jp1 Geschrieben 1. September 2006 report Geschrieben 1. September 2006 ... Moin,bin wieder aus dem Urlaub (Alpen bei grausigem Wetter) zurück... Gruß Jürgen Hallo Jürgen Du bist nicht zufällig durchs Engadin gefahren? Habe vor kurzem eine ST und eine Speedy in La Punt (Abzweig Albulapass) mit WL und SL (?) Kennzeichen gesehen. Wollte es nur mal gesagt haben. Grüsse Jörg Zitieren
johro Geschrieben 2. September 2006 report Geschrieben 2. September 2006 Moin,bin wieder aus dem Urlaub (Alpen bei grausigem Wetter) zurück. Morgen werde ich mich wieder beim Freundlichen einfinden. Die größere Pumpe hat außer der höheren Handkraft leider nichts gebracht. In den Alpen habe ich den Hebel von Position 4 auf 1 zurückstellen müssen, da ich disen wieder bis an den Lenker ziehen konnte. Es bleibt jetzt abzuwarten, was der Freundliche zu dem abermals gescheiterten Versuch zum Besten gibt. du bist tatsächlich mit bremshebel stellung 4 gefahren? ich fahre immer nur auf 1 und habe keine probs. wie sind deine erfahrungen auf 1? wandert da auch der bremspunkt um 1 cm wie bei ein oder dem anderen sprintfahrer? Zitieren
joggel Geschrieben 2. September 2006 report Geschrieben 2. September 2006 Hi Johannes, hab keine Probs mit Leerweg. Egal welche Stellung. Grüssle Jürgen Zitieren
jsp Geschrieben 2. September 2006 report Geschrieben 2. September 2006 du bist tatsächlich mit bremshebel stellung 4 gefahren?ich fahre immer nur auf 1 und habe keine probs. wie sind deine erfahrungen auf 1? wandert da auch der bremspunkt um 1 cm wie bei ein oder dem anderen sprintfahrer? Bei mir ist es volkommen egal in welcher Stellung der Hebel steht, ich habe immer mindestens einen Leerweg von 1,5 bis 2 cm bis eine Bremswirkung feststellbar ist. Dieser Leerweg erhöht sich jedoch mit zunehmender Dauer der letzten Entlüftungsaktion. Wirklich nervig. Gruß Jürgen Zitieren
johro Geschrieben 3. September 2006 report Geschrieben 3. September 2006 der leerweg wird durch die hebel stellung auch nicht kleiner und wenns beim entlüften schlimmer wird, dann solltest du dass jemanden mit erfahrung machen lassen, sorry, aber das musste jetzt sein... Zitieren
florian Geschrieben 4. September 2006 report Geschrieben 4. September 2006 (bearbeitet) ich hab heute die 16 mm Pumpe eingbaut bekommen ..und zumindest die ersten 150 km ist der Bremspunkt dort wo er hinsoll .. das typische wandern , wie noch bei der Hinfahrt ... ist nicht ... mal schauen .. so ganz nebenbei hab ich gesehen , das die untere hintere Schraube der Seitenverkleidung fehlt .. das ist schon die 4. Schraube die entweder locker ist oder ganz weg ist .. rrrrrrrrrrrrr Bearbeitet 4. September 2006 von florian Zitieren
jsp Geschrieben 4. September 2006 report Geschrieben 4. September 2006 der leerweg wird durch die hebel stellung auch nicht kleiner und wenns beim entlüften schlimmer wird, dann solltest du dass jemanden mit erfahrung machen lassen, sorry, aber das musste jetzt sein... Hallo Johannes, vielleicht habe ich mich etwas ungeschickt ausgedrückt. In Stellung 4 klemme ich mir bei einer 2-Finger den Rest der Finger. Der Druckpunkt, wenn man den als solchen bezeichnen kann, wandert immer weiter in Richtung Lenker. Die Entlüftung wurde jedesmal vom Freundlichen vorgenommen und je länger diese zurückliegt, desto mehr Luft ist wieder im System. Mir ist durchaus klar, dass der Leerweg nichts mit der Hebelstellung zu tun hat. Gruß Jürgen Zitieren
