RSThomas Geschrieben 27. Oktober 2005 report Teilen Geschrieben 27. Oktober 2005 Hallo , wollte mich ans Ventile einstellen wagen bei meiner Sprint RS, habe auch die guten Anleitungen im Forum gefunden. Zur Sicherheit würde ich aber gerne beim Zusammenbau überprüfen ob noch alles auf OT steht beim 1. Zylinder. Gibt es dazu irgendeine Markierung auf der Kurbelwelle/Getriebe etc. welche gut von aussen/einfach kontrollierbar ist ? Danke und Gruss, Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timber Geschrieben 27. Oktober 2005 report Teilen Geschrieben 27. Oktober 2005 (bearbeitet) Hi RSThomas, wenn Du jetzt noch sagst für welche RS / Baujahr, dann wäre alles leichter, dafür ist zB. das Profil rechts sehr hilfreich Normalerweise hat jeder Motor rechts an der Kurbelwelle einen Zündkontaktgeber und der nimmt seine Impulse von einer Scheibe ab, auf der alles drauf ist, OT, 1 Zyl, 2 Zyl, usw. dazu kommen die Markierungen auf den Nockenwellenrädern die Beide zueinender und auf die Gehäusefläche zeigen müssen. Das war´s (zumindest am guten alten Motor mit dem großen Deckel) Bearbeitet 27. Oktober 2005 von Timber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timber Geschrieben 27. Oktober 2005 report Teilen Geschrieben 27. Oktober 2005 PS: dafür muß natürlich der Deckel abgenommen / Öl abgelassen werden. Alter Schraubertrick: mit nem Schraubendreher durch´s Zündkerzenloch des ersten Zylinders den Kolben langsam hochbewegen und wenn sich der Schr.-dreher nicht mehr bewegt = OT Ich bin aber fürs Ölablassen / Seitendeckel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
