Hallo!
Wer kann mir sagen, obs für die 1050er als Ersatz für die O-Stahlscheiben auch welche aus Alu gibt??! :flowers:
Viele Grüsse
Tommy
Hmm
auch wenns die Teile gäbe......... du wärst sicher nicht glücklich :whistle:
Alu hat nen anderen Reibwert, anderes Wärmeverhalten usw.
Kupplung würde also entweder dauernd rutschen oder sofort festgehen.
soviel ich weiss funktionieren die Dinger von Barnet an sämtlichen Supersportlern völlig problemlos, auch bei getunten Modellen....
hat schon jemand innem anderen Moped sowas verbaut?Ich meine die Reibscheiben, vielleicht hab ich mich da falsch ausgedrückt..
Gruss
Tommy
Moin !
Die Belagscheiben sind eh auf einem Aluträger,
die Reibscheiben aus Alu bringen Dir lediglich
einen Gewichtsvorteil.
Grossartige Unterschiede beim Kupplungsgripp
sind eigentlich nicht zu vermerken, sie verschleissen
lediglich unwesentlich schneller und wenn sie vom
Billiganbieter kommen werden sie auch gerne mal
krumm und stuckern etwas beim Einkuppeln.
Wichtig ist, sie sollten unbedingt die exakte Stärke der
originalen Teile aufweisen und die Federn am besten
auch gleich mit austauschen.
Gruss, Jochen !
@Jochen!
Ja, mir gehts um den Gewichtsvorteil bzw. geringere rotierende Massen.....weisst Du einen Anbieter für die Triples?
Gruss
Tommy
Leider kann ich Dir keine konkrete Bezugsquelle
für die Speedy nennen.
Allerdings sind die Kupplungen sehr ähnlich
den Teilen vom Kawasaki.
Ich würde mal mit einem Musterteil bei einem
freundlichen Kawa-Händler nachfragen ob
dieses Teil mit einem von Kawasaki identisch
ist und danach bei den einschlägigen Tunern
nachforschen ob diese die Lamellen in Alu haben.
Gruss, Jochen !
@Jochen!
Gruss
Tommy
Boh ey - Gewichtsvorteil an der Kupplung durch Alulamellen :alert:
Der Wahnsinn hat keine Grenzen :laugh::maffick::roll::guffaw::guffaw::guffaw:
So etwas kann durchaus Sinn ergeben:
http://www.tmoto.de/
Alu-Kupplungsbeläge für Ducati
Diese Beläge wurden von uns getestet und weiterentwickelt.
Sie sparen etwa 400 Gramm an drehenden Massen in der Kupplung ein. Dadurch dreht der Motor erheblich besser und freier hoch.
Preis:
99€
Desweiteren kann man die Schwungmasse erleichtern,.....
Bis zu einem gewissen Grad kann man sehr wohl die rotierenden Massen "erleichtern" und der Motor dreht besser.
Zu wenig sollt´s dann halt auch nicht sein.
mcmike
PS:
Diese Kupplungsscheiben eignen sich NICHT für T´s! :laugh:
Bearbeitet von mcmike
kann sich sogar positiv aufs handling auswirken : der gyroskopische effekt, gell :whistle:
gruß
jürgen
Aha............ :top::top::top:
gruß
jürgen
lo
Dazu würde ich jenes empfehlen!
mcmike :whistle:
mcmike !
Lass nur,
die Jungs wissen so Geschichten nicht wirklich zu schätzen.
Für die einen ists Wahnsinn, für die anderen Leidenschaft :flowers:
Gruss, Jochen !
Alle, die Dymag fahren, Schwungscheiben abdrehen oder Scheiben erleichtern,
machen sich um das hier und das hier Gedanken ...
... und sind sicher auf dem richtigen Weg :whistle: . Ok, mal ist der Einfluß größer, mal weniger -
klar ist aber, dass er quadratisch stark vom Radius (siehe Dymag) und von der Winkelgeschwindigkeit (Motor) beeinfluss wird.
Und der Rest ist Freude, Leidenschaft, Unvernunft, ... :flowers:
Gruß vom Klau
brUNO DUE TRIPLE!!!
mcmike
...weil dann wird das Risiko grösser, dass der Motor bei niedrigen Drehzahlen unter Last ausgehen kann (typische Situation: Spitzkehren). Etwas vom Gas runter im Schräglagenwechsel bringt für mich persönlich genug Handlichkeit auf der Strasse. Im Rennbetrieb würde ich's aber vielleicht auch probieren; gar nicht gewusst das man sowas aus Alu machen kann...
...ich :heart: dieses "unvernünftige" Racing-Gelöt!
-400 Gramm rotierende Masse find ich gut :top: ...
Gruß Steph..
Hi
Sollte man es "übertrieben" haben, kann man
a, zurück bauen
oder
b, Standgas erhöhen.
Basst scho :innocent:
Ein Bekannter mit einer 748er hat die Dymags wieder rausgeschmissen.
....wegen ÜBERHANDLICHKEIT !!!! :laugh:
@klau
Erklär mal.
Hab´ leider nur das Fördergymnasium gepackt :laugh:
gruss
mcmike
schau mal unter kreiselkräfte
das betrifft ganz besonders die laufräder, aber auch alles was sich im motor dreht.
als ktm vor etlichen jahren die 400er lc4 präsentierte war die fachwelt von der handlichkeit begeistert:
ist ja auch klar: ne 400er ist logischerweise leichter als ne 600er.
pustekuchen: die 400er war kaum messbar leichter als die 600er, das fahrwerk identisch, wieso also der handlingvorteil?
der kurbeltrieb war leichter und damit die handling verschlechternden kreiselkräfte vermindert.
gruß
jürgen
Genau!
Warum sind Moppeds mit längsliegender Kurbelwelle leichter abzuwinkeln?
Fahrt mal ne Boxer-Kuh. Das liegt nicht alles nur am niedrigen Schwerpunkt ... :whistle:
Gruß vom Klau
@Josef:
Vorlesungen gibt´s woanders :laugh:
ähh vielleicht würde auch ein oder 2 liter weniger tanken helfen das "gewichtsdefizit" auszugleichen - oder etwa selber etwas abnehmen???? :whistle:
kopfschüttelnde grüsse
Aficionado
Genau!
Gruß vom Klau
@Josef:
je nach dem ob man gerade gas auf oder zu macht :whistle:
gruß
jürgen
Aficionado
nö, das hat leider nicht den gleichen effekt
gruß
jürgen
gruß
jürgen
Jau, schalt´ mal mit ner Guzzi in der Kurve ordentlich runter.
Je nachdem ob´s nach Links oder Rechts geht, erntest du ordentlich Kipp- oder Austellmoment.
Bei gleichmässiger Drehzahl ist vom Bauprinzip ne Guzzi oder ne Kuh natürlich handlicher.
Bei den "Aluscheiben" jedoch geht´s um schnelles hochdrehen der Massen.
Leichte Schwungmasse in Verbindung mit ner Kurbelwelle in Fahrtrichtung wäre natürlich der Doppelkick :laugh:
Wenn die Guzzi-Kuh dann noch Mag- oder Carbonfelgen hat, dann........
gruss
mcmike :whistle:
Aficionado
erstens sind das dann keine "rotierenden Massen",
zweitens sind -400 Gramm(mindestens) für 100 Euro spottbillig
drittens darf ich aus bestimmten (sportlichen)Grüssen nicht abnehmen.... :whistle:
und viertens .......
fünftens......
ach lassen wir das... :laugh:
Gruss
Tommy
fünftens......
Gruss
Tommy
Hierzu füllt man Reifen und Rahmen mit Helium :laugh:
mcmike
Ja, Helium hilft.
Und wenn es mal nicht hilf,
einfach einen Schlauch aufs Reifenventil und tief einatmen,
das hebt die Stimmung und macht witzige Geräusche
beim Sprechen.
:laugh:
Ein heisser Tip ist auch,
Kappen und Ventileinsatz weglassen,
senkt auch die Kreiselkräfte.
Oder vielleicht nur die Hälfte Öl in den Motor füllen,
oder Löcher in die Gußspeichen bohren,
oder zwei Zylinder abflexen,
oder gleich ein Mofa kaufen :rolleyes:
Gruss, Jochen !
