MaT5ol Geschrieben 21. August report Geschrieben 21. August (bearbeitet) Hallo zusammen, wer von Euch kennt noch die Speedy von Team Orange (ich meine von Orange Panther aka Klaus...?!) Team Orange - jetzt in Rastatt daheim!! echt abgefahrene Thermocarbongeraffel Luftleitbleche! allerlei Carbonschützer, teilweise auch schon gebraucht, teilweise total verblichen! LSL Gabelbrücken und Riser in dem bekannten 'ich war mal schwarz-lila' passt besonders gut zu dem sonst vorherrschenden Orange. Meine Frau sagt glaube ich das nennt man 'colour blocking'! PVM Felgen, Braking Scheiben und eine ganz besonders edle Schnellwechselachse! Das ist glaube ich mal zumindest eine der Posaunen von Jericho! (gar nict mal so laut bis 6000 U/min!) Fussrasten und Beifahrerfussrasten sind noch etwas schwärzer..., noch! Ist eine echt wild umgebaute 1050 mit ner gepimpten T509 Gabel, nem Wilbers 641, PVM Felgen, LSL Rasten und Gabelbrücken, Zard Komplettanlage, Braking Bremsscheiben, ner Magura radialen HBP - alles fein eingetragen. 'Fährt' ein Freund von mir, wenn man das überhaupt so nennen darf...., ich schätze mal etwa 2000km in den letzten 10 Jahren..., naja, besser als gar nicht, obwohl...? Lief immer einwandfrei und tiptop, bissi fett vielleicht aber sonst ok. Bumms von unten raus und oben wie Hölle! Jetzt auf einmal untenrum kotz und obenrum gar nichts ehr, so als wäre der Luftfilter komplett zu oder die Kerze verrusst. (Das Mäuse oder Eichhörnchen Nest im Luftfilter bei Scheunenfunden typisch schliesse ich eher aus, steht in einer ziemlich antiseptischen Reihenhausgarage bei der ich immer Schuhüberzieher und Harrnetz anziehen muss bevor ich sie betrete! Werde ich naturlich auch checken aber bevor ich da dran gehe, wollte ich mich mal über die Lieblings 1050 Baustellen schlaumachen lassen. Gibt es da irgendwelce Unterdruckschläuche, Sekundärluftgedöns o.ä. was man regelmässig checken sollte oder wo sich gerne ein Fehler in Form poröser Schläuche einschleicht?! Ich wollte jetzt ungerne eine Komplettrestauration einleiten, einfach das Nötigse, damit die Mühle die kommenden 10 Jahre nochmal 2tkm gefahren werden kann... Wenn jetzt jemand ganz feuchte Augen und Hände bekommt beim Anblick dieses erhaltungswürdigen Kulturgutes und der leckeren und liebevollen Umbauten... und keine Angst vor eher heftig zur Sache gehenden Nicht-ABS und sonstigen Assitenzsystemen hat- (das Fahrwerk ist Sahne abgestimmt und die Bremse und der Motor knallen echt heftig!) dann kann ich gerne den Kontakt zum Besitzer herstellen Bin für alle erdenklichen und unerdenklichen Tipps dankbar!! MaT5ol Bearbeitet 21. August von MaT5ol DJ Wurstfinger! Zitieren
Markus73 Geschrieben 21. August report Geschrieben 21. August Wann ist sie zuletzt gescheit gelaufen? Monate oder gar Jahre her? Habt ihr mal mit TuneEcu die Sensoren ausgelesen? MaT5ol reagierte darauf 1 Zitieren
Krylov Geschrieben 21. August report Geschrieben 21. August Ich hatte mal an meiner 1050 so eine „Kotz-Spotz“-Abstimmung (dummerweise auf der Rückfahrt aus dem Urlaub), weil auf der linken Seite unter dem Tank ein nur aufgesteckter Unterdruckschlauch sich von der Airbox gelöst hatte. Das würde ich vielleicht mal als erstes prüfen. MaT5ol reagierte darauf 1 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 11. September Autor report Geschrieben 11. September Am 21.8.2026 um 13:42 schrieb Markus73: Wann ist sie zuletzt gescheit gelaufen? Monate oder gar Jahre her? Habt ihr mal mit TuneEcu die Sensoren ausgelesen? Nein..., eigentlich immer, - naja, halt bis letztes Jahr! Mangels Tune Ecu nix ausgelesen..., welche Sensoren konkret?! Was gibt es da?! Mir würde die Lamdasonde einfallen, hat sie aber ja gar nicht, oder?! Gehe heute mal dran und nachher zum TUV, dann weiß ich wohl ein bisschen mehr! Zitieren
joe8353 Geschrieben 18. September report Geschrieben 18. September (bearbeitet) Hi, mir würde Luft- und Wassertemperatur-Sensor einfallen. Mit TuneECU leicht auf Plausibilität zu prüfen, hat ggf. merkwürdige Folgen, wenn die vom Steuergerät angenommene Temperatur nicht zur tatsächlichen Temperatur passt Lambda-Sonde gabs in meiner 02er N-Modell Speedy schon. Der Motor schaut wie ein Vielschrauben-955er oder ein 1050er Motor aus. Sollte also irgendwann mal eine Lambdasonde gehabt haben. Die kann natürlich dem "wilden Umbau" zum Opfer gefallen sein. Viel Erfolg Gerhard Bearbeitet 18. September von joe8353 MaT5ol reagierte darauf 1 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 18. September Autor report Geschrieben 18. September Kleines Update...: Relativ problemlos TÜV (trotz dem zu hohen CO Wert- Danke an den verständigen und freakigen Prüfer!) bekommen..., läuft also wieder und die gröbsten Bugs sind beseitigt! Trotzdem sollte & wollte ich das Teil gerne mal an Tune ECU hängen, hat da jemand was im Raum Offenburg - Karlsruhe evtl. bi Neustadt??!! (Matthias N. vielleicht??!! ) was und bissel Zeit und Lust?!??! Zu meinem Verständnis: 1. Kann man erkennen was für ein Tune drauf ist?! 2. Kann man das irgednwo und wie sichern? 3. Kann man ein also ein neues draufspielen und für den Fall dass es gar nicht harmoniert das alte wieder??!! Danke MaT5ol Zitieren
Markus73 Geschrieben 18. September report Geschrieben 18. September (bearbeitet) 1, 2 und 3 ja, geht alles. Die aktuelle Map kann man auf einem USB Stick, einer SD Karte oder was auch immer sichern. Ich wohne zwischen Karlsruhe und Neustadt, also ziemlich in der Nähe vom Matthias. Nächste Woche bin ich mit meiner beschäftigt, da könnte man was ausmachen. Warum und wieviel war Co zu hoch? Falls eine Lambdasonde verbaut ist, sollte die das einregeln. Außer sie ist defekt, abgeklemmt oder es ist eine recht wilde (eventuell selbst gebastelte) Software drauf... Was habt ihr jetzt gemacht, das sie wieder halbwegs läuft? Bearbeitet 18. September von Markus73 Zitieren
