Dietmar Geschrieben 26. Mai 2005 report Geschrieben 26. Mai 2005 Moin Gemeinde! Hat schon jemand einen Tankrucksack an die ST 1050 montiert? Wenn ja, welchen? Und vor allen Dingen wie? Der "alte" TRS für die Sprint läßt sich kaum montieren ohne den Tank mittelfristig zu verkratzen. Und die Held-Vario-Grundplatten gehen genauso schlecht. Sollte man wirklich auf den original TRS oder die Bagster zurückgreifen müssen? Bei meinen Versuchen meinen alten TRS zu montieren, hat sich herausgestellt, daß die Sitzbankverschraubung ziemlicher Mist ist. Anscheinend hat es mir jetzt schon eine Schraube "vernudelt". Gibt es noch andere mit ähnlichen oder gar den gleichen Problemen? Gruß, Dietmar Zitieren
kiwibernd Geschrieben 26. Mai 2005 report Geschrieben 26. Mai 2005 Moin Gemeinde!Hat schon jemand einen Tankrucksack an die ST 1050 montiert? Wenn ja, welchen? Und vor allen Dingen wie? Der "alte" TRS für die Sprint läßt sich kaum montieren ohne den Tank mittelfristig zu verkratzen. Und die Held-Vario-Grundplatten gehen genauso schlecht. Sollte man wirklich auf den original TRS oder die Bagster zurückgreifen müssen? Bei meinen Versuchen meinen alten TRS zu montieren, hat sich herausgestellt, daß die Sitzbankverschraubung ziemlicher Mist ist. Anscheinend hat es mir jetzt schon eine Schraube "vernudelt". Gibt es noch andere mit ähnlichen oder gar den gleichen Problemen? Gruß, Dietmar <{POST_SNAPBACK}> Zitieren
kiwibernd Geschrieben 26. Mai 2005 report Geschrieben 26. Mai 2005 Hallo Dietmar, ich habe meine Sprint noch nicht bekommen, aber wenn - dann habe ich das gleiche Problem mit dem Tankrucksack. Eigentlich wollte ich das Teil von meiner "alten" verwenden. So ein Latz mit Klett, welcher am Rahmen unterhalb der Sitzbank (bzw. vorm Tank) festgemacht wird. Auf jedem Fall bin ich auch an entsprechenden Lösungen interessiert. ungeduldige, weil aufs Mopped wartend, Grüße Kiwibernd Zitieren
Norbert Geschrieben 26. Mai 2005 report Geschrieben 26. Mai 2005 Hallo, erstmal Zustimmung: Die Verschraubung der Sitzbank ist eine ABSOLUTE FEHLKONSTRUKTION! DIE Lösung ist mächtig blamabel , da muß sich T ganz schnell was einfallen lassen. Der TRS für die alte Sprint passt allerdings in Verbindung mit den Haltelaschen, die an der hinteren Tankverschraubung angebracht werden, tadellöser. Ich hab auf einer gut 1000km -Tour keine schlechte Erfahrung gemacht. Den Held/HG-TRS hab ich auch noch auf Lager, da sind mir aber die Riemen zu dick. Wär mal interessant, wie der neue "Schonbezug"-TRS befestigt wird. Gruß Norbert Zitieren
Triplebub Geschrieben 26. Mai 2005 report Geschrieben 26. Mai 2005 Vor dem Problem stehe ich ab morgen wohl auch. Ich versuche es mal mit meinem TRS für die alte Sprint. Auf meiner Speedy hat er ja auch tadellos funktioniert. Gruß Frank Zitieren
Dietmar Geschrieben 27. Mai 2005 Autor report Geschrieben 27. Mai 2005 Der TRS für die alte Sprint passt allerdings in Verbindung mit den Haltelaschen, die an der hinteren Tankverschraubung angebracht werden, tadellöser. Ich hab auf einer gut 1000km -Tour keine schlechte Erfahrung gemacht. Den Held/HG-TRS hab ich auch noch auf Lager, da sind mir aber die Riemen zu dick. Wär mal interessant, wie der neue "Schonbezug"-TRS befestigt wird. Moin Ich gebe zu, daß ich gar nicht erst versucht habe die Haltelaschen zu montieren, da es doch so aussieht, als ob die Sitzbank ziemlich dicht abschließt. Schade eigentlich, denn daß hieße, daß ich meinen TRS etwas voreilig verkauft habe. Doch das ist jetzt nicht mehr zu ändern. Zudem habe ich mich nun schon dazu durchgerungen den neuen TRS bei meinem Händler zu bestellen. Es muß ja was für die Wirtschaft getan werden. Gruß, Dietmar Zitieren
