nach einem kleinen Sturz habe ich nun eine menge Kratzer an der Frontverkleidung meiner Sprint RS (Sprint RS 955i 695AC Grün). Nun war ich beim Händler und der meinte das das Lackieren der Frontverkleidung viel teuer wäre, als gleich eine komplett neue Verkleidung. Meine Fragen an die Spezialisten, stimmt das? Und muss nicht eine neue Frontverkleidung (ähnlich wie bei Autoteilen) auch erst lackiert werden? Mein Händler nannte mir für eine neue Verkleidung einen Preis von 300 - 400 Euro...
Hat da jemand Vergleichswerte, oder besser noch die Ersatzteilnummer, mit der man mal selbst nach einem Preis recherchieren kann?
Gruß Achim
Hallo Achim,
habe vor einem Jahr für die Frontverkleidung der RS (gelb) etwa
300 € incl. Aufklebern und Mwst. gezahlt. Die T-Händler sind jedoch
in ihrer Kalkulation frei und daher schlagen manche mehr drauf.
Die Teile gibts von Triumph ausschließlich lackiert.
Den T-Händler darfst Du natürlich nicht bzgl. Lackierung fragen,
der gibt das nur an einen Lackierer weiter und berechnet seinen
Aufwand zusätzlich.
Frag' einfach mal bei diversen Lackierern nach dem Preis, incl. Spachteln
der Sturzschäden sollte das aber nicht mehr als 150 € kosten.
Gruß Hans
Bekommt man denn von Triumph die Fronteile einzeln oder nur komplett zusammen? Wenn ich das richtig erkenne sind es doch insgesamt drei Teile! Linkes Seiteteil, Scheinwerfer und rechtes Seitenteil. Bei mir ist ja nur die rechte Seite betroffen, darum wundert mich der hohe Preis, für einen kompletten Austausch käme das aber wohl hin. Übrigens Aufkleber habe ich gar net dran :cry: spar ich mir zumindest solche Kosten...
Achim
stimmt es sind 3 teile und die kann man einzeln kaufen....
gruss
Und wie bekomme ich den alten Aufkleber ab? das ist da so eine Alufolie, also nix mit einweichen. Das ABS wird die Heissluftpistole auch nicht mögen und abgnibbeln entspricht etwas meiner Zeitdefinition von Unendlich.
Andreas
Andreas
Tja, bei mir sind Serienmäßig keine dran :) ansonsten fällt mir auch tatsächlich nur der Fön an...
Achim
@Oggy: du gibst auch spachteln an, also dürfte doch dieses Seitenteil neu lackiert werden... da würd ich den Aufkleber vorsichtig abschleifen.....
Ja und auf der anderen Seite? willst den dann dranlassen?
Andreas
uups... sollte doch mal werklisch genauer lesen.... tscha- da fällt mir spontan nur entweder die gleiche Lösung ein, oder doch der Fön oder eben doch der teure Orschinol Aufkleber....
.....doch der Fön oder eben doch der teure Orschinol Aufkleber....
Würde auch den Fö(h)n nehmen
Aufkleber gibt's auch hier - vermutlich günstiger als orschinool
Servus
Franz
Ja die Ebayaufkleber werde ich wohl auch nehmen, da der aber etwas anders als Original ist, sollte man doch beide Seiten tauschen??
Andreas
Tach auch,
Es wird ja öfter nach einer Bestellnummer und nach Preisen gefragt. Gibt es von T einen E-Teile Katalog auf CD? Die ehem. BMW Fahrer kennen so einen ETK.
Freddy
@cornflake:
Die 300 € beziehen sich nur auf das mittlere Verkleidungsteil!
Die Seitenteile sind aber fast genauso teuer, zumindest die mit
Aufkleber.
@alle anderen:
Der Aufkleber muß zum Lösen leicht erwärmt werden. Mit etwas
Erfahrung geht das mit 'nem Heißluftgebläse sehr gut, ohne das
Plastik zu zerstören. Sollte aber auch mit 'nem Fön funktionieren.
Gruß Hans
@cornflake:
Aufkleber.
Also dann kosten dieses Tellergroße Seitenteil auch gegen 300 Euro, hmm, find ich schon dreist irgendwo...
Achim
@ Oggy
Hab meine Aufkleber auch mit einem Föhn runter geholt, wenn man ersteinmal die richtige Temperatur-Abstand-Luftmengen-Abstimmung gefunden hat, gehts einigermaßen. (natürlich nicht in 5 Minuten)
Die Ränder sollte man dann mit entsprechendem Reiniger (Lösungsmittelhaltig) dann entfernen.
Dirk
Vorsicht mit lösungsmittelhaltigen Reinigern an Kunststoffteilen!
Damit entzieht man dem Kunststoff die Weichmacher,
er wird dann sehr spröde und reisst u. U. schon bei minimaler
Verformung.
Die Aufkleber bekommt man nahezu rückstandsfrei runter,
eventuelle Reste besser mit Lackreiniger entfernen.
Gruß Hans
  • 1 Monat später...
Moin,
zum Abschluss, der Aufkleber ließ sich nach Anwärmen in Stückchen abziehen. Den Kleberfilm hat der Lacker dann abgemacht.
Der Lack ist nun für 70€ neu.
Ein linkes RS bekomme ich nun für 10€ inkl. Versand von dem Ebayhändler Citylord, der auch die Aufklebersätze anbietet. (Reprint)
Da man eh nie rechts und links gleichzeitig sieht, kann das ruhig minimal unterschiedlich sein.
Andreas
Bearbeitet von Oggy
