Becks Geschrieben 16. Mai 2004 report Teilen Geschrieben 16. Mai 2004 Hallo @ all Ich konnte den Anblick der Mega Langen Anlage nicht mehr Ertragen Also Sägte ich den Krümmer ca 4cm ab Danach Sägte ich den Aupuffhalter von der Sozius Raste auch ab Baute dann Sozius Fußraste ab und bohrte ein Loch durch den Halter und habe dann mit einen Entgratsenker das Bohrloch noch einbischen bearbeitet damit die Schraube bündig Verschwindet Man will oder muss die Sozius Raste noch bedienen können Als nächstes habe ich dann den Auspuff hinter den Halter Festgeschraubt Diese Aktion hat ca 7cm gebracht Hinterher alles schön glatt Schleifen und mit Silbener Farbe Lackieren Mit einen Auspuff von BOS oder Andere kommt das natürlich Optisch noch besser Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom_56 Geschrieben 17. Mai 2004 report Teilen Geschrieben 17. Mai 2004 Na, das kann sich doch sehen lassen , warum kann T das nicht gleich so machen ? Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DirkW Geschrieben 17. Mai 2004 report Teilen Geschrieben 17. Mai 2004 Nicht schlecht! Auf die einfachsten Ideen kommen immer andere. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
asp Geschrieben 17. Mai 2004 report Teilen Geschrieben 17. Mai 2004 Sieht doch aus als wäre es so gedacht. Jetzt mußt Du nur noch den Avatar Deinem Moped anpassen und alles ist schön. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRudi Geschrieben 19. Mai 2004 report Teilen Geschrieben 19. Mai 2004 So, besten Dank. Meine sieht jetzt genau so aus. War ´ne kleine Aktion mit einem anständigen Ergebniss. Und dann noch für lau. Noch jemand mit so töften Ideen? Gruß Gizzmo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
froschkönig Geschrieben 22. Mai 2004 report Teilen Geschrieben 22. Mai 2004 @Bremer Michel kann es sein , das die Krümmer zwischen Bj. 02/03/04 eine andere Krümmung haben !!????? wenn ich bei meiner 03 wie beschrieben 4 cm absäge , bin ich sehr nah am Knick und habe zweifel , ob es dann noch langt mit der Schelle ...... hast du ein Bild des Krümmers ohne aufgeflanschte Anlage ?? ansonsten - Glückwunsch sieht sauber aus !!!!!!!!!!!!!!!!!! Grüße Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TRudi Geschrieben 22. Mai 2004 report Teilen Geschrieben 22. Mai 2004 Hey Jürgen, ich hab doch auch ´ne 03er. Klappt schon. Ich hatte zwar auch meine Bedenken, aber alles wird gutt. Allerdings kann man den Dämpfer nicht einfach so aufstecken. Man muss ihn eine viertel Umdrehung nach links drehen, so dass die Haltelasche des Dämfers waagerecht über dem Reifen liegt. Dann passend aufschieben und zuletzt an die Fussraste drehen. Man kommt allerdings bis direkt an den Knick. Deshalb ist bei der Drehung für den letzten Zentimeter ein büschen Kraft erforderlich. Was sagt uns das? Mehr geht nicht. Gruß Gizzmo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wil E.Coyote Geschrieben 24. Mai 2004 report Teilen Geschrieben 24. Mai 2004 Kann ich das an der ST auch machen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen ! Geschrieben 24. Mai 2004 report Teilen Geschrieben 24. Mai 2004 Besser als vorher in jedem Falle...... Allerdings muss ich jetzt doch noch bemerken, bei der Demontage des Hinterrades wird nun noch zusätzlich das Abschrauben der Raste erforderlich. Jaja, ich muss immer was zu nörgeln haben, ich weiss, aber als oller Schrauber fällt mir das halt so auf. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
