tripleneuling Geschrieben 6. März 2008 report Teilen Geschrieben 6. März 2008 Hallo an alle Schrauber ich muß demnächst meine Krümmer ausbauen um Anschlüsse für Abstimmung einschweißen zu lassen meine Frage ist nun muß man immer den Kühler ausbauen und die Kühlflüssigkeit ablassen oder geht das auch so? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 6. März 2008 report Teilen Geschrieben 6. März 2008 ich muß demnächst meine Krümmer ausbauen um Anschlüsse für Abstimmung einschweißen zu lassenmeine Frage ist nun muß man immer den Kühler ausbauen und die Kühlflüssigkeit ablassen oder geht das auch so? Ich fahre zwar das Nachfolgemodell (595N : Ölkühler rechts "hochkant" montiert), bei mir ging das aber ohne Ausbau des Wakü. Sollte bei deinem Modell auch gehen, wenn nicht ein quer verbauter Ölkühler stört. Vor dem Ausbau solltest Du die Stehbolzen der Krümmerbefestigung mit einem geeigneten Rostlöser behandeln (ich hatte einen Rostlöser von Caramba benutzt), damit die Stehbolzen beim Lösen der Muttern nicht gleich mit aus dem Zk kommen. Viele Erfolg Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SHETTER Geschrieben 6. März 2008 report Teilen Geschrieben 6. März 2008 Du kannst einmal in den sauren Apfel beißen und den Kühler ausbauen. Dann aber die Stehbolzen um ca. 8 mm kürzen, danach geht der Krümmerausbau recht einfach von den Hand. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rogi Geschrieben 7. März 2008 report Teilen Geschrieben 7. März 2008 Also ich habe meinen Krümmer schon ein paar Mal abgebaut, aber den Kühler habe ich noch nie weg gemacht. Der Trick - Rätsche mit Verlängerung und Gelenk vor der Nuss verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triple Fighter Geschrieben 7. März 2008 report Teilen Geschrieben 7. März 2008 Also ich habe meinen Krümmer schon ein paar Mal abgebaut, aber den Kühler habe ich noch nie weg gemacht. Genau... Kannst aber den Krümmer auch losschrauben...dann kannst en a bissle zur Seite drücken...kommst dann besser hin zum Schrauben. Völlige demontage des Kühlers is net nötig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
