twojj Geschrieben 6. Januar 2005 report Teilen Geschrieben 6. Januar 2005 So wie ich es hier lese, ist wohl der Metzler Sportec M1 der optimale Reifen für die Speed Triple. Anscheinend reagiert er aber sehr empfindlich auf falschen Luftdruck. Was ich aber niergends finden kann ist der richtige Luftdruck. Gibt es da gute Erfahrungswerte für zügige Solofahrer? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hagen Geschrieben 6. Januar 2005 report Teilen Geschrieben 6. Januar 2005 Persönlich bin ich mit dem Seriendruck gut zurecht gekommen. 2,5 und 2,9 Bar hagen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HZett Geschrieben 7. Januar 2005 report Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 (bearbeitet) Ich fahre hinten mit 2,4-2,5 bar und vorne mit 2,1 und komme bestens damit zurecht. Da wackelt und schwimmt auch nichts. Viele Triumph Händler geben diese Empfehlung mittlerweile auch. Anscheinend hat Triumph die eigenen Angaben von 2,5/2,9 schon überholt. Mit der Serienempfehlung kam ich überhaupt nicht zurecht, da das Heck dabei stempelte und und die Maschine bei jeder Gelegenheit sprang. Außerdem bekommt man ein unsicheres Gefühl bei Schräglagen, was ich mit dem niedrigeren Luftdruck nicht mehr habe. Sportec ist ein klasse Reifen mit Sicherheit in allen Lebenslagen. Trotdem werde ich den Michelin Pilot Power noch ausprobieren... Aber: Jeder macht mit unterschiedlichen Reifen und unterschiedlichen Luftdrücken die verschiedensten Erfahrungen. Was für den einen passt, bringt den anderen um und umgekehrt... Das Beste ist, du setzt dich auf dein Mopped und testest das Ganze einfach mal mit unterschiedlichen Luftdücken bis du meinst, dass es für dich passt. Das wird dann auf jeden Fall richtig sein Bearbeitet 7. Januar 2005 von HZett Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daytonafritz Geschrieben 7. Januar 2005 report Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 2,5/2,9 ist ok !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DirkW Geschrieben 7. Januar 2005 report Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 2,5/2,9 ist ok !!! <{POST_SNAPBACK}> Si! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
twojj Geschrieben 7. Januar 2005 Autor report Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 Vielen Dank. Habe die Bridgestone mit 2.4 und 2.7 gefahren. Werde das dann auch erst mal mit den Metzlern so probieren. Bin eh mal gespannt, wie sich die Wilbers Dämpfer und Federn anfühlen. Sind erst jetzt brandneu montiert worden. Wenn ich mir da so die Einstellmöglichkeiten anschaue, hab ich im Frühjahr auf jeden Fall genug zu testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
instrukta Geschrieben 7. Januar 2005 report Teilen Geschrieben 7. Januar 2005 2,4 / 2,6 ... für Rennstreckenausflug gern auch mal 2,2 komplett, drunter wirds vorn schwammig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplecripple Geschrieben 8. Januar 2005 report Teilen Geschrieben 8. Januar 2005 Ich fahre hinten mit 2,4-2,5 bar und vorne mit 2,1 und komme bestens damit zurecht. Da wackelt und schwimmt auch nichts.Viele Triumph Händler geben diese Empfehlung mittlerweile auch. Anscheinend hat Triumph die eigenen Angaben von 2,5/2,9 schon überholt. <{POST_SNAPBACK}> Hi HZett ich fahre auch sportec M1. Ich war letzte sommer mehrmals auf der nord schleife und bin ein mal aus versehen 2,0-2,1 vorn gefahren und ich kann nur sagen daß es schrecklich gefährlich war. Ich hatte das gefuhl das lenkkopflager plötzlich riesig spiel entwickelt hat. Nach 8 minuten vollgas die temperature und deswegen der luft druck ist gestiegen und dann hat es gut geklappt. Allerdings nach 2 runden - knapp 46 km - sah der reifen ziemlich traurig aus - einen nagelneuen reifen hätte man nach 6 runden weg schmeissen mußen. Das ist auch nicht weil ich so schnell fahre - bei 2,3 bar vorne hält der reifen ewig. Es ist natürlich fahrstil abhängig aber ich finde 2,3/2,5 gut. gruß Triplecripple Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HZett Geschrieben 9. Januar 2005 report Teilen Geschrieben 9. Januar 2005 (bearbeitet) Also ich habe vorne zwischen 2,1 und 2,2 drin und komme damit prima zurecht. Da wackelt nix. Aber jeder kommt halt mit etwas anderem klar. Sollte halt jeder so machen wie er/sie am besten damit zurecht kommt. Mein Reifen hält vorne übrigens locker 5.500 - 6.000 KM - hinten sieht das schlapper aus... nur 2.900 - höchstens 3.100 KM Hi HZett ich fahre auch sportec M1. Ich war letzte sommer mehrmals auf der nord schleife und bin ein mal aus versehen 2,0-2,1 vorn gefahren und ich kann nur sagen daß es schrecklich gefährlich war. Ich hatte das gefuhl das lenkkopflager plötzlich riesig spiel entwickelt hat. Nach 8 minuten vollgas die temperature und deswegen der luft druck ist gestiegen und dann hat es gut geklappt. Allerdings nach 2 runden - knapp 46 km - sah der reifen ziemlich traurig aus - einen nagelneuen reifen hätte man nach 6 runden weg schmeissen mußen. Das ist auch nicht weil ich so schnell fahre - bei 2,3 bar vorne hält der reifen ewig. Es ist natürlich fahrstil abhängig aber ich finde 2,3/2,5 gut. gruß Triplecripple <{POST_SNAPBACK}> Bearbeitet 9. Januar 2005 von HZett Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Micha Geschrieben 12. Januar 2005 report Teilen Geschrieben 12. Januar 2005 Ich fahre 2,4/2,7 - alles bestens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
daytriple Geschrieben 31. Januar 2005 report Teilen Geschrieben 31. Januar 2005 Hallo Twojj, den M1 habe ich vor einiger Zeit auch gefahren, hat sehr viel Grip, für mich eigentlich zu viel! Meine Erfahrung mit dem Luftdruck ist 2,5 vorn, hinten 2,7 solo. Er muss vorn etwas mehr haben als der Bridgestone, da er offensichtlich weicher in der Mischung ist. Bei höheren Geschwindigkeiten auf der AB fand ich den Reifen dann nicht mehr so toll. Das Vorderrad wurde unruhig, was ich vorher beim BT 56 nicht kannte. Hab dann alle möglichen Reifen ausprobiert, und bin wieder beim 56er gelandet. Es ist für die Daytona jedenfalls ein toller Reifen mit präzisen Eigenschaften, hervorragendem Verhalten im Grenzbereich und guter Laufleistung. Am besten hat mir übrigens der BT56SS gefallen. Ein wirklich starker Reifen! Soll angeblich nur 3000Km halten, kann ich aber nicht bestätigen. Bei mir hat er 6000 bei normaler Fahrweise (aber was ist heute schon normal?) gehalten. Fazit: Ich würde den M1 nicht nehmen (sorry). Gruß Daytriple Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
