BLACKONE Geschrieben 12. Dezember 2005 report Geschrieben 12. Dezember 2005 Hallo 1050-Fahrer-/Schrauber ...bin gerade dabei meine Scheinwerfer zwecks beschichtung zu demontieren.Soweit sogut! ...musste den Tank abbaun! Geht auch klar. ...den Steckverbinder des linken Scheinwerfers konnte ich trennen, aber für den andern ..da bekommste ja die KRISE wo haben sie denn den versteckt ...wie kommste den da dran? Das selbe "Proplem" bei den vorderen Blinkern! ...muss ich da etwa den ganzen Luftfilterkasten demontieren um da hin zu kommen? Also das ist mir bisher noch nicht passiert! Dachte mir bevor ich mich nun weiter ans schrauben mach, frag ich EUCH mal um RAT SCHIEßT LOS Im voraus vielen Dank, Jungs Zitieren
Heppe Geschrieben 12. Dezember 2005 report Geschrieben 12. Dezember 2005 Das mit den Blinkern hab ich mir auch erst vor kurzem angesehen, bei noch montierten Tank. Vorne links sind die Steckverbindungen zwar noch zu sehen, aber nicht zu greifen Aber rechts, da sind auch keine Stecker mehr zu sehen Würd mich auch mal interesieren was da sonst die Erfahrungen sind Zitieren
BLACKONE Geschrieben 12. Dezember 2005 Autor report Geschrieben 12. Dezember 2005 Der Stecker sitzt echt mitten unterm Luftfilterkasten ..so ne Scheiße!...hab die kabel schon rausgezogen!..na Bravo. HHEELLLPPPPPPPP!!!!!!!!!!!!!!!! Zitieren
andreas Geschrieben 12. Dezember 2005 report Geschrieben 12. Dezember 2005 willkommen im club, habe ich auch hinter mir. tip für später: man kann auch die blinker öffnen und dort die kabel abziehen Zitieren
BLACKONE Geschrieben 12. Dezember 2005 Autor report Geschrieben 12. Dezember 2005 @Andreas: Danke für den Tip Da ich mal wieder nicht warten konnte!!!!!!!..kahm er leider etwas verspätet. Egal! Hab Lutfilterkasten demontiert....verlege neue kabel & gut ists. Bin somit dann auch spitze an den Stecker des Scheinwerfers gekommen. NÄCHSTES PROPLEM Um die obere Gabelbrücke zum Lackierer oder Beschichter zu bringen, muss das Zündschloss raus ..logisch ...ist jedoch mit (ich glaub die heißen Abreißschrauben) montiert, welche ich nun rausbohren darf ...na ja zum Glück macht das schrauben ja Spaß MFG Michi Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 13. Dezember 2005 report Geschrieben 13. Dezember 2005 Wenn du genug platzt hast geht das lösen der Abreissschrauben prima mit Hammer und Körner. Zitieren
