Captainahab Geschrieben Gestern um 19:50 report Geschrieben Gestern um 19:50 Ich bin schon wieder auf 2 Stecker gestoßen, die ich nicht zuordnen kann. Könnt ihr mir sagen, was da jeweils abgeschlossen wird? Sorry, ich befürchte, es wird nicht die letzte Frage dieser Art sein... Zitieren
East Geschrieben Gestern um 20:55 report Geschrieben Gestern um 20:55 Den grauen Stecker kannst Du getrost vergessen, ist für die Califonia Modelle, irgendein Spülventil für den Aktivkohlefilter. Den Stecker den Du in der Hand hältst, kannst Du das Kabel verfolgen wo das hingeht? Hab ich momentan nicht auf dem Schirm Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben Gestern um 20:59 Autor report Geschrieben Gestern um 20:59 Das verläuft ungefähr so Zitieren
East Geschrieben vor 18 Stunden report Geschrieben vor 18 Stunden Ist an dem Stecker ne Klammer? Unter der Airbox ist doch auch ein Steckanschluss, ist der eventuell dafür? Ich weiß es nicht genau, hab den Tank schon unzählige Male abgehabt, aber tappe gerade im Dunkeln. Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 17 Stunden Autor report Geschrieben vor 17 Stunden Der rot eingekreiste Stecker ist dreipolig. Einer mit Klammer kommt bei mir oben auf die Airbox, da ist ein grüner Sensor (?). Aber wie gesagt, der rot eingekreiste ist dreipolig. Zitieren
East Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Stimmt, auf die Airbox kommt ein Stecker, mhmm Zitieren
minischda Geschrieben vor 17 Stunden report Geschrieben vor 17 Stunden Mal ein Tip für künftige Zerlegeaktionen: vorm und während dem Zerlegen reichlich Fotos machen, Steckverbindungen vorm Trennen beschriften. Zum Stecker fällt mir auch gerade nix ein Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 17 Stunden Autor report Geschrieben vor 17 Stunden vor 2 Minuten schrieb minischda: Mal ein Tip für künftige Zerlegeaktionen: vorm und während dem Zerlegen reichlich Fotos machen, Steckverbindungen vorm Trennen beschriften. Zum Stecker fällt mir auch gerade nix ein Du hast absolut Recht. Beschriftet hatte ich tatsächlich, diesen Stecker halt ausgerechnet nicht. Fotos gemacht leider nicht. Werde ich in Zukunft aber machen. Zitieren
East Geschrieben vor 16 Stunden report Geschrieben vor 16 Stunden Könnte der Stecker irgendwie was mit der Beleuchtung hinten zu tun haben? Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Hühnermörder Geschrieben vor 16 Stunden report Geschrieben vor 16 Stunden (bearbeitet) Könnte der alte Anschluß für die Lima sein, der noch im orig. Kabelbaum verläuft. Bei einigen N-Modellen verläuft parallel ein separater Strang mit größerem Querschnitt zum Regler. Guck mal wo/wie die Lima angeschlossen ist. Bearbeitet vor 16 Stunden von Hühnermörder joe8353 und Captainahab reagierten darauf 2 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 16 Stunden Autor report Geschrieben vor 16 Stunden vor 20 Minuten schrieb East: Könnte der Stecker irgendwie was mit der Beleuchtung hinten zu tun haben? Das werde ich mal checken, glaube aber eher nicht Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 16 Stunden Autor report Geschrieben vor 16 Stunden vor 19 Minuten schrieb Hühnermörder: Könnte der alte Anschluß für die Lima sein, der noch im orig. Kabelbaum verläuft. Bei einigen N-Modellen verläuft parallel ein separater Strang mit größerem Querschnitt zum Regler. Guck mal wo/wie die Lima angeschlossen ist. Das könnte ich mir fast vorstellen. Ich habe ein Bild im Netz gefunden, ebenfalls von einer 2002er 955i, da sieht der Stecker auch unbelegt aus. Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 15 Stunden Autor report Geschrieben vor 15 Stunden Das Bild stammt sogar hier aus Forum, darauf ist etwas auf dem Stecker zu erkennen, das ein Blindstopfen sein könnte. Es handelt sich laut TE ebenfalls um eine 955i 595n aus 2002. Das spräche dafür, dass da tatsächlich nix hinkommt Zitieren
joe8353 Geschrieben vor 11 Stunden report Geschrieben vor 11 Stunden Hi, das ist ziemlich sicher der Anschluss des Reglers an die LiMa. Kommt von unten links, geht nach hinten oben rechts zum Regler. Wenn jemand die schwächliche Serienleitung ignoriert hat und/oder den Regler irgendwo anders hin gepackt hat, wäre das der Grund. Wenn alles funktioniert, müsstest Du auch hinten rechts einen dreipoligen Stecker (=Regleranschluss) finden, der unbenutzt ist. Gerhard Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Triplemania Geschrieben vor 11 Stunden report Geschrieben vor 11 Stunden vor 1 Minute schrieb joe8353: ziemlich sicher der Anschluss des Reglers an die LiMa. So ist es. Auf dem Weg zum Regler gibt es am N-Modell dann sogar noch einmal so eine Steckverbindung, quasi ein "Verlängerungskabel". Die Originalverkabelung ist Murks und wurde darum oft (meist notgedrungen) ausgetauscht. joe8353 und Captainahab reagierten darauf 2 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 10 Stunden Autor report Geschrieben vor 10 Stunden Ok, dann suche ich also im Bereich des Ladereglers nach einem nicht verbundenen 3poligen Stecker. Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 10 Stunden Autor report Geschrieben vor 10 Stunden Wobei ich wahrscheinlich alle Werkstattrechnungen vom Vorbesitzer habe und hier nichts Derartiges zu finden ist Zitieren