johro Geschrieben 5. September 2006 report Geschrieben 5. September 2006 hallo, ich war gestern beim händler und habe eine neue scheibe bekommen. da habe ich natürlich bei allen triumphs die dort standen eine bremsung gemacht (also nur den hebel gezogen) man konnte bei fast allen den hebel zum griff ziehen, nur macht man da beim fahren eh schon einen köpfler. außer bei einer alten Tiger, da konnte man bein größter hebelstufe den hebel nicht ganz zurück ziehen (ich bin aber auch kein bodybuilder ) ist schon scheiße dass da bei eingen sprints dieses problem auftritt so ganz nebenbei hab ich gesehen , das die untere hintere Schraube der Seitenverkleidung fehlt .. das auf der rechten seite? die habe ich auch 2mal verloren, bis ich dann den loctite aus der werkzeugkiste geholt habe Zitieren
florian Geschrieben 5. September 2006 report Geschrieben 5. September 2006 auf der rechten seite?die habe ich auch 2mal verloren, bis ich dann den loctite aus der werkzeugkiste geholt habe ja auf der rechten Seite ... also Jungs und Mädels ..schaut bitte .. das ist eine Schwachstelle im System Zitieren
joggel Geschrieben 6. September 2006 report Geschrieben 6. September 2006 Die Schraube wurde von mir auch schon ersetzt Grüssle Jürgen Zitieren
florian Geschrieben 6. September 2006 report Geschrieben 6. September 2006 Die Schraube wurde von mir auch schon ersetzt Grüssle Jürgen oh Du dann hättest Du mir aber den Tip geben können ... Zitieren
joggel Geschrieben 6. September 2006 report Geschrieben 6. September 2006 Sorry, hatte ich ganz vergessen. Ist ja auch schon über ein Jahr her, da sie ziemlich am Anfang verloren ging Grüssle Jürgen Zitieren
blue-sprint Geschrieben 16. September 2006 report Geschrieben 16. September 2006 Hallo Leute! auch ich bin aus den Alpen zurück. Bei top Wetter ca. 4000 km durch Ö,I,CH. Aaaaaaaber: bei mir wurde vorm Urlaub ABS-Modul getauscht was echte Besserung brachte. Leider nur so 700 km. Den Rest mit bekanntem Problem. Schon ärgerlich beim Pässegleiten, wenn die Dosen sich bei Talfahrt zuviel Zeit lassen. Muss schon beim vorbeidonnern (die ST klingt in den Bergen doppelt gut) die Bremse "vorwärmen" um die tornante korrekt zu surfen. Irgendwie peinlich. Fazit: Bremskolben bringen es nicht Bremspumpe bringt´s nicht ABS-Modul ist auch unschuldig sollte doch nur Luft in ein geschlossenes System eindringen(was ja nicht geht)? Hab´in Passau einen ST Fahrer kurz angesprochen (falls du hier bist, schöne Grüsse) der hat keine Bremsprobleme, wusste aber immerhin auch von etwaigen Rückrufen. Zitieren
Sprint001 Geschrieben 16. September 2006 report Geschrieben 16. September 2006 Hallo, Nur zur Info Ich habe die gleichen Bremsprobleme. Das System wurde schon 2 mal entlüftet, brachte nur die ersten 3-4 Tage was, dann wieder Hebel bis zum Griff. Jetzt soll nach der Saison Ende Oktober die Anlage ausgebaut und zu Triumph geschickt werden. Ich fahre also schon seit Aug. 2005 mit einer besch. Bremse herum. Sonst ist die Sprint absolut Spitze. Ich hatte vorher eine VFR da war der Motor viel schwächer, aber die viel aufwendigere Bremse hat ohne Probleme funktioniert. Wenn das so weitergeht und die das nicht auf die Reihe kriegen war das meine erste und letzte Sprint. Denn es ist ja kein Sprint-Problem sondern ein generelles an allen Triumphmodellen, Sprint, Speed Trible, Babytona. Gruß Hans Otto Zitieren
