hinz Geschrieben 18. Dezember 2007 report Geschrieben 18. Dezember 2007 Hallo Gemeinde Es ist ja klar das viel Teile auch von anderen Marken an die Daytona passen, nur was und welche? Dachte das wir das wissen zusammen tragen und auch teilen. Es ist bekannt das die Stummel von der GSX R 750 Bj. 96-99 Srad passen. Wie schaut es aus mit anderen Teile, es kann uns allen Helfen! bsp: Felgen usw. Gruß Zitieren
DocSchokow Geschrieben 18. Dezember 2007 report Geschrieben 18. Dezember 2007 Bremshebel von Louis für die GSXR 600 / 750 / 1000er Modelle mit Nissin Radialpumpe. Gruß TOm Zitieren
hinz Geschrieben 18. Dezember 2007 Autor report Geschrieben 18. Dezember 2007 Die Bremsscheiben von der 650 Dytona ist gleich wie von der 675, vorne 308 mm und hinten 220 mm! Wie schaut es da mit den Felgen, Steckause usw. sind die vielleicht auch gleich? gruß Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 20. Dezember 2007 report Geschrieben 20. Dezember 2007 Bremszangen der R6/R1 mit USD Gabel. Bringen mindestens 5 PS(zum Vorderrad antreiben) 2,5mm Scheiben unterlegen und ab dafür. 19mm Pumpe ist schon orginal an der 675. Das ist richtig wichtiges Zubehör wenn man mal auf die Renne geht!! Zitieren
DocSchokow Geschrieben 20. Dezember 2007 report Geschrieben 20. Dezember 2007 (bearbeitet) wer lesen kann ist klar im Vorteil... Gruß TOm PS gutes Beispiel sind die gerne für teures Geld gekauften Triumph original Nissin Bremsbeläge, die es unter der selben Nummer auch von Micron als Nissin original Ersatzteil für einen Bruchteil des Triumphpreises gibt. Bearbeitet 20. Dezember 2007 von DocSchokow Zitieren
hinz Geschrieben 21. Dezember 2007 Autor report Geschrieben 21. Dezember 2007 Der Bremshebel passt auch von der Kawasaki 636 Bj. 05-06! Wie schon geschrieben hier der Link wo es die Bremshebel gibt. Homepage Kupplungshebel passt auch von der Daytona 650. Ich habe den Kupplungshebel von der 1050 Speed Triple ausgemessen, ich würde zu 90% sagen das der Verstellbare Hebel auch passen müsste. Zum Glück ist in meinen Freundeskreis viel Triumph Model verdrehten, da werde ich mal ein Hebel abschrauben und bei mir dran machen, sage dann Bescheit! Noch was der Tankdeckel ist der gleiche wie von der Daytona 955i/ Speedy. Bj. 97-00 Die 1050 hat auch den gleichen Tankdeckel. Schätze das auch noch ander Triumph Model die gleichen verbaut haben. Soll nur als Info sein der von der Aprilia RSV Mille bis Bj. 2004 und Tuono bis Bj. 2005 sind genau die gleichen Deckel wie bei der Triumph, nur das an der Klappe Aprilia draufsteht. Habe in meinem Fuhrpark die Deckel schon mehrfach zerlegt und lackieren lassen, deshalb weis ich das sicher! Kommt Jungs da gibt es noch mehr, Felgen weis keiner? Man müsste mal bei der 650 Daytona nach messen, das führt keiner von meinem Freunden wer kann da nach helfen (messen)! gruß Zitieren
Becks Geschrieben 24. Dezember 2007 report Geschrieben 24. Dezember 2007 Kommt Jungs da gibt es noch mehr, Felgen weis keiner? Die Felgen sind doch sehr gelungen Welche sollen denn schöner sein Gruß Michael Zitieren
Harri675 Geschrieben 25. Dezember 2007 report Geschrieben 25. Dezember 2007 die 675er Felgen sind vor allem leichter..... Zitieren
hinz Geschrieben 26. Dezember 2007 Autor report Geschrieben 26. Dezember 2007 Ihr habt ja recht mit den Felgen das die original Teile schöner und auch leichter sind. Suche aber ein Paar als Ersatz und da ist es schwer was für die 675 zu finden, deshalb frage ich. Am besten wäre wenn man die Masse von der 650 Daytona hätte. gruß Zitieren
Daytona treiber Geschrieben 15. April 2008 report Geschrieben 15. April 2008 Ihr habt ja recht mit den Felgen das die original Teile schöner und auch leichter sind.Suche aber ein Paar als Ersatz und da ist es schwer was für die 675 zu finden, deshalb frage ich. Am besten wäre wenn man die Masse von der 650 Daytona hätte. gruß moin..meinst du nur den hebel der 1050, oder die kopmplette armatur?? also mit halterung?? felgen der 600er werd ich bei geleganheit mal ausmessen...wäre schön, wenn jemand vllt. auch die maße der 675er felgen on stellen könnte und die maße des steuerrohrs der 675er...möchte meine nämlich im winter auf 675er flegen+gabel umbauen und überlege, ob ich die gabelbrücken plug&play montieren kann, oder ob ein anderes steuerrohr notwendig ist... mfg christoph Zitieren
Daytona treiber Geschrieben 9. Mai 2008 report Geschrieben 9. Mai 2008 hi.. hab seit heut den kupplungshebel der speedy an meiner..passt 1 zu 1..kann ziemlich sicher sagen, dass der auch an der 675er passt, da die 600 und die 675 soweit ich das gesehn hab gleichen halter, sowie hebel haben.. Zitieren
