knorke Geschrieben 14. November 2005 report Teilen Geschrieben 14. November 2005 Hallo zusammen, habe mir heute abend eine gebrauchte Speed Triple von Bj. 2000 mit knapp 5000km auf der Uhr angesehen und habe jetzt mal 'ne Frage. Da ist so eine große Mutter (Schraube ??) mit kreisförmig angebrachten Bohrungen oben auf dem Lenkkopf, praktisch direkt zwischen den beiden Klemmböcken des Lenkers. Diese Mutter stand ca. 5 bis 8 mm aus der oberen Gabelbrücke raus, ganz lose, liess sich von Hand drehen, ist das normal ???? Die Karre stand hinten auf einem original Triumph Hinterrad-Ständer, dabei ist mir aufgefallen das sich das Hinterrad nur schwer drehen lässt, und die Kette fühlte sich viel zu stramm an. Naja, falls jemand was zu der Mutter am Lenkkopf weiss, nur zu .... Danke knorke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Magic Footprince Geschrieben 14. November 2005 report Teilen Geschrieben 14. November 2005 (bearbeitet) Nein, sie sollte mit 40nm angezogen sein. das sich das Rad "schwer" dreht ist ok. Die Kette sollte aber etwas durchhang haben. Bearbeitet 14. November 2005 von Magic Footprince Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Alessandro595 Geschrieben 14. November 2005 report Teilen Geschrieben 14. November 2005 Die Mutter darf auf keinen Fall lose sein. Das ist gar nicht gut. Die Kette sollte, wenn man draufsitzt, ein bisschen lose sein... Gruss Alessandro Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eltron Geschrieben 14. November 2005 report Teilen Geschrieben 14. November 2005 Die Karre stand hinten auf einem original Triumph Hinterrad-Ständer, dabei ist mir aufgefallen das sich das Hinterrad nur schwer drehen lässt, und die Kette fühlte sich viel zu stramm an. der bolzen des Ständers ist nicht drehbar gelagert. somit reibt die achse des hinterrads nur drüber und ist damit schwergängig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
knorke Geschrieben 15. November 2005 Autor report Teilen Geschrieben 15. November 2005 Danke fuer die Info's .... knorke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
