trifi Geschrieben 21. März 2008 report Teilen Geschrieben 21. März 2008 Hallo habe da mal zwei Problemchen Kopfdichtung vorne rechts schwitzt ein wenig ,und das schon seit einen Jahr immer gleichbleibend Ölverbrauch nicht messbar und läuft gerade mal 240 meine FZR locker 260 was kann das sein Danke für eure Antworten Trifi aus dem schwarzwald Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
redblack Geschrieben 21. März 2008 report Teilen Geschrieben 21. März 2008 Hallo habe da mal zwei Problemchen Kopfdichtung vorne rechts schwitzt ein wenig ,und das schon seit einen Jahr immer gleichbleibend Ölverbrauch nicht messbar und läuft gerade mal 240 meine FZR locker 260 was kann das sein Danke für eure Antworten Trifi aus dem schwarzwald Hallo bei der Kopfdichtung wirst Du wahrscheinlich um einen Austausch nicht herumkommen! Auf der rechten Seite sitzt zwar "nur" die Steuerkette, aber wer weiß wie es innen aussieht? Triumph hatte zwischendurch auch mal die Kopfdichtungen geändert. Meine Speedy hatte auch ganz feinen Ölverlust aus der Kopfdichtung außen an Steuerkettenseite(!), musste getauscht werden. Der Mech sagte mir dann, dass die Dichtung u.a. jetzt aus anderem Material besteht, was man auch von außen sieht (silberfarben). Mit der Vmax kann es diverse Ursachen haben: Lufi, Zündkerzen, Ventilspiel, Einspritzung überprüft / Inspektion wann zuletzt gemacht??? Wenn das i.O. dann evtl. Kompression (-)??? Übersetzung geändert??? 6. Gang auch benutzt oder 20% Steigung??? (ok, war nur ein Scherz ) Fragen über Fragen... eine Ferndiagnose ist da schwierig! Wenn alles ok, müssen die Technikspezies des Forums mal ran oder Dein Freundlicher!!! Gruß redblack Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
trifi Geschrieben 21. März 2008 Autor report Teilen Geschrieben 21. März 2008 Vielen Dank was kostet es die Kopfdichtung beim freundlichen wechseln zu lassen ,und die Inspection ist schon 2 Jahre her . Dann kann er sie ja mal anschauen wegen Topspeed Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hansdaytona955 Geschrieben 21. März 2008 report Teilen Geschrieben 21. März 2008 was haste den f. ne übersetzung drauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
trifi Geschrieben 21. März 2008 Autor report Teilen Geschrieben 21. März 2008 Ich nehm mal an die Originale 22000km Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
eltron Geschrieben 21. März 2008 report Teilen Geschrieben 21. März 2008 Wie groß ist der Winkel des Gasgriffs? Offen 90° Gedrosselt ~70° Vielen Dank was kostet es die Kopfdichtung beim freundlichen wechseln zu lassen ,und die Inspection ist schon 2 Jahre her . Dann kann er sie ja mal anschauen wegen Topspeed Danke Siehe unten. Lass den 20Tkm Service machen. Da werden Ventile eingestellt, Drosselklappen synchronisiert, Luftfilter getauscht, Tune check usw. Also schon mal die üblichen verdächtigen für Leistungsmangel. Wichtig: Welchen Auspuff hast du drauf? Ich nehm mal an die Originale 22000km Danke Übersetzung für die Daytona am besten auf 18:45 ändern. Sonst kann es schon sein, das sie wenn du zu früh im 6. bist "verhungert" Also zum Test mal den 5. ausdrehen, dann erst hochschalten. Meine ging bei Tacho 282 in den Begrenzer ...ach ja vor ein paar Wochen hatten wir auch so einen Fall, suchen hilft nat. auch manchmal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
trifi Geschrieben 22. März 2008 Autor report Teilen Geschrieben 22. März 2008 Ok vielen Dank also Inspection und dann mal gespannt sein Trifi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
