bei meiner Sprint ST (Bj.99 ca.14000Km)habe ich festgestellt,das beim Anbremsen in dem Bereich von exact 80-100 km/h der Vorderaufbau unabhängig von der Strassenbeschaffenheit unangenehm vibriert und die Cockpitverkleidung zittert ,bis die Geschwindigkeit unter 80 km/h gefallen ist.Beim Anbremsen aus unter unter 80Km/h oder über 100 Km/h bis in höhere Geschwindigkeitsbereiche zittert oder vibriert selbst beim kräftigen Anbremsen überhaupt nichts.
Beim normalen Fahren ohne Bremseinsatz ist von einer Unwucht oder Ähnlichem nichts zu spüren.
Wer hat ähnliches beobachtet und erfolgreich abgestellt oder kann mir sonst einen Tip geben?
Danke im voraus! Jupp
Magic Footprince
Hi Jupp...
scheck mal ob die Scheiben Seitenschlag haben.
gruß Magic
Hallo Jupp,
natürlich mußt du zuerst die Bremsscheiben prüfen,aber sehr oft
tritt gerade in diesem Geschwindig-keitsbereich ein Phänomen vom Vorderreifen auf (Shimmy-Effekt).Kannst du leicht überprüfen,
indem du bei dieser Geschwindigkeit
beide Hände leicht (!!!!) vom Lenker entfernst.Fängt der Lenker dann an
zu vibrieren oder zu schlagen,hast du
den Shimmy in deinem Mopped.Abhilfe ist leider kaum möglich (Steuerlager
genau einstellen,Gabel dabei nicht verspannen,Luftdruck vorne verändern,
Profiltiefe in Ordnung?)Grüße
Thomas
Hallo Jupp,
tippe auf rubbelnde Bremsscheiben. Im 25000 km-Test von"Motorrad, Reisen u. Sport" hatten die auch das Problem und das nach gerade mal 11400 km.Austauschscheiben gehen natürlich ins Geld. Tritt also anscheinend vereinzelt auf. An meiner 99-er ST nach jetzt 23000 km noch keine Probleme damit gehabt.
Gruss THW
