default_user Geschrieben 30. März 2008 report Geschrieben 30. März 2008 Hallo muss mal wieder nen Thread aufmachen. Nein, ich will sie nicht einfach so für die Straße entdrosseln. Ich hab übernächste Woche ein Renntraining und dazu will ich sie entdrosseln, also alles legal ;) . ABer wo wird der Gasanschlag hingeschraubt? Danke Gruß Lukas Zitieren
Daytona treiber Geschrieben 31. März 2008 report Geschrieben 31. März 2008 (bearbeitet) tannk runter, airbox runter, und dann siehst du links am drosselklappenschieber n goldenen metallwinkel den musst du abschrauben, und kürzere schrauben(welche du warscheinlich von deinem händler dazu bekommen hast wieder reindrehen..am besten nimmst du dir für dieses vorhaben nen kleinen winkelschraubendreher größe PH2, mit nem normalen schraubendreher kommst du da nicht drann, dann müsstest du die drosselklappen abbauen, um den anschlag vernünftig abbauen zu können...poste heut nachmittag noch ein paar bilder davon, bin aber grad in der berufsschule.... aber das is n mächtiges gefummel... am besten tauscht du die kreuzschlitzschrauben gegen linsenkopfschrauben mit innensechskantantrieb, dann kannst du die drossel später leichter wieder ein und ausbauen... da an der linken seite, ungefähr wo der kreis ist sitzt der... so sieht das ding aus... und so im eingebauten zustand...leider etwas sehr dunkel´geworden das bild... Bearbeitet 31. März 2008 von Daytona treiber Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 16. April 2008 report Geschrieben 16. April 2008 es soll leute geben die glatt behaupten das das entdrosseln bei der tt (ja ich weiss, hier geht es um tona), mit nem langen schlitz schraubendreher zwischen rahmen und tank geht, ohne den tank hochzunehmen. einfach den anschlag leicht nach hinten biegen... ev. geht das ja auch bei der tona. p.s. ich hatte das gefuehl das die drossel mehr als die angegebenen 10pony´s gefressen hat. Zitieren
Daytona treiber Geschrieben 17. April 2008 report Geschrieben 17. April 2008 p.s. ich hatte das gefuehl das die drossel mehr als die angegebenen 10pony´s gefressen hat. denke mal, du sprichst von der 98ps drossel..hier geht es aber um die 34ps drossel, und mit nem langen schlitz kommt man da nicht drann, jedenfalls nich ohne verkleidung abzunehmen, und fette kratzer zu hinterlassen... Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 18. April 2008 report Geschrieben 18. April 2008 moin, jau, ich meinte die 98ér drossel. von der 34ér hab ich null ahnung. grüße calle Zitieren
