Moin,
Weiß jemand von euch aus welchem Material der Sitzbankbezug besteht?
Oder hat schon mal versucht da etwas drauf zu kleben?
Ich baue mir gerade einen Heckgepäckträger. Der soll sich mit auf dem Soziuskissen abstützen. Da der Gepäckträger klappbar sein soll, hätte ich gern das daß Soziuskissen wie ein Kofferraumdeckel mit hochkommt.
War das verständlich?
Gruß Norman
Einfach eine kleine Mechanik einbauen käme nicht in Frage ?
Bearbeitet von Jochen !
Wir gucken wohl die gleichen Videos 😀
Der Gepäckträger soll seitlich an die zurrlaschen anschließen. Und das Sitzkissen soll daran befestigt bei Bedarf einfach mit aufklappen.
Ich mach nachher mal Bilder wie ich das meine.
So. Kurz was gebastelt. Die Qualität ist eher Nebensache :biggrin:. IMG_20260917_163813_HDR.thumb.jpg.7e836d4d312333ac7ad97b2139594ed7.jpg
Solch einen Gepäckträger möchte ich mir bauen. Natürlich aus Edelstahl und Aluminium 😉.
Wenn ich nun das Soziuskissen entriegel, soll der ganze Gepäckträger zusammen mit dem Kissen nach oben klappen. Dafür muss ich auf möglichst elegante Weise den Träger mit dem Kissen verbinden.
Der Bezug soll der Optik wegen drauf bleiben.
Ob der Drehpunkt vom Träger passt ist noch zu testen.
Wie willst du mit dem Drehpunkt an dem hinteren, hoch stehenden Teil, des Fahrersitz vorbei kommen? :confused:
Das weiß ich noch nicht genau. Das gilt es noch zu prüfen/testen.
Das wäre genau der Punkt, an dem es kompliziert werden könnte.
Bin gespannt auf die Lösung.
Wäre schön, wenn es funktioniert.
Auf keinen Fall was auf gute Teile kleben und die versauen!
Mach mal bitte mehr Fotos, gibts keine Abdeckung für den Sozius die man gebrauchen könnte?
PS: der Pyramid ist top, hab ich auch an der RS
Bearbeitet von Tritor
darum
Wenn ich deinen Plan richtig verstehe, dann soll der Träger an seinem hinteren Ende die Verriegelung des Soziussitzes als hinteren Befestigungspunkt nutzen. Dazu möchtest du ihn mit dem Bezug des Sitzes verbinden. Aber das wird doch nie wirklich kraftschlüssig, oder? Wenn Du auf der Platte oben ne Kiste Wein transportieren willst und rechts und links in angehängten Taschen je einen italienischen Landschinken und das auf der Autobahn mit 160 km/h aus dem Urlaub heimfahren willst. Das ist für die Verbindung von Bezugstoff und Metallplatte zu viel, als das das ein stabiles System ergibt. Ich denke, du solltest für eine wirklich kraftschlüssige Verbindung zur Verriegelung sorgen. Zerschlissene Sitzbank kaufen, Polster und Bezug runter, und an der Grundplatte kraftschlüssig verbinden. Vor allem anderen hätte ich für mich Bedenken.
  • Like 1
Auf der Heimwerkerseite, die ich wiedermal nicht finde, ist ein Eigenbau von Peter Z, der zeigt, wie ein Gepäckträger der an der Grundplatte des Soziussitzes befestigt ist, aussehen kann.
Bearbeitet von triplehead
Moin,
Ich hab da ein zwei Ideen zum Thema Drehpunkt. Da muss ich aber noch drüber sinnieren :smile:.
Das die Verbindung nicht über "aufs Polster kleben" funktioniert stimmt schon. Da bin ich dran.
Jetzt am Wochenende bekomme ich wohl noch ein wenig Material. Dann sollte das die nächsten Abende losgehen. Schauen wir Mal. Für gewöhnlich kommt wieder irgendwas dazwischen 😏. Erstmal danke für die Gedanken.
Ich muss noch um ein bisschen Geduld bitten.
Meine neue Werkstatttür ist geliefert worden.
Nun sieht es so aus:IMG-20260921-WA0005.thumb.jpeg.d46b5a6f590bdad5ada808f1d22f0397.jpeg
Sobald diese Baustelle erledigt ist, geht es weiter.
Bis dahin Gesund bleiben :-)
  • Like 2
oh, das kenne ich...ist schon hübsch paar jahre her und die alte tür meiner neu entstehenden werkstatt war zu dünn, um einfach so mit dem moped hinein zu rollen/fahren...das hat fürchterlich genervt...also mauer erweitert...neuen sturz eingezogen und die passende tür selbst gebaut...
das ist nun 17 jahre her...hält immer noch und wird leider kaum noch benutzt (weil ich nur noch selten da bin)...aber wenn, dann freue ich mich immer wieder über mein meisterwerk...:blush:
Habe dir ersten Teile fertig. Aber es zieht sich. Die Platte ist schwarz damit ich meine Striche besser sehe.
Die dünnen Buchsen zusammen mit den Edelstahl Hülsen ersetzen die seitlichen anbindedinger in der Verkleidung.
Die dicken Rundteile gehen durch das Polster bis auf die Grundplatte und werden von unten verschraubt.
Jetzt fehlen noch die Anbindungen an die Platte. Wird die Tage kommen.
Schöne Woche.
Norman
Ganz vergessen. Die Langlöcher in der Platte sind für Gurte. An die Seite kommen auch noch Löcher. Die Oberfläche wird natürlich noch bearbeitet.
Grüße aus der Werkstatt.
  • Like 2
vor 17 Minuten schrieb Nobsi:
Für so eine Werkstatt würde ich morden :drool:
  • Like 1
War aber auch sehr viel Arbeit und Verzicht.
Das war der alte Schlachtraum bei mir in der Halle. So mit Räucherkammer und so.
