Spiegelabbau ST 1050
Hallo!
Da ich nächstes Jahr mit meiner ST 1050 auf die Rennstrecke will, folgende Frage:
Wie werden die Spiegel mit den blöden integrierten Blinkern abgebaut?
Bei der alten ST war das ja einfach, nur zwei Schrauben weg und fertig.
Was muss man ggf. beachten bzw. muss man die Verkleidung abbauen?
Danke für Eure Tipps!
Servus
Thomas
Danke Klau!
Hab mir die Sache mal angeschaut, sind die Füße (Halterungen) der Spiegel von innen angeschraubt, von außen sind nämlich keine Schrauben sichtbar???
Wie kommt man da ran, ist ja alles ein wenig eng??? Hilft evtl. Spezialwerkzeug?
Gruss
Thomas
Danke Klau!
Gruss
Thomas
Hi Tom,
no Panik: es kein Spezialwerkzug nötig. Innenverkleidung runter und die zwei Spiegelmuttern (ja, es sind ganz normale Muttern !) lösen, vorher Stecker abziehen nicht vergessen :cool: (die liegen ja hinter der schwarzen Abdeckung, die du siehst, wenn die Scheibe runter ist).
Als Werkzeug reicht ein normaler Inbus (alle Schrauben haben die gleiche Grösse) und ein normaler Maul- oder Ringschlüssel.
Gruss.
Daniel.