phl0w Geschrieben 6. November 2010 report Teilen Geschrieben 6. November 2010 (bearbeitet) Was wurde eigentlich daraus? Meine 595N "schwitzt" auch seit einer Woche fast unmerklich auf Steuerkettenseite- eigentlich auf den Tag genau, wo ich das erste Mal mit Vollgas gefahren bin. Bin gleich zum Freundlichen gefahren. Dieser meinte, das wäre ein altes Problem der 955er. Er meinte ausserdem, es sei ein rein ästhetisches Problem, da sich der Ölverlust im nicht merkbaren Bereich dabei bewege, dennoch sollte man es beobachten. Wenn es einen nicht stört, dass da hin und wieder leicht Öl zu sehen ist, kann man sich die teure Reparatur sparen. Habe den Bereich geputzt und eine Woche ohne "Schweiss" gefahren. Heute paarmal den Gashahn ganz aufgemacht, 1te, 2te und 3te immer so bis 9000 ausgedreht, einmal schaltete sich auch der Begrenzer ein, weil ich mit den neuen Stiefeln neben dem Hebel geschaltet habe und siehe da: schwitzte erneut ganz wenig. Sollte das wirklich nur unter Vollast passieren, dann kann man ja die Fahrweise anpassen, bis man sich für eine weitere Vorgehensweise entschieden hat. Kostenpunkt für neue ZK-Dichtung laut Freundlichen ca. €1200,- weil 8-9 Stunden Arbeit. Freut sich jede Werkstatt, wenn der Kunde damit kommt, umso netter fand ich es, dass er nicht gleich dazu riet, das sofort machen zu lassen, sondern ehrlich sagte, wie es aussieht. Würde mich interessieren, wie bei dir die Geschichte weiterging trifi. Meine hat auch 22000km. Bearbeitet 6. November 2010 von phl0w Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy-q Geschrieben 9. November 2010 report Teilen Geschrieben 9. November 2010 Mal halblang ...wenn der Kopf tatsächlich nur auf der Steuerkettenseite schwitzt, ist das -technisch gesehen- völlig unproblematisch... Die eigentliche Kopfverschraubung berifft das überhaupt nicht ...eine direkte Gefahr für den Motor existiert nicht.... Es ist zwar die gleiche Dichtung, da ein Stück mit der ZK-Dichtung ...aber in einem völlig unkritschen Bereich... Oder würdet ihr gleich das Motorgehäuse teilen und neu dichten, weil an einem Eckchen ein bissl Öl schwitzt? .... Klar, kann man machen...steht aber in keinem Verhältnis.... Mein Speedy 2001er Motor hatte das von Anfang an .... nicht schön, aber harmlos... seit ich den Kopf (aus anderen Gründen) mal unten hatte, ist es allerdings weg... Wichtig ist, dass der Brennraum zum Wassermantel hin dicht ist ... und gegen den Steuerkettenschacht (innen!) ..und das wird alleine durch die dicken Zylinderkopfschrauben im Inneren des Motors (6 Stück) gewährleistet.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
phl0w Geschrieben 10. November 2010 report Teilen Geschrieben 10. November 2010 Danke! Deckt sich mitdem was mein Freundlicher sagte. Er hat mit Lampe abgesucht und nur den Teil wo die Steuerkette sitzt als schwitzend diagnostiziert. Auf TRat habe ich gelesen, dass bei so geringfügigem Schwitzen auch hilft, die Anzugsmomente des Gehäuses zu erneuern. Versuch wert oder bringt das eh nichts? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy-q Geschrieben 10. November 2010 report Teilen Geschrieben 10. November 2010 Die Schrauben (2 Stück) die bei meinem Motor auf der Kettenspannerseite aussen sitzen, wurden damals auch in der Werkstatt "auf Garantie nachgezogen" ..hatte nichts gebracht ....Sind auch nur 6mm-Schräubchen ...die reissen eher ab, als dass man da ordentlich Drehmoment anbringen kann... Dürfte bei den "neuen" Motoren nicht viel anders sein. Das "Problem" ist erst weg, seit ich die Kopfdichtung erneuert habe. Alternativ kann man durchaus versuchen den Dichtspalt mit schwarzer Dichtmasse sehr dosiert und fein von aussen zu dichten. Wenn man sauber arbeitet, sieht man das nicht .. es kann aber helfen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flotsam Geschrieben 10. November 2010 report Teilen Geschrieben 10. November 2010 Jetzt mal ganz langsam, 1200 Euro für die Reparatur? 8-9 Stunden? Ist das nicht bißchen viel? Da bekommt man nen ganzen Motor für, ich weiß Äpfel und Birnen, aber trotzdem... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