johro Geschrieben 16. September 2006 report Geschrieben 16. September 2006 @all die, die eine schlechte bremse haben: könnt ihr da bei triumph nicht mal was schriftliches bekommen? also mir würde das voll am arsch gehen wenn ich so eine bremse hätte. das darf doch net wahr sein. und wenn ich in hebelstufe 4 bis zum lenker ziehen könnte, da würde ich mit der kraxn nicht herumfahren! ich weiß nur, von meinem triumph händler, dass es bei der triple eim bremsenbroblem gab und für das es auch eine lösung gibt. aber bei der st1050 wir wohl keine lösung angestrebt von Triumph, oder wie ist das? Zitieren
Sprint001 Geschrieben 20. September 2006 report Geschrieben 20. September 2006 Hallo 1050 Sprinter, Ich habe vor 3 Tagen an Herr Bosels (Triumph Deutschland) eine Mail gesendet mit der Beschreibung meiner Bremsprobleme. Bis heute noch keine Antwort. Wenn man bedenkt wie lange Triumph gebraucht haben um das Problem bei der Speed Trible zu lösen, wird es wohl noch etwas dauern. Ich gehe davon aus, daß es die gleiche Ursache wie bei der Speedy ist, trotz anderer Bremszangen. "Die Reibwerte zwischen Kolben und Dichtungen sind zu hoch". Nun meine Fragen an alle Sprint-Fahrer: - Wer hat die Bremsen beim Händler bemängelt? - Was wurde bis jetzt von Händler unternommen? - Wer hat schon etwas von Triumph gehört? - Was steht als Aktivitäten der Händler noch an? Bei mir wurden die Bremsen 3 mal entlüftet. ""Erfolglos"". Gruß Hans Otto Zitieren
florian Geschrieben 20. September 2006 report Geschrieben 20. September 2006 Hallo Sprinter: bei mir wurde die Vorderradbremspumpe auf 16 mm getauscht. Soll vom T Vertreter so festgelegt sein. Ich hab jetzt einen etwas genaueren Bremspunkt, aber er wandert auch noch , nur bis zum Lenker kann ich den Hebel nun nicht mehr durchziehen Ich hoffe auch ..hier mal eine generelle Klärung zu erzielen Zitieren
Speedy2711 Geschrieben 20. September 2006 report Geschrieben 20. September 2006 Hallo 1050 Sprinter,Ich habe vor 3 Tagen an Herr Bosels (Triumph Deutschland) eine Mail gesendet mit der Beschreibung meiner Bremsprobleme. Bis heute noch keine Antwort. Wenn man bedenkt wie lange Triumph gebraucht haben um das Problem bei der Speed Trible zu lösen, wird es wohl noch etwas dauern. Ich gehe davon aus, daß es die gleiche Ursache wie bei der Speedy ist, trotz anderer Bremszangen. "Die Reibwerte zwischen Kolben und Dichtungen sind zu hoch". Nun meine Fragen an alle Sprint-Fahrer: - Wer hat die Bremsen beim Händler bemängelt? - Was wurde bis jetzt von Händler unternommen? - Wer hat schon etwas von Triumph gehört? - Was steht als Aktivitäten der Händler noch an? Bei mir wurden die Bremsen 3 mal entlüftet. ""Erfolglos"". Gruß Hans Otto @Hans Otto Ich habe das Problem bei mir mit einer Umrüstung auf die Radialpumpe der 675 soweit im Griff bekommen!! Aber eine grundlegende Antwort seitens Triumph wäre schon ein echter Bringer. Gruß Robert Zitieren
johro Geschrieben 21. September 2006 report Geschrieben 21. September 2006 Hallo Sprinter:bei mir wurde die Vorderradbremspumpe auf 16 mm getauscht. Soll vom T Vertreter so festgelegt sein. Ich hab jetzt einen etwas genaueren Bremspunkt, aber er wandert auch noch , nur bis zum Lenker kann ich den Hebel nun nicht mehr durchziehen Ich hoffe auch ..hier mal eine generelle Klärung zu erzielen hallo, in welcher Hebel STellung? Zitieren
jobi Geschrieben 21. September 2006 report Geschrieben 21. September 2006 Nun meine Fragen an alle Sprint-Fahrer:- Wer hat die Bremsen beim Händler bemängelt? - Was wurde bis jetzt von Händler unternommen? - Wer hat schon etwas von Triumph gehört? - Was steht als Aktivitäten der Händler noch an? Bei mir wurden die Bremsen 3 mal entlüftet. ""Erfolglos"". Gruß Hans Otto Hallo Hans Otto, bei mir wurden letzte Woche die Manschetten ausgewechselt. Nach der anschließenden 'Kurzentlüftung' hatte sich eigentlich nichts verbessert. Daraufhin musste ich meine Sprint zwecks 'Intensiventlüftung' (über Nacht und unter Druck, damit auch kleinste Bläschen Zeit haben, aus dem System zu verschwinden) beim Händler lassen (Tiger als Ersatzmaschine ). Am nächsten Tag war der wandernde Druckpunkt dann tatsächlich verschwunden. Man kann den Hebel allerdings immer noch bis an den Griff ziehen, aber da ich kein 2-Finger-Bremser bin stört mich das nicht. Bin mal gespannt, ob es auch lange anhält, bin seitdem erst ca. 500 km gefahren. Gruß Johann Zitieren
florian Geschrieben 21. September 2006 report Geschrieben 21. September 2006 wenn die 1 die kleinste Spannweite ist , hab ich 3 ... Zitieren
Sprint001 Geschrieben 22. September 2006 report Geschrieben 22. September 2006 Hallo 1050 Sprinter,Ich habe vor 3 Tagen an Herr Bosels (Triumph Deutschland) eine Mail gesendet mit der Beschreibung meiner Bremsprobleme. Bis heute noch keine Antwort. Wenn man bedenkt wie lange Triumph gebraucht haben um das Problem bei der Speed Trible zu lösen, wird es wohl noch etwas dauern. Ich gehe davon aus, daß es die gleiche Ursache wie bei der Speedy ist, trotz anderer Bremszangen. "Die Reibwerte zwischen Kolben und Dichtungen sind zu hoch". Nun meine Fragen an alle Sprint-Fahrer: - Wer hat die Bremsen beim Händler bemängelt? - Was wurde bis jetzt von Händler unternommen? - Wer hat schon etwas von Triumph gehört? - Was steht als Aktivitäten der Händler noch an? Bei mir wurden die Bremsen 3 mal entlüftet. ""Erfolglos"". Gruß Hans Otto Hallo, Herr Bosels hat vorgestern schon geantwortet. Ich soll mich mit meinem Händler in Verbindung setzen, mit welchem schon eine Lösung abgesprochen sei. Anruf beim Händler ergab, daß meine Handpumpe 14er gegen eine 16er ausgetauscht wird. Ich habe am Mittwoch 27.09 einen Termin zum Pumpentausch. Mein techn. Verständnis sagt mir es wird besser werden, da ich eine größere Menge Öl durch die Leitung pumpe, aber wahrscheinlich wird das Problem nicht komplett behoben sein. Ich werde mich Ende der Woche mir einem Ergebnis melden. Gruß Hans Otto Zitieren
Tourguide Geschrieben 22. September 2006 report Geschrieben 22. September 2006 Hallo Fangemeinde Auch bei meiner ST wird die Bremspumpe auf 16mm getauscht. Enlüften hat auch nur 500 km gehalten. Gruß Zitieren
johro Geschrieben 22. September 2006 report Geschrieben 22. September 2006 Hallo FangemeindeAuch bei meiner ST wird die Bremspumpe auf 16mm getauscht. Enlüften hat auch nur 500 km gehalten. Gruß wie? hat die größere Bremspumpe eine dauerhafte verbesserung gebracht? Zitieren
Kraxler Geschrieben 22. September 2006 report Geschrieben 22. September 2006 @Sprint001: Durch die größere Pumpe wird nicht mehr Öl an die Bremszange transportiert. Die größere Pumpe ändert das hydraulische Übersetzungverhältnis von Pumpe zu Bremssattel. Die 16er Pumpe reagiert aufgrund des größeren Kammervolumens weniger empfindlich - geringere Veränderung des Hebelweges - auf die unterschiedlichen Kolbenwege der Bremskolben in den Bremsätteln. Der Hebelweg müsste relativ konstant bleiben. Zitieren