Triplemania Geschrieben vor 10 Stunden report Geschrieben vor 10 Stunden vor 25 Minuten schrieb Captainahab: Ok, dann suche ich also im Bereich des Ladereglers nach einem nicht verbundenen 3poligen Stecker. Solltest Du am Regler einen unbelegten dreipoligen Stecker finden, dann brauchst Du noch die Verbindung zu dem Stecker auf deinem Foto, der an den DK unbelegt herumlungert. Das dann noch fehlende ist das besagte "Verlängerungskabel", das original verbaut ist. Wenn Du das wirklich wieder einbauen willst, in deiner Teilekiste nicht finden solltest: schreib eine PN mitd einer Adresse an mich. Dann schicke ich Dir so eins. Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 9 Stunden Autor report Geschrieben vor 9 Stunden Ich habe versucht, den Weg vom Laderegler bis zur Lichtmaschine nachzuvollziehen, und ich glaube, damit kommen wir der Lösung des Rätsels etwas näher. Im ersten Bild seht ihr den Laderegler. Ich vermute, dass es sich dabei um das Originalteil bzw. zumindest um den originalen Reglertyp handelt. Im zweiten Bild sieht man den Anschluss des Ladereglers. Dort gehen die drei gelben Leitungen des Reglers über eine dreipolige Steckverbindung in drei schwarz-blaue Leitungen über. In unmittelbarer Nähe dieser Steckverbindung befindet sich tatsächlich noch ein weiterer, unbelegter dreipoliger Stecker. Meine Vermutung ist, dass dieser unbelegte Stecker das eine Ende des ursprünglichen Leitungswegs darstellt und die Verbindung zwischen Regler und Lichtmaschine irgendwann durch eine zusätzliche bzw. neue Leitung ersetzt wurde. Diese neue Leitung wäre dann diejenige, die an der Steckverbindung mit den drei gelben und den drei schwarz-blauen Leitungen angeschlossen ist. Verfolgt man diese Leitung weiter, läuft sie zunächst parallel zum Kabelstrang am in Fahrtrichtung rechten Rahmenzug nach vorne. Vor der Drosselklappe wird sie dann zusammen mit bzw. parallel zum Kabelbaum nach links geführt. Die Leitung besitzt eine schwarze Außenummantelung und ist mit einem weißen Label versehen (siehe Bild). Diese „neue“ Leitung endet genau in dem Bereich, in dem ich ursprünglich den unbelegten dreipoligen schwarzen Stecker gefunden hatte. Dort befindet sich unmittelbar daneben eine weitere dreipolige Steckverbindung, an der die „neue“ Leitung angeschlossen ist. Verfolgt man von dieser Steckverbindung die andere Seite nach unten, gelangt man direkt zur Lichtmaschine. Meine Vermutung ist daher folgende: Die beiden unbelegten dreipoligen Stecker vorne und hinten sind die beiden Enden des ursprünglichen Leitungswegs zwischen Lichtmaschine und Regler. Dieser Leitungsweg wurde irgendwann durch die zusätzlich verlegte Leitung ersetzt bzw. überbrückt. Würde das zu der von euch beschriebenen Änderung bzw. Reparatur der problematischen Serienverkabelung passen? Zitieren
Hühnermörder Geschrieben vor 8 Stunden report Geschrieben vor 8 Stunden Ja. So ist das. Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 8 Stunden Autor report Geschrieben vor 8 Stunden Gab es da einen fertigen Umbausatz? Zitieren
minischda Geschrieben vor 7 Stunden report Geschrieben vor 7 Stunden Ja, da gab/gibt es verschiedene je nach Anbieter oder Glauben des Nutzers Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Triplemania Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden vor 6 Stunden schrieb Captainahab: Dieser Leitungsweg wurde irgendwann durch die zusätzlich verlegte Leitung ersetzt bzw. überbrückt. Nicht: *irgendwann*, das ist ab Werk so (ein MURKS). Für Alternativen such im T5net z.B. mit dem Stichwort "Eastern Beaver", das gibt dann Lesestoff bis (mindestens) Weihnachten Zitieren
Captainahab Geschrieben vor 2 Stunden Autor report Geschrieben vor 2 Stunden vor 34 Minuten schrieb Triplemania: Nicht: *irgendwann*, das ist ab Werk so (ein MURKS). Für Alternativen such im T5net z.B. mit dem Stichwort "Eastern Beaver", das gibt dann Lesestoff bis (mindestens) Weihnachten Danke, das ist interessant. Nur damit ich es richtig verstehe: Du meinst, dass bei der 595N diese separate dreipolige Leitung von der Lichtmaschine bis zum Regler tatsächlich serienmäßig verbaut ist und die beiden anderen dreipoligen Stecker bereits ab Werk unbelegt bleiben? Also nicht erst infolge einer späteren Änderung der Ladeverkabelung? Zitieren
