Tschepetto Geschrieben 22. Oktober 2001 report Teilen Geschrieben 22. Oktober 2001 Hoi! Die LED im Lenker dient ja wohl als Vorbereitung für die Alarmanlage. Ist es eigentlich schwierig, da ran zu kommen? Zumindest als Abschreckung wäre doch eine kleine Elektronik, die beim Abstellen des Bikes eins Pulssignal zu der LED schickt, nicht übel... Hat da schon einer Erfharungen gesammelt? Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Psycho Geschrieben 22. Oktober 2001 report Teilen Geschrieben 22. Oktober 2001 Hallo Peter dei LED ist recht einfach zugänglich, da beide Kontakte auf dem Weißen Stecker hinter der Batterie liegen (s. Stromlaufplan Anschluß 69 http://www.t5net.com/common/faq/Electrical/wiring.html). Aber: es handelt sich hierbei um keine LC-LED (low current; LED, welche zum Betrieb etwa nur 1-2mA benötigt). Du solltest bei einer Diffusionsspannung von c.a. 1,9V 10mA spendieren. Auch solltest Du darauf achten, daß Deine Elektronik nicht so viel verbrät, denn eine normale astabile Kippstufe braucht je nach Bauweise auch ihre 10-20mA... Batterie hat wieviel AH??). Da hat schon so mancher eine böse Überraschung nach 4 Wochen Fahrpause erlebt (nix geht mehr). Zum Vergleich, die Veto-Alarmanlage (Triumph) braucht im "scharfgeschalteten" Zustand einen Durchschnittsstrom von c.a. 25uA (25*E-06). Es gibt übrigens bei Conrad einen Bausatz, den ich schon c.a. 20mal verbaut habe... Alarmanlage mit Neigungssensor und Stromaufnahme von nur 7uA - rund ein Drittel der Triumph-Anlage. Ich habe das Teil im Kästchen montiert, welches sich hinter der Nummernschildbeleuchtung befindet. Einen zusätzlichen Schlüsselschalter habe ich auch dran (geht aber auch wahlweise über das Zündschloß). Unter der Sozia-Sitzbank läßt sich prima eine zweite Hupe montieren, die der böse T5-Klau von außen nicht abzwicken kann. Bei Fragen gibts Bilder... Gruß und immer sicheres Abstellen.. Psycho #x#_a-note_* Beitrag wurde am 22.10.2001 vom Autor modifiziert!_/a_ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tschepetto Geschrieben 23. Oktober 2001 Autor report Teilen Geschrieben 23. Oktober 2001 Thx Psycho! Klingt ja alles gar nicht so kompliziert. Nachher mal bisserl im C-Katalog schauen,was es denn da so gibt... Hab' zwar ein E-Technik-Studium - aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe alles bereits vergessen *rofl*... Naja, falls Du Bilder bereits fertig hast (quasi wenn's keinen weiteren Aufwand kostet), dann werfe ich da sehr gerne mal nen Blick drauf... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