joggel Geschrieben 14. Juni 2005 report Geschrieben 14. Juni 2005 Hallo zusammen, zeichnet sich schon irgendeine Lösung des TRS-Problems bei Euch (oder anderen) ab? Hab mal probehalber so ein Teil von Tante Louise draufgeschnallt. Ist aber nicht der wahre Jakob. Durch die Tankform wird die Grundplatte ziemlich verbogen. Lässt sich denn der TRS der "alten" Sprint installieren? Wenn ja, wäre das vielleicht eine annehmbare Lösung für mich. Der neue TRS von Triumph und auch der Bagster sehen einfach nur aus! Irgendwie wie so ein seltsames Kondom oder der Naturdarm einer groben Leberwurst Und wie ist die Passform mit dem Speed (oder so ähnlich) von "Bags Connection"? Da schon Erfahrungen gesammelt? Bin gespannt auf eure Antworten. Grüssle Jürgen Zitieren
Triplebub Geschrieben 14. Juni 2005 report Geschrieben 14. Juni 2005 Habe heute mal den Tankrucksack von meiner alten Sprint ST auf der Neuen montiert. Befestigung hinten wie bisher, Sitzbank abnehmen, Riemen am Tank durchziehen, fertig. Vorne wird´s etwas schieriger, weil die Riemen nicht mehr hinter dem Rahmen durchgezogen werden können. Jetzt habe ich die Riemen durch die obere Kühlerbefestigung geführt. Die Riemen reichen von der Länge gerade so. Aber der Tankrucksack sitzt fest. Ergo: Schon wieder Geld für Sprit gespart. Gruß Frank Zitieren
STriumphator Geschrieben 14. Juni 2005 report Geschrieben 14. Juni 2005 (bearbeitet) Morgen allemal, um den Bagster zu montieren muss in der Tat die Sitzbank abgeschraubt werden. Nervige Fummelei ! Die Gewindeaufnahme für die beiden Schrauben sind nämlich billige Blechspangen, die sich sehr leicht nach unten verbiegen und dann packt die Schraube nicht mehr . Also: viel Gefühl Die verschraubte Sitzbank ist um so ärgerlicher, als dass der Bagster an den restlichen Haltepunkten in Nullkommanix montiert ist. Gruss Daniel Bearbeitet 14. Juni 2005 von STriumphator Zitieren
Norbert Geschrieben 14. Juni 2005 report Geschrieben 14. Juni 2005 ...wobei die Sitzbank auch unverschraubt tadellos hält. Mich hats jedenfalls die letzten 1500 km beim Gasgeben noch nicht nach hinten weggedrückt. Gruß Norbert Zitieren
ST Teufel Geschrieben 7. Januar 2006 report Geschrieben 7. Januar 2006 Hallihallo! Ich plage mich seit meinem ST-Kauf mit einer quählenden Frage rum:Wie kann ich den Bagster umgehen! Drum wollte ich mal hören,ob einer mit dem Quick Lock System von SW-MOTech (Guggst du hier) Erfahrung hat? Zumindest braucht man die blöde Sitzbank nicht abzuschrauben! Gruß Mario Zitieren
Rincewind Geschrieben 7. Januar 2006 report Geschrieben 7. Januar 2006 Hi, Drum wollte ich mal hören,ob einer mit dem Quick Lock System von SW-MOTech (Guggst du hier) Erfahrung hat? ich hab' das System mit Daypack an meiner Speed Triple montiert. Technisch ok, alles passt. Der am Tank verbleibende Ring stört zwar etwas die Optik, sieht aber immer noch besser aus als eine Grundplatte mit Riemen. Das Daypack "schwebt" ca. 3cm über dem Tank. Sieht übrigens auf den Fotos grösser aus als es wirklich ist. Den am Tankrucksach befestigten Ring gibt's auch einzeln für € 15,-, damit kann man auch andere Tankrucksäcke verwenden, wenn ihr Boden einigermassen steif ist. Das einige, was mich etwas stört, ist dass der Rucksack bedingt durch die Lage des Tankverschlusses ziemlich weit hinten sitzt. Gruss, Winni Zitieren
