emmi Geschrieben 24. August 2005 report Teilen Geschrieben 24. August 2005 Hallo Leute!Bei meiner Triple T509 muss das Lenkkopflager nachgestellt werden.Hat Jemand eine Idee,wo man einen passenden schlüssel bekommt??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom_56 Geschrieben 25. August 2005 report Teilen Geschrieben 25. August 2005 (bearbeitet) Hallo Leute!Bei meiner Triple T509 muss das Lenkkopflager nachgestellt werden.Hat Jemand eine Idee,wo man einen passenden schlüssel bekommt??? <{POST_SNAPBACK}> Moin Moin, eine kleine Vorstellung von dir im Eingangsbereich wird im Forum gerne gesehen So nun zu deiner Frage, Werkzeug entweder beim Freundlichen kaufen oder selber bauen, benutze mal die suchfunktion, da wirst Du Infos dazu finden, z.B. hat uns Uwe das mal fein beschrieben. Zitat von Uwe: Hi t's Ich habe mir einen selbst gebaut. 3mm o. 4.mm Flachstahl (Bandstahl) nehmen (50mm Breite), so ca.50- 60mm absägen und darauf den Lochkreisdurchmesser aufbringen 32mm Durchmesser. Nun für jedes Loch in derMutti auch auf dem Lochkries einen Körnerpunkt setzen und anschliesend Löcher mit 4,2 o.4,5mm Durchmesser bohren ( 6 Stück) und M5 Gewinde hinenin schneiden. Nun kann man einfachM5 Schrauben hineindrehen und sie Unten ca. 5-7 mm hinauschauen lassen. Oben auf dem Bandstahlstück einfach alles ab flexen (o. sägen) . Ich habe die Schrauben vor dem einschrauben im unteren Bereich auf einen Durchmesser von ca. 4mm abgedreht. Einfach in die Bohrmaschine spannen und mit einer Feile das Gewinde wegfeilen. Dann hast Du so 4mm Durchmesser. Auf diese ca. 5-7mm langen Stückchen habe ich dann überall wieder einen Schrumpfschlauch raufgeschrumpft.Danach haben sie dann wieder den benötigten Durchmesser von knapp 5mm, sind aber schönweich an der Oberfläche und können das weiche Material der Kopfmammi nicht verletzen. Die 6 Zapfen tragen ebenfalls dazu bei (Verteilung der Kräfte auf alle Löcher in der St.Kopf-Mutti). Den oberen Teil schön glatt machen und eine alte Nuß 1/2 o.3/8 Zoll aufschweißen und fast fertig. Zuletzt den Bandstahl Rund o. wie Ich 8-eckig flexen. (design follows function)Superschlüssel fertig. flowers.gif Uwe Dann noch einen 36 Maulschlüssel, am besten Fahradwerkzeug denn normales Werkzeug ist zu dick. Gruß Tom Bearbeitet 25. August 2005 von Tom_56 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 25. August 2005 report Teilen Geschrieben 25. August 2005 und nur nachstellen wenn du sicher bist dass es das ist.bei triumph knacken auch gerne die oberen gabelbrücken beim bremsen,anfahren,einfedern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
