drehzahlsignal für schaltblitz abgreifen ???
welches kabel an der ECU is fürs drehzahlsignal /drehzahl zuständig.
ich will einen BITS schaltblitz montieren ....der originale is mir zu schlecht zu sehen...
zumindest bei vollem einsatz auf der strecke.....
Das wird wohl nicht so einfach werden.
Das Steuergerät kommuniziert mit dem Tacho via Datenbus. Da kannst du nichts anzapfen. Dir bleibt wohl nur der Weg den Tacho zu öffnen und dich dort auf eine der original LED zu hängen. Dort hast du dann ~2V die mit 20mA belastbar sind für eine Verstärkerschaltung.... Damit dann die BITS (wie sieht die aus??) Habe auch der Renne auch schon Leute gesehen, die einfach eine 12V Halogenlampe (Niedervolt Raumbeleuchtung aus dem Baumarkt) verwendet haben.
so ein ärger......
das gute beim BITS ist das du den per usb programmieren kannst.wann er leuchtet ,wie stark und welche led´s....
den schaltblitz gibts bei memotec.
ich bin leider kein elektrik-genie. was is datenbus ????
warum muss alles immer so kompliziert gemacht werden ??
wie funzt das mit der halogenleuchte ???
so ein ärger......
....ist das so geheim, das man da keinen link hin setzen darf :whistle::sad:
außerdem ist es einfacher auf Fragen zu antworten wenn man weis worauf der Fragende hinaus will
Habs zwar jetzt auch gefunden - dank google. :dry:
Aber je genauer deine Angaben, desto besser können die Antworten sein!
:flowers:
CAN Bus
Einer der Hauptgründe ist einfach die Gewichtsersparnis.
Du suchst ja ein stärkeres Licht für den Schaltblitz.
Also musst du zB So Was mit deiner vorhandenen Schaltblitzleuchte ansteuern. Hierzu jetzt das Signal für eine der LEDs im Kombiinstrument anzapfen und verstärken .... aber ohne Elektrik Erfahrung kann ich dir nur raten die Finger vom Kombiinstrument zu lassen. :whistle:
Grundsätzlich:
Das BITS Ding ist ja nicht gerade geschenkt.... und was kann es mehr wie die org. Einheit?
Bis auf die Runterschaltleuchte kann es nichts mehr!
Original hats 7LED. Das BITS hat nur 6. Extrem Heller wird das nicht werden. Gut man kann sie anders platzieren...
Mit der org. Einheit kann man ja auch drei "Blinkprogramme" einstellen.
Hast du da schon mal die Einstellung probiert bei der ALLE 7 LEDs gleichzeitig bei erreichen der Schaltdrehzahl blinken????
ja dachte ich auch erst das die paar LED´s nicht wirklich das bringen was ich wollte.aber wenn man die zum erstenmal blinken/leuchten sieht merkt man ganz schnell das es doch sehr ,sehr,sehr hell is!!!!!! und man kann sich das teil viel weiter oben positionieren das man es schneller ,also auch im augenwinkel sieht.
und eigentlich kann es für jedes motorrad benutzt werden...........ausser die triumph :sad::sad::sad::sad::sad:
dann werd ich wohl erstmal die original-schaltblitzanzeige benutzen.......
wenn ich wüsste wie man die einstellt......denn ich habe leider kein passendes handbuch zum mopped......
Hab ich nicht behauptet.
Kannst das auch an einer Zündspule anklemmen....
Ahh jetzt!
:skeptic::dry:
Kauf dir beim Freundlichen eine Bedienungsanleitung für dein Moped, das ist einiges Billiger wie das LED Dinges.
Und schon sind wir wieder beim Thema: :whistle:
:mellow:
Ahh jetzt!
:skeptic::dry:
:mellow:
ehrlich ???? das geht auch en einer zündspule ???? cool........
ich will das BITS dingen ja auch nur verbauen weil ich es vom alten mopped noch in der werkstatt liegen habe.....
ich versuche es mal an der zündspule wenn mein moped wieder zusammengebaut ist.....
bis dahin muss ich auch den schaltautomat einbauen......oh gott das wird ein akt .... viele viele kabel und keine einbauanleitung.....
erstmal danke für deine hilfe.....
....ähhh danke eltron...das wußte ich auch noch nicht :whistle:
Gruß Steph :paperbag:
