Speedy mit Ölverlust ??
RainerPeters
Hallo zusammen.
Habe heute erstmals unter meiner Speedy (Bj. 2001, 5000km) einen häßlichen Ölfleck entdeckt. Das Öl tropft am Schwingenende herunter und kommt irgendwo von vorne heruntergelaufen. Ich konnte bisher nicht lokalisieren, wo genau es herkommt. Hat jemand ähnliche Probleme oder Erfahrungen? Bin dankbar für Eure Tips.
Rainer
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Rainer
schau mal genau nach, woher das Zeugs kommt... evtl. ist es gar kein Öl sondern Schwitzwasser oder es kommt Flüssigkeit aus den beiden Gummischlächen, die an der Schwinge enden.
Wenn das über die Schwinge läuft und dort etwas Kettenfett mitnimmt, könnte man ein Ölleck vermuten... haten schon mehrere Leute (ich auch)...
Gruß Psycho :smile:
#x#_a-note_* Beitrag wurde am 19.10.2001 vom Autor modifiziert!_/a_
Hallo Rainer,
vielleicht hilft Dir folgendes. Ich hatte gerade ein Fall mit meiner Speed Triple, das Entlüftungsrad hatte an der Achse ca 0.7 mm Unwucht was zur Folge hatte, dass der "lebendige" Simmenring bei höheren touren nicht abdichten konnte und ein Ölverbrauch von ca 0.9 l / 500 Km erreicht wurde. Und bei einem 2 Tages Ausflug ist es dann passiert. 1.5 l zu wenig Öl führten dazu, dass die Kolbenbolzen anfrasen und eine nicht ganz billige Rep dazu kam. Nach der Rep, kaum wieder eingefahren, das selbe, erhöter Ölverbrauch. Nun wurden wir stutzig und gingen der Sache nach. Eine schlechte Serie von Entlüftungsräder war die Ursache und bei der Rep haben wir ein gleiches gekriegt (Seufz). Aber es werden jetzt neue, nicht mehr Kunstoffgelagerte sondern auf Metallbüchse gelagerte angeboten und ein Aufwand von ca 1 h (selber wechselbar) must Du schon rechnen (Simmenring auch wechseln). Ich hoffe Dir auch ein wenig geholfen zu haben.
Gruss Andy
Hallo Rainer,
habe bei meiner Speedy genau das selbe Problem gehabt und bin jetzt schlauer. Bei mir war der Simmering der Getriebeausgangswelle defekt und deswegen trat bei höheren Geschwindigkeiten immer Öl aus, was sich eleganterweise an der Schwinge verteilte und auf den Reifen tropfte. Habe den Ring gewechselt und bis jetzt ist sie trocken. Mal sehn wie lange. Grüße Kolossos
