sixbanger Geschrieben 27. August report Geschrieben 27. August Moin! Es ist echt zum Ko... Ich bin mit einem Umbau siehe hier nicht so richtig glücklich. Ich hätte doch gerne den Flyscreen, so wie an meiner damaligen Tona. Dafür muss ich aber wohl die teure ABM Gabelbrücke durch eine originale T509 Brücke samt Riser ersetzen, damit der Instrumentenhalten samt Flyscreen passt. Nun frage ich mich, brauche ich dann auch ein neues Zündschloss oder sind die von der Daytona T595 und der Speedy T509 identisch? Falls jemand so Teile rumliegen hat, gerne anbieten. LG, Andi Zitieren
Jochen ! Geschrieben 27. August report Geschrieben 27. August Verstehe ich das richtig, dass Du wieder die originale Cockpiteinheit montieren willst ? Für den Flyscreen alleine könnte man sich eine rahmenfeste Adaption an den Lampenhalter bauen. . Zitieren
sixbanger Geschrieben 27. August Autor report Geschrieben 27. August vor 5 Stunden schrieb Jochen !: Verstehe ich das richtig, dass Du wieder die originale Cockpiteinheit montieren willst ? Für den Flyscreen alleine könnte man sich eine rahmenfeste Adaption an den Lampenhalter bauen. . Das ist die richtige Frage! Bin noch unsicher, weil ich etwas ärger mit dem Geschwindigkeitssensor des Koso hatte. Da dachte ich an Rückbau auf das Originaltacho. Aber nun scheint es zu funzen. Nun finde ich das Koso wieder ganz smart. Aber wenn ich einen Flyscreen bekomme, fände ich das schon gut. Muss nochmal in mich gehen. LG Zitieren
