vor 13 Stunden schrieb SiRoBo:
Falls Du Rennstrecke fährst (so liest sich das zumindest), kannst Du doch komplett auf LiFePo Akku fahren ohne Lichtmaschine.
Richtig. Rennstrecke.
Überlegt hate ich das auch schon, aber habe ich wirklich Lust immer zu die Batterie aufzuladen?  Irgendwie scheint mir das nicht so richtig attraktiv.
Deswegen lasse ich dieses mal auch den Seitenständer und den Lüfter drin.
Bisschen “komfortabel” darf es ja auch sein :-)
vor 12 Stunden schrieb Rowdy:
Wechsel von Originalfelgen auf die OZ Piega Schmiedefelgen (sind eintragungsfähig) . Spart ca. 5-6 Kilo rotierende Massen.
Definitiv cool, aber (für mich) zu teuer.
dafür kann ich mindestens 10 Termine buchen.
Da fahre ich lieber langsam :), solange ich keine super günstigen finde.
Alles kann man nicht haben....:innocent:
Stecker für Reifenwärmer rein, Stecker für LiFePo rein, keine Minute mehr.
  • Like 2
  • Thanks 1
On 11/23/2025 at 8:34 AM, chR1stian said:
Hallo zusammen, obwohl das Thema schon etwas zurückliegt, hoffe ich, dass jemand eine leichtere Lichtmaschine, Rotor oder Stator, für mein inzwischen 20 Jahre altes Motorrad kennt.
die N-Daytonas hatten leichte LiMa-Rotoren, leider mit anderem Durchmesser als die Speedys, heißt: Du brauchst auch den Stator neu. Hatte ich damals umgebaut, zusammen mit der leichteren Hyperblöd-Alukupplung. Der Motor wird deutlich agiler, weniger "Bulldog". M.E. eine gute und günstige Maßnahme. Wichtiger als die Reduzierung der Gesamtmasse des Motorrads ist dabei aber eben die Reduzierung der rotierenden Masse, im Falle LiMa sogar mit Kurbelwellen-Drehzahl.
Ich glaub, ich hab noch einen Rotor im Keller (Interesse -> PN). Ob Dein Mopped kompatibel ist musst Du bitte im Forum selber nachlesen, dabei kommts auf den Versatz der "Lücke" im Zahnkranz zum Keil auf der Kurbelwelle an. Ich meine mich zu erinnern, dass @Highlander mal einen seeeehr weitreichenden Umbau gemacht hat und mehrere Teile aus dem T-Baukasten zusammengewürfelt hatte zu einem sehr ansprechenden Mopped.
  • Like 1
Such mal nach Lima Tuning SC 59
da hab ich beschriebe wie ich Rotor und Stator der Honda SC59 verbaut hab
Bearbeitet von eifelfighter
  • Like 1
und um das thema lima - ausbauen noch mal aufzunehmen...das funktioniert problemlos...
wir haben dann auch noch den anlasser weggelassen (honda boldor)...aber da braucht es dann schon eine crew, die jedes mal dabei ist...
ist halt immer die frage, wie weit man gehen möchte...:arrowhead:
vor 2 Stunden schrieb j.-tommy:
so weit jedenfalls nicht :-)
Danke an alle!
Ich liege leider krankheitsbedingt flach, die Idee den 2007’er Stator/Rotor zu nutzen erscheint mir in Bezug zum Aufwand eine Idee.
Gute Genesung.
Jetzt aber mal die Ausgleichwelle raus, Kurbeltrieb sinnvoll erleichtern und wuchten.
Da geht noch deutlich was … :biggrin:
naja also Hyperblates mit Rotor Stator SC59
da holst am meinsten raus
vor 1 Minute schrieb eifelfighter:
Gibt es die hyperblates noch?
Ich hatte vor ein paar Wochen geschaut aber konnte nichts finden.
Nö, nur noch wenige Sätze für die alten T509 und T595
Den Hyperplates stehe ich mittlerweile differenziert gegenüber, meine liegen schon seit mehreren Jahren im Schrank. Die Kupplung rotiert gegen die Kurbelwelle und Räder und kompensiert somit die Kreiselkräfte.
Ich hab ja keine Ahnung von Kringelfahrerei, wo die Radien eher größer (?), die Vorgänge etwas planbarer als auf der Straße sind (?) und wo man sich ohnehin eher mit schmalen Stummeln um die Ecken quält.
Der Motor dreht ohne Frage besser hoch, aber dem gesamtheitlichen Spaßfaktor fernab von ständiger Längsbeschleunigung ist zumindest aus objektiver Sicht eher nachteilig. Aus fokussierter Technokratensicht auf das leichtere Motorrad kann sich das natürlich komplett anders verhalten.
Lichtmaschine der N-Modelle dreht ja mit der Kurbelwelle. Und auch ein Geberrad kann man dort (zumindest bei den Schönheckmodellen ein massives 3-4 mm dickes Blech) noch mit Löchern versehen - mit guten fahrdynamischen Argumenten!
Auf der Rennstrecke ist die Kupplung für mich fast bedeutungslos geworden... Blipper und Quickshifter sei Dank.
Rennen fahre ich nicht und habe daher auch kaum Verschleiß bei der Kupplung.
1x pro Jahr baue ich die aus und lege die Reibscheiben neu in Öl ein, da diese sonst vor Trockenheit verkleben. (Man zieht ja nur 1x die Kupplung beim Losfahren...)
Bei der T595N war der Effekt der Hyperplates sehr spürbar und hatte für mich keine negativen Auswirkungen. Das Gefährt wurde einfach ein wenig handlicher und drehte leichter hoch beim, Beschleunigen.
Bau die doch einfach mal ein und probiere es aus. Nicht totgrübeln :flowers:
vor einer Stunde schrieb Despo:
Bei der T595N…
Es gibt für die 1050 keine mehr, sonst wäre das eine gute Idee
Rotor und Stator sind schonmal auf 2009’er gewechselt.. blöderweise ich vergessen den stator zu wiegen… ich depp.
 Mal sehen was sich sonst noch ergibt. Danke für die Idee und aufzeigen der passenden Beiträge!
Bearbeitet von chR1stian
