SpeTri1050 Geschrieben vor 12 Stunden report Geschrieben vor 12 Stunden (bearbeitet) Hi, hab heute meine Kette etwas nachgespannt. Ohne Hirn habe ich die Schraube am Exzenter mit 80, statt den nötigen 55Nm angezogen. Muss ich mir nun Sorgen machen oder kann das Material das ab?? Ich bin nicht gefahren. Bearbeitet vor 12 Stunden von SpeTri1050 Zitieren
East Geschrieben vor 5 Stunden report Geschrieben vor 5 Stunden Hast Du denn wieder gelöst und dann mit dem korrekten Wert wieder angezogen? Falls nicht, machen! Falls doch, alles gut, viel Spaß beim Fahren Zitieren
SpeTri1050 Geschrieben vor 4 Stunden Autor report Geschrieben vor 4 Stunden Ja nach etwa 15 min direkt gelöst und richtig angezogen. KI hat mich etwas unsicher gemacht weil, nicht fahren! Unbedingt neue Schraube! Exzenter könnte Haarrisse haben! Besten Dank Zitieren
Necrol Geschrieben vor 2 Stunden report Geschrieben vor 2 Stunden Die Schraube ist aus Stahl, die Schwinge aus Alu. Die Schraube wird da keinen Schaden erlitten haben. Wenn das Gewinde in der Schwinge noch intakt ist, was ich jetzt mal unterstelle, weil offenbar anziehen mit 55Nm ja funktioniert hat, ist auch der scheint nix passiert. Der Excenter ist so üppig dimensioniert, dem passiert dabei gar nix. Haken dran, weiter fahren. Zitieren
SpeTri1050 Geschrieben vor 1 Stunde Autor report Geschrieben vor 1 Stunde Ja so dachte ich mir das auch. Gewissen ist beruhigt, danke euch beiden 🙂 Zitieren
Tritor Geschrieben vor 44 Minuten report Geschrieben vor 44 Minuten Ist noch ein Spalt in der Klemmung? Zitieren
