triplehead Geschrieben 15. Juli report Geschrieben 15. Juli vor einer Stunde schrieb Captainahab: Nächster Punkt: Ölversorgung der Ventilschaftführungen. Wenn die Gleitlager der NW noch in Ordnung sind, würde ich mir über die Ventilschaftführungen keine Sorgen machen. Wenn die Gleitlager Fressspuren haben auch nicht: Dann ist der Zylinderkopf eh schrott. Hühnermörder reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli So, hier erstmal Bilder vom Nockenwellenhalter Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli Und hier die Nockenwellen Zitieren
RSau Geschrieben 15. Juli report Geschrieben 15. Juli Die Gleitlagerflächen im Deckel sehen schlecht aus. Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli Was wäre da jetzt das Vorgehen? Kann man das instandsetzen? Ein anderer Halter geht ja scheinbar nicht, weil der zum Zylinderkopf passen muss Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli Die nächste Frage wäre: Wenn eine Mangelschmierung Vorlage, dann ja nur in der Einlassnockenwelle, oder? Die Auslassnockenwelle hat ja ihre eigene Bohrung unter dem vorderen Lagerbock. @RSau Findest du, dass die Lagerflächen einlassseitig schlechter aussehen? Zitieren
Necrol Geschrieben 15. Juli report Geschrieben 15. Juli Oberflächen auf Fotos können schnell tauschen. Das dritte Bild von Niederhalter ist aber nicht schick. Gehst du nicht noch zum Motorbauer um den Deckel wieder einzupressen? Zeig dem die Teile. Der hat keine Kamera dazwischen und Fachkunde. Highlander556, RSau und Captainahab reagierten darauf 2 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli vor 14 Minuten schrieb Necrol: Zeig dem die Teile. Der hat keine Kamera dazwischen und Fachkunde. Mache ich Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli vor 15 Minuten schrieb Necrol: Das dritte Bild von Niederhalter ist aber nicht schick. Der ist aber auslassseitig. Dann dürfte doch zumindest die Mangelschmierung nicht die Ursache sein, die beträfe- wenn überhaupt- doch nur die Einlassseitige Nockenwelle? Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli Hier die Lagerstellen im Zylinderkopf Zitieren
triplehead Geschrieben 15. Juli report Geschrieben 15. Juli Für mein trübes Auge schauen die Lagerstellen keineswegs neuwertig aber auch nicht nach akutem Ölmangel aus. Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 15. Juli report Geschrieben 15. Juli Die Auslass-NW liegt im Ölkreislauf hinter der Einlass-NW. Druckverlust an der In-NW = Druckverlust an der Out-NW. Die Lagerstellen sehen bei diesen Motoren eh meist schon nach 5-10tkm so aus. Um auf Nr-Sicher zu gehen : Lagerspiel messen ! Ach … was schreib ich noch hier … geh zum Fachbetrieb. . Hühnermörder reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli Der Instansetzer sagte, die Lagesitze würden vollkommen normal aussehen. Interessant: Er hatte den neuen Stopfen bereits mit leichten Übermaß bestellt, trotzdem ging der ihm etwas zu leicht rein. Jetzt versuchen wir noch etwas größer zu bestellen. Despo und RSau reagierten darauf 2 Zitieren
RSau Geschrieben 15. Juli report Geschrieben 15. Juli Ah, das ist dann ja mal eine sehr erfreuliche Nachricht zum Zustand der Lagerlaufflächen und da hast du dann Schwein gehabt. Mindestens beim 5. und 6. Bild vom Deckel war ich mir sicher, dass es dort gefressen hat. So kann man sich mit Fotos vertun, sorry dafür. Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli Ich freue mich über jeden, der hier mitdenkt. Alleine wäre ich rettungslos verloren Despo reagierte darauf 1 Zitieren
RSau Geschrieben 15. Juli report Geschrieben 15. Juli (bearbeitet) Ich gehe mal davon aus, dass der Motoreninstandsetzer nicht wirklich Lagersitz gesagt hat. Nochwas: Sind die schwarzen Pünktchen Siff oder Löcher? Bearbeitet 15. Juli von RSau Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli Nein, das sind meine Worte. Was ist denn der korrekte Begriff? Zitieren
Captainahab Geschrieben 15. Juli Autor report Geschrieben 15. Juli vor 17 Minuten schrieb RSau: Ich gehe mal davon aus, dass der Motoreninstandsetzer nicht wirklich Lagersitz gesagt hat. Nochwas: Sind die schwarzen Pünktchen Siff oder Löcher? Das sind schon Löcher Zitieren
Tritor Geschrieben 19. Juli report Geschrieben 19. Juli Design-Lunker, gut als Schmiertaschen geeignet joe8353 reagierte darauf 1 Zitieren
uskeyser Geschrieben 5. August report Geschrieben 5. August (bearbeitet) Man sollte doch den Treat komplett lesen ihr seit ja schon viel weiter.... Hallo, nachdem ich die Bilder meiner 2001er T509 verglichen habe, bin ich mir sicher, das es ein Stopfen der Einlassnockenwelle ist. Der Stift ist wohl dahinter als Abstandshalter eingesetzt. Damit der Stopfen nicht zu tief in die Nockenwelle gepresst wird. Bei meinen Nockenwellen siehst du genau, das in jeder Welle ein Stopfen sitzt. Damit das Öl nicht an den Enden der hohlgebohrten Wellen wieder rausläuft, sondern durch die Bohrungen unter den Nockenwellenböcken, da wo das Öl seine Arbeit macht, schmieren. Bördel den Stopfen ein bisschen auf, setz den Stift ein und mit einem gezielten Schlag sitzt der kleine "Racker" wieder da wo er soll. Schönen Gruß aus Rheine P.S ich könnte dir einen T595 Nockenwellen Satz verkaufen....... Bearbeitet 5. August von uskeyser Zitieren
Tritor Geschrieben 5. August report Geschrieben 5. August also ehrlich, da hab ich schon schlimmere Sachen gesehen und das hat auch funktioniert. Zusammenbauen, Gas geben! Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden @East Woher hast du diese Sollwerte? Zitieren
East Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Gegoogelt Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
