Joe_Fishy Geschrieben 2. März 2008 report Teilen Geschrieben 2. März 2008 Hallo erstmal, ich bin hier neu im Forum und hab auch schon ein Problem(speed triple 2002): ich hatte eine Bodenberührung und dachte keine große Sache, neuer Lichtmaschinendeckel, Lenker und Lenkergewicht gekauft und los geht´s (ohne Handbuch etc). Deckel und Dichtung ab und neu dran geschraubt. Paar Minuten laufen lassen, ob alles dicht iss, da tropft doch Öl aus einem dicken Schlauch (Überlauf). Deckel wieder runter, ja da gibt es ja noch eine Abdichtung innen in der Adeckung . Welchen Weg ist das Öl jetzt gegangen, muss ich noch mehr abschrauben und entölen? Oder reicht die fehlende Dichtung zu ersetzten und Öl nachfüllen? Grüße vom Ahnungslosen... PS: Wie kriegt man die Lenkergewichte weg ohne sie zu zuerkratzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BERLINSPEEDY Geschrieben 2. März 2008 report Teilen Geschrieben 2. März 2008 Kontrollier mal ob der Schlauch, aus dem das Öl kommt, von der Airbox kommt. Wenn ja dann hat sie sich Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in die Airbox gezogen und da kommt es rausgelaufen. Es gibt in der Suche ne Menge Beiträge zu diesem Thema. Wenn das Öl zum Bsp. über die Airbos in den Brennraum gelangt und du startest ohne mal die Kerzen rauszunehmen dan haste mit Pech nen krummes Pleuel. Gruß Berlinspeedy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redblack Geschrieben 2. März 2008 report Teilen Geschrieben 2. März 2008 Hallo erstmal,ich bin hier neu im Forum und hab auch schon ein Problem(speed triple 2002): ich hatte eine Bodenberührung und dachte keine große Sache, neuer Lichtmaschinendeckel, Lenker und Lenkergewicht gekauft und los geht´s (ohne Handbuch etc). Deckel und Dichtung ab und neu dran geschraubt. Paar Minuten laufen lassen, ob alles dicht iss, da tropft doch Öl aus einem dicken Schlauch (Überlauf). Deckel wieder runter, ja da gibt es ja noch eine Abdichtung innen in der Adeckung . Welchen Weg ist das Öl jetzt gegangen, muss ich noch mehr abschrauben und entölen? Oder reicht die fehlende Dichtung zu ersetzten und Öl nachfüllen? Grüße vom Ahnungslosen... PS: Wie kriegt man die Lenkergewichte weg ohne sie zu zuerkratzen? Auch ein Hallo erstmal! Vielleicht solltest Du Dich hier im Forum erstmal kurz Vorstellen (Eingangsbereich), sonst jibbet Mecker vom einen oder anderen... Die Schrauben der Lenkergewichte müssen zuerst gelöst werden. Wenn die Gewichte sich dann nicht herausziehen lassen, mit einem Hämmerchen und Schraubendreher die fast herausgedrehte Schraube kurz "ankörnern". Dann sollte sich die Klemmung des Gewichtes lösen... Gruß redblack Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe_Fishy Geschrieben 3. März 2008 Autor report Teilen Geschrieben 3. März 2008 Kontrollier mal ob der Schlauch, aus dem das Öl kommt, von der Airbox kommt.Wenn ja dann hat sie sich Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in die Airbox gezogen und da kommt es rausgelaufen. Es gibt in der Suche ne Menge Beiträge zu diesem Thema. Wenn das Öl zum Bsp. über die Airbos in den Brennraum gelangt und du startest ohne mal die Kerzen rauszunehmen dan haste mit Pech nen krummes Pleuel. Gruß Berlinspeedy Dass muss es sein, heißt ich muss jetzt ein bisschen mehr abschrauben als geplant...schaff ich aber erst am Mittwoch. Vielen Dank für den Tipp Gruß Joe_F. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Joe_Fishy Geschrieben 3. März 2008 Autor report Teilen Geschrieben 3. März 2008 Auch ein Hallo erstmal!Vielleicht solltest Du Dich hier im Forum erstmal kurz Vorstellen (Eingangsbereich), sonst jibbet Mecker vom einen oder anderen... Die Schrauben der Lenkergewichte müssen zuerst gelöst werden. Wenn die Gewichte sich dann nicht herausziehen lassen, mit einem Hämmerchen und Schraubendreher die fast herausgedrehte Schraube kurz "ankörnern". Dann sollte sich die Klemmung des Gewichtes lösen... Gruß redblack Wieder Hallo, lass mir nen bisschen Zeit mich zurecht zu finden...werde den Eingangsbereich noch finden. Die Dinger sitzen schon 6 Jahre am Lenker fest ohne angerührt zu werden, am Mittwoch mach ich mich drüber her und probier´s noch mal. Danke und Gruß Joe_F Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
