675 @ Beide Lampen
Johnny Winter
Hallo Gemeinde :rolleyes:
nachdem ich jetzt einige male in der nacht nach hause gefahren bin musste ich feststellen dass meine daytona für meine bedürfnisse die fahrbahn zu wenig ausleuchted, was sich wiederum auf die fahrsicherheit auswirkt. Ich spreche vom abblendlicht und nicht von den scheinwerfern, will ja nicht die ganze zeit mit scheinwerfern rumfahren.
Daher meine Frage: wie bringe ich das 2te Leuchtmittel ebenfalls als abblendlicht hin und nicht nur als scheinwerfer? Hat jemand diesbezüglich schon erfahrungen gesammelt? Kann mir jemand von euch erklären wie ich vorzugehen habe? bin gelernter elektriker also sollte das ja kaum ein problem sein, muss einfach wissen wie ich am besten an die bordelektrik komme und was zu tun ist, welche drähte umhängen, erweitern oder vieleicht auch einfach einen resistor ausbauen? :laugh:
Vielen dank schon jetzt!
Gruss
zu wenig ausleuchtet? :skeptic:
...es gibt autos die haben ein schlechteres Licht!
darüber kann man sich jetzt streiten. wenn ich aber den rechten strassenrand nicht seh find ich das nicht so toll, vorallem jetzt im herbst mit eventuellen nassen laubhäufchen jeder weis was einem da blüht. für mich reichts hald nicht aus. weist du wie man die umschalten kann?
das geht denke ich nicht so einfach wie bei den alten T5ern.
würde aber an deiner Stelle erst mal an der Einstellung arbeiten.
Denke mal da liegt das Problem.
Moin!
Für Dein Problem Guckst Du hier mal nach ...
Da werden sie sicher geholfen....
Könnte so aussehen....
Bearbeitet von Harri675
Salü Claudio,
schau mal hier nach!
Dort findest du weiterführende Infos/Links zu dem Thema. Sollte aber für einen Stromer wie dich kein Problem darstellen.
BTW, ich finde das Licht der 675 erstaunlich gut! Sogar im Abblendlichtmodus immer ausreichend, Fernlicht ist geradezu perfekt!
das ganze ist aufwendiger als ich gedacht hab. So eine box anhand des schemas vom tiger forum selbst du löten sollte eigendlich kein problem sein, jedoch müssten die werte unter umständen geändert werden, was mir wiederum zu aufwendig ist. Ich werd mal schaun obs dazu ne lösung gibt, die die ammis werden sicher schon so ein elektronikbauteil entwickelt haben :) werds dann hier posten wenn ich was interessantes gefunden hab.
besten dank auf jedenfall für eure hilfe!
  • 1 Monat später...
Ich habe das Teil gekauft, wer kann mir helfen?
So schaut ja das Teil original aus.
Auf dem Kasten steht 1 Abblendlicht +
2.Minus ( Masse)
3.Fernlicht ( Schalter)
4.Fernlicht ( Lampe)
Das Bild mit linke seite und rechte seite oder Fernlicht, Abblendlicht trennen und auch an welcher Stelle!
Bsp.
Wenn man beschreiben kann bsp. 1. blau/ an blau /rot linke seite oder Fernlicht
Usw.
Danke schon mal
gruß
Hinz
Bearbeitet von hinz
2.Minus ( Masse)
Dein Bild mit linke seite und rechte seite oder Fernlicht, Abblendlicht trennen und auch an welcher Stelle!
Bsp.
Usw.
Danke schon mal
gruß
Hinz
hm...habs mir jetzt dreimal durchgelesen und rall nur teilweise was du möchtest...(mag auch daran liegen, dass ich derzeit die imageshack bilder nicht sehen kann)
du zeigst wie das teil org aussieht und möchtest wissen, welches kabel mit welchem verbunden wird (blau z.b. an rot, gelb an grün usw).
nur was meinst du bitte mit "Dein Bild mit linke seite und rechte seite oder Fernlicht, Abblendlicht trennen und auch an welcher Stelle!"?
Bei mir gehen die Bilder, ohne ist es schon blöd!
Da würd ich es auch nicht verstehen!
gruß
