SpeTri1050 Geschrieben 22. August report Geschrieben 22. August (bearbeitet) Hi, hab heute meine Kette etwas nachgespannt. Ohne Hirn habe ich die Schraube am Exzenter mit 80, statt den nötigen 55Nm angezogen. Muss ich mir nun Sorgen machen oder kann das Material das ab?? Ich bin nicht gefahren. Bearbeitet 22. August von SpeTri1050 Zitieren
East Geschrieben 23. August report Geschrieben 23. August Hast Du denn wieder gelöst und dann mit dem korrekten Wert wieder angezogen? Falls nicht, machen! Falls doch, alles gut, viel Spaß beim Fahren Zitieren
SpeTri1050 Geschrieben 23. August Autor report Geschrieben 23. August Ja nach etwa 15 min direkt gelöst und richtig angezogen. KI hat mich etwas unsicher gemacht weil, nicht fahren! Unbedingt neue Schraube! Exzenter könnte Haarrisse haben! Besten Dank Zitieren
Necrol Geschrieben 23. August report Geschrieben 23. August Die Schraube ist aus Stahl, die Schwinge aus Alu. Die Schraube wird da keinen Schaden erlitten haben. Wenn das Gewinde in der Schwinge noch intakt ist, was ich jetzt mal unterstelle, weil offenbar anziehen mit 55Nm ja funktioniert hat, ist auch der scheint nix passiert. Der Excenter ist so üppig dimensioniert, dem passiert dabei gar nix. Haken dran, weiter fahren. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
SpeTri1050 Geschrieben 23. August Autor report Geschrieben 23. August Ja so dachte ich mir das auch. Gewissen ist beruhigt, danke euch beiden 🙂 Zitieren
Tritor Geschrieben 23. August report Geschrieben 23. August Ist noch ein Spalt in der Klemmung? Zitieren
SpeTri1050 Geschrieben 23. August Autor report Geschrieben 23. August Schaue ich nachher. Will ebenfalls das Gewinde mal inspizieren bevor ich los fahre Zitieren
Organspender Geschrieben 24. August report Geschrieben 24. August Bei meiner T595 selig hatte sich das Gewinde irgendwann verabschiedet und der Excenter hielt nicht mehr. War ein lustiges fahren (von einem Treffen nach Hause) mit Kette gaaaaanz locker. Reparieren gingt aber einfach mit langer Schraube und Kontermutter. BlauRSKlaus reagierte darauf 1 Zitieren
SpeTri1050 Geschrieben 24. August Autor report Geschrieben 24. August Der Spalt in der Klemmung ist auch noch da. wenn das Gewinde den Geist aufgibt, wirds wohl auch ne Schraube mit kontermutter werden 😁 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 24. August report Geschrieben 24. August Wenn der Spalt weg wäre, dann gäbe es höchstwahrscheinlich einen Spalt an einer anderen Stelle. Irgendwann bricht die Klemmschaufel und das merkst Du ganz schnell. Also … wenn das Gewinde noch zieht, weiterfahren. . Zitieren