phl0w Geschrieben 10. November 2010 report Teilen Geschrieben 10. November 2010 T-Mechanikerstunde kostet in unseren Breitengraden 90€, beim 595N muss der Motor zum Abnehmen des Zylinderkopfes aus dem Rahmen gehoben werden. Ergo: dauert.... Kann auch nur das wiedergeben, was mir der Meister gesagt hat und ihm vertrauen. Deshalb steht es ja in keiner Relation, wie Speedy-q schon richtig bemerkte, solange nicht der Motor an sich in Gefahr ist. Bei mir ist es so, dass man mit dem Handschuh oder einem Lappen gegen den Dichtspalt bei der Steuerkette drücken muss, um dann einen schmalen Streifen Öl zu bemerken, weder tropft da etwas noch rinnt irgendwas (noch, dreimal auf Holz geklopft!). Somit beobachte ich das ganze nur, bzw. ist der Vorschlag mit der schwarzen Dichtmasse vielleicht wirklich nicht so schlecht, da die Dichtung ja erst etwa 1-1.5mm weiter innen beginnt und nicht plan mit dem Gehäuse schließt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flotsam Geschrieben 10. November 2010 report Teilen Geschrieben 10. November 2010 Der Motor der Speed kann nach unten aus dem Rahmen gelassen werden, nach oben durchfädeln ist irgendwie Quatsch. Aber ich hab ja auch ne T595! Heißt eurer Vielschraubenmotor weil man viele Schrauben lösen muss um da ran zu kommen? Nix gegen deinen Freundlichen, aber fix ist anders. Ist das sein von Triumph vorgegebener Regelsatz? Ich werds diesen Winter mal stoppen wie lange ich als Anfänger für die Geschichte brauche. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
phl0w Geschrieben 10. November 2010 report Teilen Geschrieben 10. November 2010 (bearbeitet) Heißt eurer Vielschraubenmotor weil man viele Schrauben lösen muss um da ran zu kommen? Natürlich wird der nicht oben rausgefädelt sondern nach unten. Aber prinzipiell "rausgehoben"- gut, habe ich vielleicht missverständlich geschrieben. Ich habe mal in meinem neu erstandenen Haynes Service & Repair Handbuch nachgeschlagen und die Arbeitsschritte für eine neue ZK-Dichtung sehen in der Tat nicht aufwendig oder langwierig aus- ist auch nur mit 3 von 5 "Schwierigkeitsschraubenschlüsseln" versehen*... Wie lange du dafür brauchst, würde mich in der Tat interessieren, für den halben Preis würde ich es einfach für's Gewissen machen lassen. Aber 1200... Wie du schon sagtest, da könnte ich mir gleich einen gebrauchten Motor mit weniger Laufleistung "reinheben" lassen. *EDIT: Soll nicht heißen, dass ich mich da selber drübertraue... Bearbeitet 10. November 2010 von phl0w Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy-q Geschrieben 10. November 2010 report Teilen Geschrieben 10. November 2010 (bearbeitet) Im Zweifel halte ich 1200 auch für überzogen...aber es kommt tatsächlich einiges zusammen, wenn man es genau nimmt: Für die Kopfdichtung fallen alleine ca. 80 Teuro an ... weitere Kleindichtungen locker nochmal 60....( Krümmerdichtungen, Deckeldichtungen ..und ..und ..ohne die Ventildeckeldichtung ..die auch nochmal reinhaut, sollte die der Händler für fällig halten...) .... übrigens gibt es auch die Meinung, dass die Zylinderkopfschrauben bei sowas neu müssen... das gilt als sicher, ist aber umstritten So...dann muß die Kühlflüssigkeit neu....... und streng genommen müssen alle Ventile neu eingestellt werden ...das macht im Zweifel 12 neue Shims ..... (5-7 Euro/ Stück ?).... Also alleine an Material kommen da schnell mehr als 250,- Teuro zusammen....wenn man es "richtig" macht (wohl wissend, dass die mit ihren Teilepreisen nicht ganz dicht sind.... ) So... Arbeitszeit dürfte auch für einen geübten Schrauber nicht unter 5 Stunden gehen ..sagen wir mal: 5 - 6 Stunden... Dann kämen wir irgendwo bei 800,- Euro an.....was meiner Meinung nach nicht billig, aber ok als Endpreis für den Kunden wäre... Die restlichen kalkulierten 400 Euro sind halt Gewinn und Luxuszuschlag.... oder glaubt ihr, der Händler will nicht (gut) leben ? Und nicht vergessen: 19 Prozent davon kassiert unsere Angela..die will ja auch (noch besser) leben Bearbeitet 10. November 2010 von Speedy-q Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen ! Geschrieben 11. November 2010 report Teilen Geschrieben 11. November 2010 läuft gerade mal 240 meine FZR locker 260 was kann das sein Das sind einerseits fehlende Interpunktionen und andererseits massiv voreilende Tachoeinheiten an Yamahas. Für den Rest musst Du zum Werkzeug greifen. Undichtigkeiten verschwinden seltenst von alleine. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
