Schreibe später, gerade keine Zeit.
Ach ja, ein bisserl Seitenspiel.
Da hat wohl jemand was vergessen, falsch zusammengebaut,
oder ein Bauteil ist schlicht im Eimer.
  • Thanks 1
Vergiss es.
Das ist alles sauber und frisch und sämtliche Lager sind in Ordnung.
Vor der Demontage ist mir auch nix aufgefallen.
Warum: Weil die Kupferpaste im Spalt rechts jeden Dreck angesammelt hat und das Spiel dadurch minimierte bzw eliminierte.
Das im video merkt man nur bei sauberer Neumontage.
4, bzw 5 Teile_
Schwinge, Excenter, Ankerplatte, Sicherungsring, Dreck+Fett.
Habe ich falsch zusammen gebaut, klar!:biggrin:
edit: ach ich Depp, ich habe negatives Fett verwendet, ich brauche hier das Positive!
Bearbeitet von Tritor
Ähh, soviel Spiel ist definitiv nicht gut, da liegt etwas schwer im argen!
So würde ich keinen Meter fahren.
  • Like 1
  • Thanks 1
vor 2 Stunden schrieb Tritor:
4, bzw 5 Teile_
Na dann is doch alles ok und die Fragerei hier unnötig, oder? :flowers:
Als ich an meiner Speedy die Hinterachse bzw. den Excenter frisch gelagert und geschmiert hab, hatten die jedenfalls kein/ kaum seitliches Spiel.
  • Thanks 1
Danke für die vielen hilfreichen und interessanten Antworten!
Lässt mir keine Ruhe und ich habe an baugleichen Teilen mal gemessen und gecheckt.
Ergibt hier 0.7 Spiel, sieht auch so aus.
Hätte ich das jetzt jetzt am lebenden Objekt, ich hätte mir Null Gedanken gemacht.
Ich sehe aber ca. 2mm Luft, man kann nichts verkehrt zusammen stecken...
Also was hab ich hier?
RS ist last edition, Bj 2003.
Haben die da die letzten, grenzwertigen Teile überarbeitet und raus geworfen?
Könnte bitte jemand die Breite der Schwingenklemmung gegen checken?
und zum Verständnis:
ich hab damit keinerlei Probleme, geklemmt ist ja alles fix.
Die Preisfrage ist nur:
links, ausmitteln, rechts, wurscht?
  • Like 1
ich versuche mal die Schwingenbreite am zusammen gebauten moped zu messen, wird schwierig bis unmöglich.
Ich Arsch, hätte ich vorher vergleichen sollen...
vor 33 Minuten schrieb Tritor:
Also mit dem seitlichen Spiel vom Exzenter und der Kettenflucht habe ich mir nach der Montage auch etwas Gedanken gemacht! Allerdings hatte ich nicht soooviel Axialspiel!!
Ich habe dann, bei gelöster Klemmung, mit dem Hakenschlüssel die Kette stark gespannt und einfach das Rad gedreht, bis sich die Kette selbst mit, bzw. auf dem Kettenrad zentriert hat. Dann den Excenter geklemmt!
Anschließen die Kettenspannung wie immer auf ~ 3,5 cm eingestellt.
pragmatischer Ansatz, gefällt mir!
Nur um Missverständnissen vorzubeugen: das video ist mit offener Klemmung!
Sonst wäre ja alles im ...
Hab das Spiel jetzt mit Fühlerlehren mit 1,6 ermittelt. 2mm waren Augenmaß, sorry für Falschinfo.
Die Breite der Klemmung kann ich nicht mehr messen, ist ja alles montiert.
Meine Folgerung:
eine Schwinge mit ca. 0,9mm Untermaß in der Klemmbreite.
Alles gut
evtl mal ein Werkzeug gebrochen und noch mal etwas zugestellt zum hübsch machen.
Übliche Praxis in der Industrie...
vor 11 Stunden schrieb Tritor:
Vergiss es.
Mach ich.
edit: ach ich Depp, …
Das kann ich weder bestätigen, noch dementieren.
Selbsterkenntnis möchte ich dir auch nicht absprechen.
Bearbeitet von Jochen !
Ich denke, dass du einen Fall hast von ungünstig liegenden Toleranzen. Jedes der fünf Trümmer hat eine Toleranz in y (also waagrecht quer zur Fahrtrichtung). Die eine Trümmer liegen unten in der Toleranz, die anderen oben. Und weil sich ja der Excenter immer drehen lassen muss, ist da vermutlich schon 0,3 oder 0,5 konstruktiv als Minimum vorgehalten.
Ich hätte mit 1,6 Spiel jetzt kein allzu schlechtes Gefühl.
Das beantwortet aber immer noch nicht deine Frage. Vor kurzem war hier im Forum mal eine Diskussion über "wie prüfe ich die Kettenflucht" entstanden. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, vom Laser bis zu einem Alu-Halter mit Stahlstab.
Ich würde mal die Kettenflucht prüfen. Evtl. ist eins der genannten oder ungenannten Hilfsmittel verfügbar, ich hab mir den Alu Halter sofort bestellt, war gut und günstig (und für die Zweiarmschwinge auch notwendig... Hab ich erzählt, dass ich die Einarmschwinge vermisse?)
Bearbeitet von joe8353
vor 22 Minuten schrieb joe8353:
@joe8353
Gerhard, haste mal einen Link, wo du das Teil bestellt hast?
Kannst du es empfehlen?
Gruß Volker
Hier der link zu @Manni s  Beitrag, und ein Link zum grossen Fluß.
Ich hab ein bisschen gesucht und keinen günstigeren gefunden...
Empfehlung, ja für meine Ansprüche. Habs an meiner Gixxer, an der Monster und an der 750er Inazuma probiert und konnte drei mal die Kettenflucht prüfen und für meine trüben Augen auch grade einstellen.
Ich habs.
Mit der Tiefenlehre von der Bremsscheibe gemessen, erhalte ich eine Breite von 69,2mm.
Das ist genau der eine mm Differenz zum Vergleichsteil im Keller mit 70,2.
Man siehts auch, vergleicht mal diese Breiten
  • Thanks 1
Fazit (falls es jemand interessiert):
1. An meiner last edition RS wurde eine Schwinge mit 1mm Untermaß an der Klemmbreite verbaut.
Das Material fehlt offensichtlich an der linken Flanke.
Die Breite der Klemmung ist sicher nicht in der Toleranz, aber kein Grund die Schwinge zu verschrotten.
Mit korrekten Teilen sollte sich ein Spiel von ca. 0,5 ergeben und das geht nicht besser.
Ich werde also links 1mm Luft lassen und dann entspricht das dem Sollzustand.
2. Für die Kette ist 1mm hin und her wahrscheinlich egal. Kette auf dem Kettenrad hat auch seitlich genügend Luft.
Hauptsache parallel und das ist gegeben.
Die rötliche Ablagerung an den Rollen ist wohl eine Kombination aus Einarm, Öler und perverser Bremsvergewaltigung.
Abgelagerter Kupferdreck von den Belägen, muß man so erst mal hinkriegen...
Kette ist iO und bleibt.
Gruß, Roland
  • Thanks 1
