gypsy59 Geschrieben 21. Juli 2007 report Geschrieben 21. Juli 2007 Hallo miteinander, bis jetzt war ich ja eher in der Stammtischsektion aktiv, aber nun wäre ich dankbar für jegliche Hilfestellung! Meine Speedy 1050 (Baujahr 2005) fängt nun auch an zu zicken! Erst gehen die Blinker nicht, dann die Hupe und nun geht auch noch das Bremslicht (sowohl vorne, als auch Hinterbremse) nicht! Wegen der Blinker bin ich mit der Diagnose soweit - Sicherung okay, Blinkergeber auch! Danke im voraus für gute Tips! Grüsse aus dem Süden Gabriele Zitieren
andreas Geschrieben 22. Juli 2007 report Geschrieben 22. Juli 2007 hallo. wenn die sicherungen ok sind, dann würde ich erst mal nach scheuerstellen schauen. angefangen einfach unter dem sitz, da wurschtelt man ja schon mal. blinker und hupe laufen in der linken armatur zusammen, da mal nachsehen. hast du das heck umgebaut? dann die verkabelung komplett ins auge fassen. und alles andere checken, was vielleicht nicht so leicht auffällt. nummernschildbeleuchtung, standlicht(per parklicht) Zitieren
gypsy59 Geschrieben 24. Juli 2007 Autor report Geschrieben 24. Juli 2007 hallo. wenn die sicherungen ok sind, dann würde ich erst mal nach scheuerstellen schauen. angefangen einfach unter dem sitz, da wurschtelt man ja schon mal. blinker und hupe laufen in der linken armatur zusammen, da mal nachsehen.hast du das heck umgebaut? dann die verkabelung komplett ins auge fassen. und alles andere checken, was vielleicht nicht so leicht auffällt. nummernschildbeleuchtung, standlicht(per parklicht) Andreas, vielen Dank für die Hilfestellung! Ja, dass Heck wurde vom Vorbesitzer umgebaut und da ist auch ein ziemlicher Kabelsalat Ich werde den Fachmann (werkstatt) einschalten, da dies weit über meine Elektrikkenntnisse hinausgeht. Vielen Dank nochmal für die Antwort Grüsse aus München Gabriele Zitieren
