Dr. Feinbein Geschrieben 24. Oktober 2001 report Teilen Geschrieben 24. Oktober 2001 Da ja nahezu jeder über die schlecht bis nicht vorhandene Bremswirkung hinten jammert, folgende Frage: Hat schon mal jemand die hinter Pumpe getauscht? Original ist da ja eine Nissin-Pumpe mit 14mm Kolbendurchmesser drin. Da viele Japaner ebenfalls Nissin drin haben, sollte sich doch da eine Pumpe mit dem handelsüblichen Kolbendurchmesser von 12,7mm und unserem Anschlußmuster finden lassen. Hat jemand Infos dazu oder weis wo man technische Unterlagen über die Nissin Pumpen her bekommt? In der Hoffnung auf bessere Dosierbarkeit Dr. F. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
