triyam Geschrieben 26. März 2005 report Geschrieben 26. März 2005 Hallo an die Triumph-Gemeinde. Habe nach längerer Zeit wieder ein Problem. Meine Speedy, 2001, war zu einer Rückrufaktion im Oktober 2004 wegen Tankkupplungen. Diese wurden bei mir ausgewechselt. Nun war ich unterwegs und es tropfte unterm Tank. Da es immer mehr tropfte, fuhr ich sofort zurück. Als ich den Tank abnahm, sah ich eine rote und eine weiße Plastikkupplung, die rote (an der Tankseite) war gerissen und leckte. Kann mir jemand sagen, ob das die "neuen" sind, ich dachte, die wären aus Metall? Mit Dank im Voraus und leider Ostern ohne Mopped! Zitieren
Tom_56 Geschrieben 26. März 2005 report Geschrieben 26. März 2005 Hallo an die Triumph-Gemeinde.Habe nach längerer Zeit wieder ein Problem. Meine Speedy, 2001, war zu einer Rückrufaktion im Oktober 2004 wegen Tankkupplungen. Diese wurden bei mir ausgewechselt. Nun war ich unterwegs und es tropfte unterm Tank. Da es immer mehr tropfte, fuhr ich sofort zurück. Als ich den Tank abnahm, sah ich eine rote und eine weiße Plastikkupplung, die rote (an der Tankseite) war gerissen und leckte. Kann mir jemand sagen, ob das die "neuen" sind, ich dachte, die wären aus Metall? Mit Dank im Voraus und leider Ostern ohne Mopped! <{POST_SNAPBACK}> Die neuen Kraftstoffleitungsseitigen sind aus Alu, die Tankseitigen sind aus Kunststoff und werden auch bei der Wechselaktion nicht mit getauscht. Bist wohl nicht der Erste dem nach der Rückrufaktion die Tankseitige Kupplung gerissen ist, mal kucken wann "T" schnallt, das es wohl besser ist auch die Tankseitige Kupplung aus Metall zu machen, bin mal gespannt wann die nächste Rückrufaktion kommt. Gruß Tom Zitieren
triyam Geschrieben 27. März 2005 Autor report Geschrieben 27. März 2005 Hi Tom, danke für deine schnelle Antwort. Ich werde mal bei Triumph nachfragen, ob es neue Teile dafür gibt. Ansonsten versuche ich heute mal, den Rest des Gewindes aus der Halteplatte zu bekommen, ist bestimmt eingeklebt. Und hoffentlich bekomme ich das Teil einzeln beim T-Dealer. Bis dann und mit Grüßen aus Bingen am Rhein. Zitieren
Petzi Geschrieben 27. März 2005 report Geschrieben 27. März 2005 und das meckern wegen kulanz nicht vergessen.... gruss Zitieren
kenu Geschrieben 27. März 2005 report Geschrieben 27. März 2005 Die neuen Kraftstoffleitungsseitigen sind aus Alu, die Tankseitigen sind aus Kunststoffund werden auch bei der Wechselaktion nicht mit getauscht. Bist wohl nicht der Erste dem nach der Rückrufaktion die Tankseitige Kupplung gerissen ist, mal kucken wann "T" schnallt, das es wohl besser ist auch die Tankseitige Kupplung aus Metall zu machen, bin mal gespannt wann die nächste Rückrufaktion kommt. Gruß Tom <{POST_SNAPBACK}> Ja, das ist mir auch passiert. Die Kupplung Tankseitig durfte ich auch aus eigener Tasche erneuern. Das ist halt T. Zitieren
kanta Geschrieben 28. März 2005 report Geschrieben 28. März 2005 Die neuen Kraftstoffleitungsseitigen sind aus Alu, die Tankseitigen sind aus Kunststoffund werden auch bei der Wechselaktion nicht mit getauscht. Bist wohl nicht der Erste dem nach der Rückrufaktion die Tankseitige Kupplung gerissen ist, mal kucken wann "T" schnallt, das es wohl besser ist auch die Tankseitige Kupplung aus Metall zu machen, bin mal gespannt wann die nächste Rückrufaktion kommt. Gruß Tom <{POST_SNAPBACK}> Hallo Tom, hast du die schon in AL gesehen, werde jetzt beim Ventil einstellen die kupplungen selbst tauschen und würde die gleich mit tauschen, hab die ja gestern geschrieben wie es bei T läuft und jetzt mache ich lieber alles selber, da brauch mich dann nur über mich ärgern, wenn was ist. gruß Alex Zitieren
silenttriple Geschrieben 28. März 2005 report Geschrieben 28. März 2005 Wieder ein Grund warum ich die Dinger nicht wechsle 6 Jahre und kein Problem mit den Teilen never touch a runnig System Zitieren
Rogi Geschrieben 28. März 2005 report Geschrieben 28. März 2005 Hallo triyam ! Da dein Problem nach der Aktion deines Händler passiert ist und du auf geleistete Arbeiten Gewärleistung hast - einfach das Bike zum Händler stellen, der muß das Problem abstellen. Versuch es mal. Zitieren
Tom_56 Geschrieben 28. März 2005 report Geschrieben 28. März 2005 Hallo Tom,hast du die schon in AL gesehen, werde jetzt beim Ventil einstellen die kupplungen selbst tauschen und würde die gleich mit tauschen, hab die ja gestern geschrieben wie es bei T läuft und jetzt mache ich lieber alles selber, da brauch mich dann nur über mich ärgern, wenn was ist. gruß Alex <{POST_SNAPBACK}> Von "T" gibt es nur die Schlauchseitigen in Alu, die Tankseitigen Kunststoffteile erbleiben, das ist ja gerade das paradoxe. Am besten Du bestellst dir die Teile komplet aus Metall selbst. Bezugsadresse : Kor@tronik – technics Peter Koradini (sehr hifsbereit – vielen Dank fuer die endlose Geduld !!!!) Wiesenstrasse 12 D – 55437 Ockenheim Telefon 06725 – 5488 Fax 06725 - 6859 Mail : koratronik@t-online.de 2mal Tankseitige Kupplung : LCD 100-04 BSPT-V Messing verchromt, mit Viton O-Ring, Konisches Rohraussengewinde 2mal Stecker : LCD 230-06 V Messing verchromt, Viton O-Ring (Kraftstoffresistent) fuer Schlauch mit 9 mm innendurchmesser ( 3/8 Zoll) Bei Verwendung mit einem Schlauch mit 7 mm Innenmaß kann die Originale Schlauchschelle nicht weiterverwendet werden. Empfehlung : Beim freundlichen Triumph-Haendler die Schlauchschelle fuer den Schlauch mit 9.5 mm Innendurchmesser holen. Markenfremde Schlauchschellen mit “Schraub-Funktion” bitte nur mit grosser Vorsicht einsetzen, wer diesen zu fest ansetzt koennte den Schlauch evtl beschaedigen !! Beziehe Dich auf die T5Net Aktion, eventuell erinnert er sich ja noch. ACHTUNG: es muß ein Krafstoffresistenter Sicherungskleber beim einsetzen im Tank verwendet werden und dieser muß min. 24 Stunden aushärtenbevor wieder Krafstoff eingefüllt wird. Als Sicherungskleber "Loctite 243" verwenden Mehr Infos findest Du unter Tipps/Tankschnellkupplung Gruß Tom Zitieren
triyam Geschrieben 28. März 2005 Autor report Geschrieben 28. März 2005 Das ist eine gute Idee, alle auszuwechseln, Metall hört sich sehr nach haltbar an! Ockenheim ist nur 5 km entfernt, da werde ich mal hinfahren. Ansonsten besten Dank für die Tipps. Gruß triyam Zitieren
kanta Geschrieben 28. März 2005 report Geschrieben 28. März 2005 Von "T" gibt es nur die Schlauchseitigen in Alu, die Tankseitigen Kunststoffteile erbleiben, das ist ja gerade das paradoxe.Am besten Du bestellst dir die Teile komplet aus Metall selbst. Bezugsadresse : Kor@tronik – technics Peter Koradini (sehr hifsbereit – vielen Dank fuer die endlose Geduld !!!!) Wiesenstrasse 12 D – 55437 Ockenheim Telefon 06725 – 5488 Fax 06725 - 6859 Mail : koratronik@t-online.de 2mal Tankseitige Kupplung : LCD 100-04 BSPT-V Messing verchromt, mit Viton O-Ring, Konisches Rohraussengewinde 2mal Stecker : LCD 230-06 V Messing verchromt, Viton O-Ring (Kraftstoffresistent) fuer Schlauch mit 9 mm innendurchmesser ( 3/8 Zoll) Bei Verwendung mit einem Schlauch mit 7 mm Innenmaß kann die Originale Schlauchschelle nicht weiterverwendet werden. Empfehlung : Beim freundlichen Triumph-Haendler die Schlauchschelle fuer den Schlauch mit 9.5 mm Innendurchmesser holen. Markenfremde Schlauchschellen mit “Schraub-Funktion” bitte nur mit grosser Vorsicht einsetzen, wer diesen zu fest ansetzt koennte den Schlauch evtl beschaedigen !! Beziehe Dich auf die T5Net Aktion, eventuell erinnert er sich ja noch. ACHTUNG: es muß ein Krafstoffresistenter Sicherungskleber beim einsetzen im Tank verwendet werden und dieser muß min. 24 Stunden aushärtenbevor wieder Krafstoff eingefüllt wird. Als Sicherungskleber "Loctite 243" verwenden Mehr Infos findest Du unter Tipps/Tankschnellkupplung Gruß Tom <{POST_SNAPBACK}> Super Tom, das werde ich machen, denn wegen so etwas stehen bleiben oder gar ein kleines feuerwerk unterm tank, ists nicht wert. Danke für den Tip, werde ich sofort bestellen. Gruß Alex Zitieren
sir-robin-hood Geschrieben 23. Mai 2005 report Geschrieben 23. Mai 2005 (bearbeitet) Hallo alle zusammen, ich hatte vor 3 Tagen ebenfalls die tollen Metallteile über die RR eingebaut bekommen und bin sehr unzufrieden mit dieser Lösung. Leider sind die Profiteile, wie vorher schon erwähnt, nur in Verpackungseinheiten von 10 Stück zu bekommen. Man sollte sich mal Gedanken über eine Sammelbestellung machen. Ist hier wohl schon einmal 2003 gemacht worden. Leiter dieser Aktion war damals der "Rick". Bearbeitet 23. Mai 2005 von sir-robin-hood Zitieren
Rick Geschrieben 23. Mai 2005 report Geschrieben 23. Mai 2005 Hallo, ich habe zwar keine Kupplungen mehr, kann aber bei groesserem Bedarf gerne mal wieder eine Aktion starten, andererseitybin ich recht sicher das so ein Satz Kupplungen mittlerweile auch direkt bei Herrn koradini zu bekommen ist Gruss Rick Wie ist das eigentlich bei der neuen Speddy geloest ? Zitieren
kanta Geschrieben 23. Mai 2005 report Geschrieben 23. Mai 2005 Hallo, habe letzte woche mein direkt von herrn koradini bekommen, war problemlos und die sind stabil. die alten verwende ich jetzt für ne verlängerung zum einstellen der drosselklappen. so stört der tank nicht mehr alex Zitieren
DocSchokow Geschrieben 23. Mai 2005 report Geschrieben 23. Mai 2005 und was hast Du gezahlt? Danke Tom Zitieren
kanta Geschrieben 23. Mai 2005 report Geschrieben 23. Mai 2005 und was hast Du gezahlt?Danke Tom <{POST_SNAPBACK}> 2 gerade tankkupplungen in metall LCD 100-04 BSPT V mit versand un quatschteuer 36,84 und da ist glaube ich jetzt ruhe. gruß alex Zitieren
sir-robin-hood Geschrieben 24. Mai 2005 report Geschrieben 24. Mai 2005 Hatte heute ein nettes Telefonat mit Herrn Koradini. Es ist nun möglich die Kupplungen und Stecker einzeln bei Ihm zu beziehen. Sollen schon in drei Tagen im Postkasten sein. Super Service, super nett und hilfbereit kann ich da nur sagen. Also, wer noch Metallkupplungen und Stecker haben möchte, einfach Herrn Koradini unter der Tel.: 06725 – 5488 (www.colder.com) anrufen. Hier noch ein super Link zum guten Gelingen der Umbauaktion: www.t5net.de/tips/tankschnellkupplung/t5-tankschnellkupplung.htm Schraubt gut und treibt schön. Zitieren
Oggy Geschrieben 24. Mai 2005 report Geschrieben 24. Mai 2005 (bearbeitet) Naja und wer nur die Ursache der Brüche zusätzlich abstellen will, kann ja auch die Low-End Methode wählen: Immer einen Ersatzsocken dabei.. Bearbeitet 24. Mai 2005 von Oggy Zitieren
kanta Geschrieben 24. Mai 2005 report Geschrieben 24. Mai 2005 Naja und wer nur die Ursache der Brüche zusätzlich abstellen will, kann ja auch die Low-End Methode wählen: Immer einen Ersatzsocken dabei.. <{POST_SNAPBACK}> hi oggy, die habe ich mir auch angeschaut, wegen dem habe ich ja welche gekauft gruß alex Zitieren
