jaspi Geschrieben 21. Juni 2007 report Geschrieben 21. Juni 2007 Kennt jemand das Problem ? Seit geraumer Zeit übertragen sich in den Lenker hochfrequente Vibrationen, die auf Dauer ein wenig nerven und leider die Patschehändchen einschlafen lassen ! Andere Lenkergewichte verwenden ? Danke Gruß Jaspi Zitieren
sid Geschrieben 21. Juni 2007 report Geschrieben 21. Juni 2007 kannst du das auf einen bestimmten drehzahlbereich eingrenzen oder vibriert sie allgemein? und was heißt "seit geraumer zeit"? war es anfangs nicht da? Zitieren
Harri675 Geschrieben 21. Juni 2007 report Geschrieben 21. Juni 2007 @jaspi! Hast doch noch Garantie drauf, oder???? Fahr zum freundlichen T-Dealer Deines Vertrauens, der solls untersuchen.... Bei mir kribbelt nix in den Händen.....Allerdings fahre ich auch wenig Langzeit-Touren.... Gruß Zitieren
SpeedyTreiber Geschrieben 21. Juni 2007 report Geschrieben 21. Juni 2007 schau mal ob dein wuchtgewicht dran ist...wenn ja, lass die wuchtung noch mal prüfen...desweiteren schau mal ob deine bremsscheiben rund laufen oder verzogen sind...da kommen heftigste vibrations in den lenker...das gleiche gilt für die felge...prüfen es gibt auch fälle von reifen, die zu vibrationen führen können...vielleicht hast du nen "montagsreifen" erwischt...soviel fällt mir zum vorderbau ein...wär aber mal interessant obs drehzahlabhängig ist oder nicht Zitieren
jaspi Geschrieben 22. Juni 2007 Autor report Geschrieben 22. Juni 2007 schau mal ob dein wuchtgewicht dran ist...wenn ja, lass die wuchtung noch mal prüfen...desweiteren schau mal ob deine bremsscheiben rund laufen oder verzogen sind...da kommen heftigste vibrations in den lenker...das gleiche gilt für die felge...prüfenes gibt auch fälle von reifen, die zu vibrationen führen können...vielleicht hast du nen "montagsreifen" erwischt...soviel fällt mir zum vorderbau ein...wär aber mal interessant obs drehzahlabhängig ist oder nicht Vielen Dank erstmal ! Vibrationen sind nicht drehzahlabhängig. Ein "ständiger Begleiter" sobald der Motor läuft egal ob 3000 oder 12000 auf der Uhr steht ! Reifen gewechselt sind neu (beim alten die gleichen Vibrationen) damit ausgeschlossen als Ursache. Ich fahre mal zum Freundlichen und berichte dann ! Gruß Jaspi Zitieren
