleitung zum Lichtmaschinenregler (drei Kabeln) komplett ineinander verschmort waren.
ich benötige zur Reparatur, diesen Dreier Stecker inklusive einem Stück Kabel dran, damit ich die Zuleitung von der Lichtmaschine wiederherstellen kann. Ich habe versucht, die Flachsteckereinzeln zu bekommen.
leider erfolglos.
Die alten Kabel Schuhe lassen sich nicht auf biegen, ohne dass ich sie kaputt mache.
Den Regler habe ich auch vor circa 15 Jahren auf Empfehlung hier aus dem Forum mal getauscht, es ist nicht der Original Triumph Regler….
Anbei einige Bilder und vielleicht kann mir ja jemand helfen
Viele Grüße, Friedhelm
Bearbeitet von Highlander
Schreibfehler
Bin kein Experte aber ich würde auf einen Furukawa QLW-250 dreipolig tippen, die für diese Zwecke auch verwendet werden:
https://www.cycleterminal.com/furukawa-qlw-250.html
https://www.easternbeaver.com/product/3-pin-qlw-250-female-sealed-connector/
Es gibt da verschiedene Spezifikationen (z. B. für verschiedene Kabelquerschnitte). Musst dich da mal einlesen.
Bearbeitet von Argie26
Unfertig hochgeladen.
vor 22 Stunden schrieb Highlander:
Dann wird das auch der von Argie26 gemeinte Stecker aus dem Sortiment von EasternBeaver sein.
Ich hatte das seinerzeit auch zunächst so umgerüstet, genau mit diesem Stecker.
@Highlander Ich kann gerne mal in der Garage gucken, ob davon noch Einzelteile übrig sind.
Wenn Du den Regler an einem Halteblech montierst, kannst Du den am Heckrahmen nach vorne rechts versetzen.
Dann reicht eine kürzere  Zuleitung von der Lima und Du musst die nicht "flicken" (was sicher auch ziemlich ungünstig wäre).
Gesucht und das gefunden:
Einzelteile davon habe ich leider nicht mehr.
Wenn Dir dieser Stecker mit dem Kabelrest daran etwas nützt, schicke ich die den aber (am Mittwoch) gern.
Dann bitte deine Adresse per PN mitteilen.
:flowers:
