DerLemmer Geschrieben vor 1 Stunde report Geschrieben vor 1 Stunde Guten Abend ihr Lieben, ja, ich weiß, ich muss mich noch vorstellen – mache ich gerade parallel! :-) Ich habe ein riesen Problem mit meiner 1999er T509. Ich habe sie mir neu geholt und direkt das Problem gehabt, dass sie im Stand immer ausgegangen ist, sobald sie warm wurde. Also der Klassiker: Aufzählungszeichen Neue Benzinpumpe inkl. Filter, Tankdichtung, Druckregler Aufzählungszeichen Neuer Leerlaufregler inkl. Schläuche Aufzählungszeichen Neue Zündkerzen mit Ölwechsel inkl. Filter Aufzählungszeichen Neuer K&N-Luftfilter Ich fahre den hohen Carbon-Auspuff von Triumph. Dazu habe ich mir TuneECU und den Stecker aus England besorgt und alle erdenklichen Tests gemacht. Tune von Nils aufgespielt (9854) und das CO wie beschrieben auf 1 eingestellt. Im Stand läuft sie jetzt perfekt, hält die Drehzahl usw. Das Einzige, was komisch ist: Wenn ich Vollgas gebe und vom Gas gehe, knallt sie manchmal. Naja, da gehen wir später mal ran. SO, jetzt das Mysterium: Ist sie warm, geht sie absolut nicht an! Ich kann orgeln wie ein Bekloppter – keine Chance. Mal springt sie an, mal nicht, dann wieder doch; es ist jedes Mal anders bei Wärme. Manchmal probiere ich es mit gezogener Kupplung und eingelegtem 1. Gang und lasse sie ein bisschen rollen, dann geht's – und beim nächsten Mal wieder nicht. Kalt ging es bis jetzt eigentlich ganz okay, wobei sie da auch manchmal rumzickt. Sobald sie an ist, läuft sie wie eine gesunde Maus. Aber bis dahin... Ich habe hier im Forum schon alles erdenkliche gelesen, aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Aufzählungszeichen Wassertemperatur- und Lufttemperatursensor arbeiten normal und liefern laut TuneECU plausible Werte. Aufzählungszeichen TPS (Drosselklappenpoti) ist auf 0,608 V eingestellt. Aufzählungszeichen Batterie vom Moped ist neu; ich habe es auch schon mit Überbrücken probiert – kein Unterschied. Aufzählungszeichen 14,1 Volt Ladespannung gemessen, wenn sie läuft. Es ist zum Verrücktwerden. Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch machen soll. Das Problem tritt übrigens sowohl mit der Standard-Map als auch mit der normalen Map für den hohen Auspuff auf. Mit dem Original-Auspuff ist es exakt dasselbe. Langsam halte ich mich für verrückt. Vielleicht weiß ja von den alten Schätzchen noch jemand Rat. Ich würde mich riesig freuen, wenn das Schwarmwissen zuschlägt! Ganz liebe Grüße Kevin Zitieren
SiRoBo Geschrieben vor 46 Minuten report Geschrieben vor 46 Minuten Diesseits des Normalen: Hat die Maschine einen „Massesammelstecker“? Unbedingt mal an die Forumssuche verfüttern und staunen / gruseln. TPS Reset nach TuneECU Anleitung auch sauber durchgeführt nach Aufspielen der neuen Maps? Muss! CO immer neu eingestellt nach dem Aufspielen neuer Maps? Sollte man unbedingt, wenn man den Parameter für diese eine Maschine und dieser Map nicht ohnehin schon kennt und somit blind einstellen kann. Bei stark verstelltem CO kann die Kiste schon mal ausgehen. Jenseits des Üblichen: Sicherungen auf Wackler gecheckt? In seeehr vereinzelten Fällen war wohl auch schon die Lima für erratisches Verhalten verantwortlich. Genug der Spekulationen. Viel Erfolg!! Zitieren
DerLemmer Geschrieben vor 41 Minuten Autor report Geschrieben vor 41 Minuten (bearbeitet) Massestecker habe ich eben gelesen als ich schon von der Halle heim war. das ist der erste Kandidat wenn ich wieder in der Halle bin. tps redest durchgeführt und funktioniert auch also schlägt alles aus und zeigt alles an bei Tuneecu. co immer eingestellt bei den unterschiedlichen Maps, habe ein Gerät in der Halle. Lichtmaschine hatte ich nur die Spannung an der Batterie gemessen. Weis nicht in wiefern diese dran „schuld“ ist das sie mal angeht mal nicht mal gefühlt 1 Minute orgelt mal beim ersten Click anspringt. Und das alles an einem Abend (also eben) mich verwundert das so das alles an einem Abend ist also das diese sporadisch angeht dann nicht undsoweitee. Ist ja nichtmal auf andere Tage sondern alles eben :-D Achso, kurbelwellensensor auf auf 0,8mm eingestellt der war vorher bei ca 1mm. keine Besserung. achso, habe das Thema ausversehen 3x erstellt weil ich Probleme mit dem wlan hatte.. wie kann ich die anderen löschen ? Find da nichts.. hatte mal eben den einen gemeldet mitvder Hoffnung das ein Admin mir bei meiner Dummheit hilft :-( Bearbeitet vor 36 Minuten von DerLemmer Zitieren
